Kilometer: 43000
Hi ihr,
seit gestern abend habe ich ein Summen beim fahren was mit mehr Geschwindigkeit lautet wird. Ich habe wärend der fahrt auch schon ausgekuppelt und motor ausgemact. Das summen blieb da. Wärend der Fahrt Vorderrad und Hinterrad zum Blockieren gebracht, das summen blieb da. Das Summen klingt so wie wenn die Bremsscheibe nass ist und mann dann die Bremse leicht betötigt dabei also die Feuchtigkeit weg bremst. Jemand ne Idee? |
Wenn das Summen bei stehendem Rad, (also stehender Bremsscheibe) auftritt, dann ist es schon mal nicht die Bremse.
Schon mal an dein Helm/Visier, Klamotten gedacht? Oder ein elektrisches Summen vielleicht?
Vielleicht nur die Resonanz des Tanks?
Tank voll und schau, ob es weg ist. Vielleicht ist auch nur irgendwas lose. Bei mir surrt zB die Stahlflexleitung am Scheinwerfer.
Ramadeckel in den Speichen???
...nee, mal ehrlich, hast Du in letzter Zeit irgendwelche Kabel oder Leitungen neu bzw. anders verlegt? Neue Anbauteile? Spiegel? Blinker? Fußrasten sind fest? Auspuff ist fest? Brems- und Kupplungshebel sind fest? Alle Plastenasen noch dran und auch ordentlich reingedrückt? Irgendetwas verändert? dort würde ich mit dem Suchen anfangen... ...Geschwindigkeitsabhängig kann eigentlich nur von Rädern oder aerodynamischen Dingen kommen...Räder kannst Du ja wohl ausschließen...
Vergaser-Ultraschallreinigung für Forenmitglieder: www.vergaseronkel.de Vergaser zerlegen:http://forum.gs-500.de/showthread.ph...458#post424458 |
Kilometer: 43000
Letzte Woche Montag oder Dienstagabend habe ich neue Gabelholme verbaut. Und das Summen ist mir gestern abend das erste mal aufgefallen. Bin grade mal ohne Helm gefahren um rauszufinden ob man es da besser Orten kann. Bis darauf dass mein Kopf jetzt abgefroren ist (wie kann es Leute geben die freiwillig ohne Helm fahren wollen oO) habe ich aber nichts rausgefunden.
Ich werde am Wochenede mal die Bremse vorne ab machen und neu befestigen. Ich habe die Vorderradbremse in Verdacht da beim Slalomfahren das Gefühl habe das dass Geräusch lauter wird wenn ich sie nach Links lege (also der Reichte teil des Motorrads gen Himmel zeigt) |
Dann zieh mal die Schrauben fest
Vielleicht sind die Holme etwas verspannt.
| Summen nachdem man die Zündung einschaltet | White | Technik | 5 | 21.03.2011 15:18:59 |
| Seltsames Summen :S | Fox | Fehlerdiagnose | 20 | 18.09.2010 11:06:13 |
| Summen seit Kettensatzwechsel | CyRo | Motor, Getriebe, Kettensatz | 22 | 11.07.2007 14:45:53 |
| Summen beim Bremsen | Räder, Reifen und Bremsen | 3 | 05.08.2004 13:44:15 | |
| Summen im Geriebe seit 150km/h | Chrischaaan | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 28.04.2004 11:02:02 |
