Alt 24.03.2011, 18:43:27   #1
Teutowinger
Kilometer: 38000
Standard Ölverlust links unten am Motorblock
ich bin neu hier und habe schon die erste Frage.
Mein Junior fährt eine GS 500 und hatte heute einen schönen Ölfleck auf dem linken Schuh.
Beim Nachsehen habe ich festgestellt, das unten links am Motorblock irgendwo Öl rausgedrückt wird.
Etwas davon war bis zum Schalthebel gedrückt worden.
Ich hab das jetzt erstmal trocken und sauber gewischt und will morgen nochmal nachgucken, wenn er wieder gefahren ist.
Wenn ich da was entdecke, stell ich mal ein Foto ein.
Wenn jetzt schon jemand einen guten Tip hat, wäre ich auch nicht böse.
Schonmal meinen Dank vorab!
Fred
Teutowinger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 19:34:15   #2
White
Kilometer: 43000
Mach mal die Abdeckung vom Ritzel ab und mach den ganzen Schmodder vom Kettenfett weg. Es kann dort auch einfach warm gewordenen Kettenfett sein was da rumsaut.
Alt 24.03.2011, 21:20:39   #3
Patzomat
Oder der Schaltwellensimmerring oder oder oder
Abdeckung runter alles saubermachen und Leck genau orten...
Alt 26.03.2011, 16:35:38   #4
drachendame
Hatte ich auch mal. Musste den Simmerring wechseln. War dann besser aber kleckste immer noch etwas rum. Hab dann "Leck stopp" reingeschüttet (kleine Flasche kostete 30€) und dann hatte ich Ruhe...
Bloß nicht sein wie alle anderen...
drachendame ist offline   Mit Zitat antworten
Öl auf Motorblock?? Bianca L Motor, Getriebe, Kettensatz 46 09.09.2011 18:45:35
Großer Ölverlust rechts unten Blaubart Fehlerdiagnose 13 19.02.2011 17:40:22
Halter FiveStars VVK unten rechts! Tomato Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 13.01.2008 13:24:22
GS-Reifenwechsel(v+h)Update NR2: Lager! (unten) Krambambulli Räder, Reifen und Bremsen 16 05.02.2007 21:52:57
Öl auf dem Motorblock Raf-P Motor, Getriebe, Kettensatz 2 23.04.2006 19:53:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34:24 Uhr.
