Alt 08.03.2011, 20:45:00   #1
Papaschlumpf
Standard Vergaserdeckel
Hallo, habe hier noch einen Vergaser liegen gehabt, den ich mal auseinander gebaut habe um zu schauen ob er gedrossel ist oder nicht.
Es war gedrosselt, aber ein spezialist hat einen der festen Vergaseranschläge rausgebrochen. Jetzt ist meine Frage ob man das reparieren kann indem man es wieder reingklebt und wenn ja womit am besten.
Papaschlumpf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2011, 23:53:41   #2
Sehr rauh anschleifen (80er Körnung zB), entfetten und 2k Klebstoff.
Das sollte benzinresistent genug sein...der Anschlag ist ja nur durch sein Eigengewicht belastet (im Gegenteil, es drückt die Feder noch gegen).
Könnte bei sehr planer Klebefläche auch schon mit Sekundenkleber funktionieren.
Cyanacrylat ist zwar nicht optimal bei Feuchtigkeit und argen Temperaturschwankungen, aber im Deckel könnte das funktionieren.
Vergaserdeckel 4mm anschlag Multiman Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 25.08.2008 10:14:03
Vergaserdeckel Gs 500 E Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 23.04.2006 19:30:02
Vergaserdeckel! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 03.01.2004 22:53:46
Vergaserdeckel Arne Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 02.09.2003 22:38:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11:19 Uhr.
