Alt 25.02.2011, 19:13:13   #1
Felix
Standard 34ps und bei 140 schluss?
Bin neu hier.
Ich fahr eine GS500e 98Bj mit gedrosselten 34ps seit ein Jahr.
Meine Frage ist ob die Endgeschwindigkeit normal ist (ca 140km/h) ? Sie läuft bis 100 einwandfrei und dann schleppt sie sich langsam auf 140. Ruckeln oder vergleichbares macht sie nicht. Vergaser wurden erst syncronisiert.
DANKE schon mal für die Tipps.
Felix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 19:16:42   #2
Hast du die Maschine selbst gedrosselt?
Wenn nicht, kannst du nur durch ausbauen und nachschauen herausfinden, ob vergaserseitig alles so ist, wie es sein soll.
Der Luftfilter könnte auch eine Ursache sein (für die gedrosselte hat der mehr Durchsatz, wenn also der für die offene mit weniger Durchsatz verbaut wurde oder das Ding einfach dreckig ist, kann die GS nicht genug Luft bekommen).
Alt 25.02.2011, 19:20:14   #3
Felix
Des mit dem Luftfilter könnte sein. Ich denk der hat a kleines Loch... Ich schau morgen ma nach.
Vergaser wurde Gedrosselt, von Händler, sollte auch alles passen.
Danke für den Hinweis.
Alt 25.02.2011, 19:21:32   #4
Naja, ich traue aus gutem Grund keiner Werkstatt weiter als ich eine Ratte spucken kann...
btw: unten auf dem Luftfilter steht meist seine Bezeichnung (01D00 für die gedrosselte oder 01D50 für die offene GS).
Zum Luftfilterausbau musst du den Tank etwas anheben.
Alt 25.02.2011, 20:05:52   #5
Was du alles in den Mund nimmst.....
Back to Topic...
Wann wurde an einer GS denn das letzte mal bei dir ne Inspektion gemacht?
Vielleicht solltest du mal einfach ne Durchsicht machen.
Alt 25.02.2011, 21:17:29   #6
bluebiker
Benutzerbild von bluebiker
Kilometer: 47000
bist du da schon im 6.gang wenn sie sich "schleppend" auf 140 bewegt?
Four wheels move the body.
Two wheels move the soul.
Alt 25.02.2011, 21:22:28   #7
cha0s
Ist der Spritverbrauch auch hochgegangen?
Alt 26.02.2011, 01:08:49   #8
Felix
Kundendienst ist noch nicht fällig, Händler hat aber Vergaser synchronisiert.
Der Gang spielt keine Rolle, die Leistung is einfach weg, auch im 5tem.
Spritverbrauch is ca 5 Liter seit ich se fahr.
Wie gesagt, ich schau dann erstma des der richtige lufi verbaut ist.
Danke für die schnelle Hilfe!
Alt 26.02.2011, 08:12:35   #9
5 Liter ist für meinen Geschmack ein bisschen viel.
Vll läuft sie etwas zu fett, Luftfilter verdreckt oder feucht?
Oder der Choke geht nicht mehr ganz zurück.
Die Vergasersynchronität macht bei höheren Drehzahlen eigentlich nichts mehr aus. Das soll nur einen ruhigen Leerlauf und sauberes Ansprechverhalten bei niedrigeren Drehzahlen bewirken.
Alt 26.02.2011, 08:53:14   #10
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Ne 5 Liter ist je nach Fahrstil schon drin ich habe (gedrosselt) einen Verbrauch zwischen 5 und sogar 5,5 L gehabt.
Alt 26.02.2011, 11:00:10   #11
Felix
Luftfilter ist der richtige drin, der is a neuwertig.
Was schaffen eure gedrosselten an Endgeschwindigkeit?
Net des ich den Vergaser zerleg und des ist normal.
Ist die Zündung einstellbar? Kenn mich leider nur im Autobereich richtig aus.
Alt 26.02.2011, 11:00:48   #12
Raku
Benutzerbild von Raku
Wenn sie richtig läuft und man sie auch richtig fordert, dann kommt man auf 5,5Liter, das ist richtig.
Aber wenn doch keine wirkliche Leistung abgerufen wird, sie aber trotzdem soviel schluckt, dann könnte da vielleicht schon der Hase begraben sein.
LINK
Alt 26.02.2011, 11:06:19   #13
Felix
Bei Langstreckenfahrten im Teillastbereich sind es ca 4,5 also denk ich ma normal.
Alt 26.02.2011, 17:54:16   #14
Felix
Ist 140 normal für eine 34ps Version?
Spritverbrauch i.O.
Luftfilter I.O.
Motorlauf I.O.
Alt 26.02.2011, 18:02:23   #15
Patrick92
also meine läuft mit 34 ps so +- 170 km/h
Verbrauch ca. 4.5 l
Patrick92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2011, 18:04:31   #16
Felix
Bergab? Oder auf gerader Strecke?
Alt 27.02.2011, 11:07:57   #17
tomcat
Kilometer: 30.000
Gerade Strecke laut Tacho bei laaaaaaaaaaaaangen anlauf +/- 160 km/h, real dürften das 140-150 sein Das der Gs Tacho wohlwollen anzeigt sollte ja bekannt sein.
Wenn sich in meinem Bekannten Kreis mal jemand findet der mit mir zu sammen die neuen Schieber einbaut sollte sich da auch noch ein bisschen was bewegen, (Teile liegen jetzt fast ein Jahr bei mir )
Alt 27.02.2011, 12:50:15   #18
Mouna
Benutzerbild von Mouna
Spritverbrauch i.O.
Luftfilter I.O.
Motorlauf I.O.
