Alt 25.02.2011, 16:20:30   #1
Mellthor
Kilometer: 11000
Standard Benzinhahn
Hallo Gemeinde,
der Benzinhahn meiner GS 500 Bj. 97 macht Probleme
wenn ich auf ON stelle geht sie nach ein paar Meter aus wenn ich auf Reseve stelle gehts, obwohl der Tank voll ist,
die beiden Schläuche stecken auch auf den richtigen Anschlüssen.
LG Thorsten
Mellthor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 16:36:05   #2
Ich denke deine Frage wird sein woran das liegen könnte....
Magst du uns mal sagen was du davor gemacht hast? Also irgendwelche Wartungen, Drossel rein oder raus, so was in der Richtung.
Sonst kann man dir schlecht helfen.
Alt 25.02.2011, 16:48:41   #3
Vielleicht ist das Sieb vom Benzinhahn im Tank versifft, oder die Schläuche sind zugesetzt.
Kontrollier erstmal, ob nicht einfachnnur der Benzinschlauch irgendwo geknickt ist.
Alt 25.02.2011, 19:22:13   #4
Mellthor
Kilometer: 11000
Frage
Das Problem war schon da als ich das Moppet gekauft habe, ich habe es Entdrosselt aber das Problem mit dem Benzinhahn blieb.Schläuche und das Sieb im Hahn habe ich gereinigt .
LG Thorsten
Alt 25.02.2011, 20:02:37   #5
Schau doch bitte mal nach dem Unterdruckschlauch der den Benzinhahn öffnet.
Der geht vom linken Vergaser auf die Rückseite des Benzinhahns
benzinhahn maddihn Offtopic 4 12.08.2009 17:10:48
Benzinhahn Matze Fehlerdiagnose 10 08.07.2009 17:30:38
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 04.06.2006 14:07:07
Benzinhahn Riotmaker Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 01.11.2004 17:39:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05:25 Uhr.
