Alt 07.10.2004, 16:49:46   #1
Riotmaker
Standard Benzinhahn
Habe ne GS 500 Baujahr 89 gekauft...
war leider kein Benutzerhandbuch mehr dabei, dewegen frag ich mal hier die Experten:
Der Hahn lässt sich auf folgende Stellungen drehen :
PRI
RES
ON
RES is ja klar, aber was bedeuten die anderen beiden, bzw. wo is da das "OFF"
Alt 07.10.2004, 16:59:34   #2
suchen hätte geholfen. Aber nun halt so:
(Auszug aus dem Handbuch):
"Beim Kraftstoffhahn an diesem Fahrzeug handelt es sich um eine Membranausführung mit drei Stellungen: ON (Auf), RES (Reserve) und PRI (Zuleitung von Anlaßkraftstoff in den Vergaser= Priming)"
Stell den Benzinhahn am Besten auf ON, PRI solltest du eigentlich nur brauchen wenn die Maschine länger gestanden aht oder ganz schlecht anspringt (aber nur kurz drinlassen). Gibt wogl aber auch Leutz im forum die nur auf PRI fahren...
Ach so: OFF gibt's net. Wegen der Membran kann kein Benzin zurücklaufen. Deshalb braucht's kein OFF
Alt 07.10.2004, 17:03:57   #3
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Normalerweise solltest du mit ON fahren. Erst wenn du unfein durch abrupten Gas-Abfall oder stottern in die Lage des Spritmangels gelangst stellst du den Zeiger auf RES -> Reserve.
PRI brauchst du recht selten / nie(?):
Mit PRI flutest du die Vergaser. So kannst du die Maschine besser starten, wenn sie länger gestanden hat (Winter etc) oder, wenn du den Vergaser ausgebaut hattest. Auf PRI sollte der Zeiger nicht länger als 1-2 Minuten stehen, sonnst kann es sein, dass du die Vergaser überflutest..
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 08.10.2004, 11:04:48   #4
Nicht nur Vergaser ! Den ganzen Motor wie ich leidvoll miterleben musste.
Naja bald kommt der Winter da kommen neue Kolöbenringe und Ventilschaftdichtungen rein .
jupi
Alt 08.10.2004, 17:32:55   #5
Riotmaker
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Folgendes Problem:
Wenn ich den Hahn auf "ON" stelle, komm ich ca 2 km weit, dann is sense, auf PRI läuft sie wie ne eins...
woran liegt das?
Alt 30.10.2004, 19:52:07   #6
Das gerade beschriebene Problem hatte ich auch gerade, kann es sein, dass die beiden Schläuche vom Tank vertauscht sind??? Oder sind das die Schläuche für die normale Zufuhr und die Reserve???
Fand es sehr seltsam beim Fahren heute.
Alt 30.10.2004, 20:17:32   #7
thel0rd
die beiden schläuche vom tank sind normal und Reserve...
behebt sich das problem auch schon wenn du auf res schaltest?
sonst müsste das was mit der unterdrucksteuerung (?) zu tun haben (weiss leider net genau, was das ist) oder damit, dass der membran in dem gashahn porrös ist...
für die unterdrucksteuerung muss son unterdruckschlauch an den gashahn angeschlossen werden, der ist son bischen dünner als die benzinleitungen, schau doch mal, ob der noch dran sitzt, und dass der nicht porrös oder geknickt ist...
Alt 31.10.2004, 09:04:06   #8
....und die unterdrucksteuerung brauch ich nur, wenn der schalter auf "on" steht, weil sonst das benzin direkt bis zum vergaser durchgelassen wird?!?!?!
Dann schau ich doch einfach mal nach, die restlichen Schläuche müssten eigentlich alle richtig sein....vielleicht haben wir den Unterdruckschlauch beim Einbau vergessen (da war noch ein Schlauch übrig )
Alt 31.10.2004, 11:44:32   #9
Leute, jetzt hört doch auf, diesen Mist zu verbreiten.
PRI überflutet bei intaktem Schwimmernadelventil den Vergaser nicht mehr, als RES im Leerlauf. Es umgeht lediglich die Unterdrucksteuerung des Benzinhahns.
Erst, wenn das Nadelventil im Vergaser nicht mehr korrekt schliesst, ergibt sich ein Problem mit Überflutung.