Laut den Prospekten von Suzuki zur GS 500 ist das durchaus normal.
Dort wird als Höchstgeschwindigkeit für die gedrosselte Variante von 135 bis 150 km/h angegeben.
Na ja.. mein Tacho erzählt mir auch, dass meine GS mit 34 PS auf der Autobahn 180 fahren würde...
Aber ob man das so glauben soll^^
Gab doch mal `nen ganzen Thread zu den üblichen Tachoabweichungen....
- Topcaseträger + Topcase
Alt 27.02.2011, 15:09:14   #19
Nobody1990
Benutzerbild von Nobody1990
Kilometer: 30100
Meine GS ist auch nicht schneller gelaufen,... das liegt warscheinlich an der drossel wie bei mir, mein verbrauch war auch immer 4,5- 5,5l, die gs fährt sich halt mit drossel nen bissl schlechter,... aber unter 100km/h sollte sie giftig sein also 0-100 in c.a. 6sec, wen das alles soweit gegeben ist ist es leider normal! sind ja max. 2 jahre mit drossel
Nobody1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 16:23:38   #20
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Ik schaffe laut Tacho 150. Vllt mit mehr Anlauf auch noch mehr^^.
Verbrauch liegt bei mir bei 5-6 Liter, je nach Fahrweise.
Alt 27.02.2011, 17:59:15   #21
Felix
6sek kommen hin, bis 100km/h. Naja dann muss ich noch a Jahr warten bis es schneller voran geht....
Danke für die vielen Informationen und tipps!
Alt 27.02.2011, 18:05:40   #22
ich weiß nicht wie ihr mit so wenig sprit hinkommt. ich hab gestern 6,5 liter verbraucht. und die letzten fahrten waren 100 bzw 120 km touren. zwar zügig bis sehr zügig und kurvig gefahren aber trotzdem. und die einstellungen stimmen alle, hab das schon mehrfach kontrolliert. grade strecke waren bis jetzt immer nur 160 drin, dann is sense.
Alt 27.02.2011, 19:50:33   #23
Gedrosselt braucht ne GS gern nen Schluck mehr...wird bei weniger Leistung ja viel mehr ausgequetscht.
Ich brauche im Schnitt 4,8l/100km.
Mehr als 5,5 hab ich noch nie durchgeschleust bekommen...
Alt 27.02.2011, 23:04:26   #24
Felix
Könnt am Körpergewicht und Größe liegen, is ja klar des se mehr braucht wenn se mehr bewegen muss...
Leder oder Textil ( Luftwiderstand )
Alt 28.08.2012, 15:29:12   #25
Aehne
Benutzerbild von Aehne
Kilometer: 42500
Reden
Ich war jetzt gerade mal 600 km auf der Autobahn unterwegs und da war die GS mit 3,5 l/100km äußerst sparsam. Auf der Landstrasse braucht sie auch nicht kaum mehr. Aber ich habe bislang immer mit alles Fahrzeuge weniger als andere Fahrer gebraucht. Liegt aber ganz klar am Fahrstil. Sollte mir eigentlich einen Chopper zulegen.
Aehne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 07:50:57   #26
GS_Lessor
meine ist nicht gedrosselt aber ich wiege 93kg, bin 190cm groß und mein Verbrauch dieses Jahr war bisher:
6,21 (nach Winter)
5,55
4,41
5,08
5,19
4,98
4,30
4,67
= 8x bisher nur getankt. Durchschnitt der sich daraus ergibt: 5,05l/100km
Alt 30.08.2012, 15:01:31   #27
stückl
Kilometer: 36.500
also meine ging gedrosselt laut handy gprs so 160
verbraucht hat sie 5.3l. Mit Sozia nur 5l
Wenn ich Sparsam fahr gehts auch an die 4l, aber will ich nicht. Entdrosselt schluckt sie weniger.
Mein top Wert war mal 8.5l. aber nur beim Fahrsicherheitatraining
Alt 30.08.2012, 15:20:41   #28
19JP91
Benutzerbild von 19JP91
Kilometer: 30000+
gprs? meinst wohl gps :P
Hab ich auch mal gemacht. Laut Tacho fast 200, Handy sagte 183, also denk ich,
meine lief so um die 180. Bin aber auch klein (1,80) und leicht (72kg). Außerdem wars echt nicht schön, sowas tu ich meiner kleinen nicht mehr an, vor allem, weils einfach nicht sein muss!!! Zum Rasen würd ich mir eine andere Maschine kaufen als die GS.
Zum Verbrauch, i.M. so um die 5l, führe ein Tankbuch seit nun der 2. Saison. Mein Sonnenschein is aber auch offen :P
CARPE DIEM
for tomorrow may never come
19JP91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2012, 09:08:19   #29
Nimm Spritmonitor, das ist echt ne feine sache
Alt 31.08.2012, 16:35:24   #30
Basey
Bj96 34PS
5l beim sau raus lassen, 4l zur Arbeit (Autobahn ~120km/h)
Meine packt um die 160-170 (Tacho) also sollten die eingetragenen max. 155km/h hinhauen
endgeschwindigkeit, höchstgeschwindigkeit, leistung
34PS, 46 PS Von wo aus messen???? gs4ever Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 19.03.2012 16:28:04
Nach 238km ist Schluss Trinitus Fehlerdiagnose 16 06.10.2009 08:34:04
Bei 120 Kmh ist schluss... Ajas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 29 28.10.2008 14:58:12
Bei 80 km/h ist schluss? [gelöst] johnwayne Fehlerdiagnose 5 04.10.2008 08:46:28
Bei 7krpm schluss Dano Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 03.05.2007 14:15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19:43 Uhr.
