Alt 29.03.2011, 12:50:22   #1
hermann4
Kilometer: 70000
Standard Drossel nur halb eingetragen
Moin!
Hab mir eine Suzuki GS500 BJ '98 gekauft, die auf 25kw gedrosselt ist. Bei diesem Baujahr wird das meiner Info nach über kürzere Federn im Vergaser, anderen Düsen und dem 4mm Loch im Gasschieber gemacht. Im Schein ist aber nur das 4mm Loch vermerkt, über die Düsen oder die Federn steht nichts. Ist das normal? (Federn sind kürzere verbaut, das ist also alles im grünen Bereich)
Danke!!
Lg
hermann4
hermann4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 15:48:57   #2
Mavo
Kilometer: 26500
Bei mir steht auch nur der Gasschieber drin, obwohl laut Werkstatt wohl auch andere Düsen drin sind (werds nächste Woche entdrosseln lassen). Aber keine Ahnung, ob das so sein muss.
Alt 29.03.2011, 16:04:51   #3
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Da steht auch generell nur Gasschieber drin, die Düsen sind fürs reine Drosseln egal.
Alt 30.03.2011, 18:03:46   #4
flowcircus
Benutzerbild von flowcircus
Zwischenfrage, kannst mich dann mal wissen lassen was das gekostet hat?
Danke dir schonmal...
Gruß, Andreas
Kronreif & Trunkenpolz, Mattighofen
flowcircus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 18:34:35   #5
Mavo
Kilometer: 26500
Nix hats gekostet. Hab die GS vor paar Wochen so gekauft (offen wäre mir lieber gewesen, aber für 700 Euro sagt man nix).
Alt 30.03.2011, 18:59:20   #6
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Wahrscheinlich meint er das entdrosseln
Alt 30.03.2011, 19:03:40   #7
Mavo
Kilometer: 26500
Achso.. 120 Euro inkl. TÜV und Änderung der Papiere (alles wird bei Suzuki gemacht).
Alt 30.03.2011, 22:57:07   #8
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
also wenn du dir sicher bist, dass die drosselung ordentlich gemacht ist, ist ziemlich egal was im schein steht, wie die gedrosselt ist. hauptsache es ist die leistung eingetragen, die du fahren darfst und die du bei deiner versicherung angegeben hast.
Tank halb voll - Bekommt nicht genug Benzin sQu Fehlerdiagnose 11 04.02.2010 13:48:51
Muss unbedingt die Drossel in den Schein eingetragen werden? SLIDE Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 16.04.2008 19:47:52
Hintere Bremse halb getötet ?!?! Räder, Reifen und Bremsen 21 23.07.2006 19:14:23
Drossel eingetragen, aber entdrosselt...Bin ich haftbar Allgemeines 8 18.05.2003 12:38:03
Bremsscheibe/Belag nur halb genutzt Räder, Reifen und Bremsen 3 30.09.2002 08:07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52:35 Uhr.