*Grummel, werd wohl doch eine korrekte FAQ zu dem Thema schreiben müssen. Was Da immer wieder für ein Mist verzapft wird, geht auf keine Kuhhaut.*
Alt 31.10.2004, 15:12:56   #10
thel0rd
also bei mir sieht das mit dem Unterdruckschlauch folgendermassen aus:
wenn man von der linken seite des Motorrads den Benzinhahn anschaut, so hat man auf der rechten seite (richtung Heck des Motorrads) einen schlauch dran, der müsste ja annen vergaser gehen, auf der linken seite (richtung Front des Motorrads) sind von Links nach Rechts (in fahrtrichtung) zuerst 2 schläuche vom tank (für benzin) und dann ein dritter (der Unterdruckschlauch)
dieser verläuft unter dem Luftfilterkasten lang, und verschwindet dann zwischen den 2 vergasern... (wo genau der angeschlossen ist kann ich immo net nachschaun, dafür müsste ich den tank abnehmen und ich will jetz erst noch ne runde rumfahrn
auf jeden fall kannste schaun, ob der schlauch steckt indem du schaust ob bei der Standgasschraube noch n Schlauch nach oben innen Vergaser führt...
/edit: das mit dem PRI stimmt, wie schon gesagt wurde, das umgeht die unterdrucksteuerung...
aber kann mir wer erklären, wie genau diese unterdrucksteuerung funktioniert?
Alt 31.10.2004, 17:27:18   #11
Im Benzinhahn ist eine Membrane, die mittels einer Feder (glaube ich) gegen die Einlassöffnung des Benzins vom Tank her gedrückt wird und diese damit verschliesst. Dieser Raum, in dem die Feder liegt, wird mit Unterdruck vom Vergaser her beaufschlagt. Wenn die Maschine jetzt läuft, ensteht im Venturi des Vergasers der besagte Unterdruck, der oben innen am linken Vergaser abgegriffen und zum Benzinhahn geleitet wird. Die daraus resultierende Kraft wirkt der Federwirkung entgegen und hebt die Membran von der Einlassöffnung ab; das Benzin kann fliessen.
Sobald der Motor abgestellt wird, macht die Membran wieder dicht. Man kann sich das ganze vorstellen wie einen Benzinhahn, der - abhängig davon, ob der Motor läuft, oder nicht - zwischen ON und OFF oder RES und OFF umschaltet.
Und bevor jetzt die Frage kommt, wie man den Motor denn so überhaupt starten kann: In der Schwimmerkammer ist ein Benzinvorrat für ca. eine Minute Laufzeit. Das reicht dicke, um den Motor zu starten und den Unterdruck aufzubauen.
Wenn die Schwimmerkammer aber leer ist (z.B. weil man den Vergaser ausgebaut hatte, weil man den Vergaser leergefahren hat, oder weil die Maschine lange gestanden hat), reicht der Unterdruck der beim "Starterorgeln" aufgebaut wird, meist nicht, um den Vergaser zu fluten. Dafür ist PRI da. Jetzt läuft das Benzin auch ohne Unterdruck, die Schwimmerkammer läuft voll. (Wenn sie voll ist, macht das Schwimmernadelventil dicht; es läuft nichts mehr.) Sobald sie einmal voll ist, braucht man bei gesundem Benzinhahn PRI nicht mehr.
Zur Schlauchführung gibt es im übrigen in den FAQ ein Diagramm, in dem alles sehr schön zu sehen ist. (Jedenfalls, wenn man eine GS zum Vergleichen hat; für sich allein betrachtet laufen in dem Diagramm ein Bisschen viele Schläuche hintereinander.)
Alt 01.11.2004, 13:41:40   #12
Oki, war eben noch mal tüfteln und habe den nicht angeschlossenen Unterdruckschlauch gefunden....jetzt läuft die Maschine auch auf "on".
Danke für die Hilfe.
Alt 01.11.2004, 15:15:51   #13
i.doc
Zitat von MarkusN
Leute, jetzt hört doch auf, diesen Mist zu verbreiten..
Hab mir den Rest durchgelesen und bin mal wieder von Deiner schlüssigen Erklärung überzeugt worden..
Alt 01.11.2004, 17:39:41   #14
Zitat von i.doc
Kein Grund zum Rotwerden. Hast mit "kann" ja auch gar nicht unrecht. Bloss wird das immer so verstanden: "ACHTUNG, wenn PRI dann läuft der Sprit völlig ungebremst!" und das ist eben nicht so.
Benzinhahn?!?1 Fenerbahce Fehlerdiagnose 179 18.08.2008 21:35:13
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 04.06.2006 14:07:07
Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 31.05.2004 22:21:50
Sch... Benzinhahn! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 38 13.05.2004 10:44:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17:47 Uhr.
