Alt 29.03.2011, 20:02:00   #1
euros-world
Kilometer: 24.000
Frage Öltropfen nach Filterwechsel
Hallo zusammen.
Hab den Ölfilter meiner Maschine nach 3 Jahren endlich mal gewechselt (das erste Mal).
Bin nur wenig gefahren und bin gerade an einer Runderneuerung.
Hier das Problem:
Nachdem ich den Filter gewechselt habe (mit neuer Gummidichtung für die Kappe vorne) passierte erstmal nix.
Aber immer wenn der Motor heiß ist tropft es ca 2 Minuten lang regelmäßig.
Habe bereits alles wieder aufgeschraubt um zu gucken ob die Gummi-dichtung geknickt ist oderfehl sitzt-Daran liegts nicht...
Bin ziemlich ratlos, bitte um Hilfe, bzw Vermutungen die ich Prüfen kann.
euros-world ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 07:27:59   #2
Alles am Dichtungssitz sauber? Alte Dichtung entfernt? Mach mal Bilder.
Alt 30.03.2011, 09:03:43   #3
fr!edol!n
schrauben mit dem richtigen drehmoment angezogen? ist zwar fast unmöglich aber könnten ja zu leicht angezogen sein. aber bitte nicht ohne dremo fester ziehen.
lg
Alt 30.03.2011, 09:48:25   #4
euros-world
Kilometer: 24.000
Falls ihr den Gummidichtungsring meint, der ist neu.und sitzt drin
Die Schrauben etwas mehr als stark handfest gezogen.
Hab den Vorgang wie gesagt 2 mal vollzogen und dasselbe resultat es tropft.
Kann es damit zusammenhängen dass der Filter selbst nicht richtig drin sitzt?
Oder fehlt ein Teil? (Ich hab nur die drei Schreiben ohne irgendwelche Kupferringe dran gehabt und halt den Gummiring innen drinnen...
sollten an die Schrauben noch Dichtungsscheiben dran?
LG
Alt 30.03.2011, 21:43:51   #5
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
wo genau tropft es denn? an einer der hutmuttern oder am rand des deckels?
edith sagt: momentmal, hier ist die ganze zeit von schrauben die rede. werksseitig sind da ja stehbolzen und hutmuttern verbaut. also entweder sind das nur formulierungsfehler, oder jemand hat da rumgepfuscht (natürlich der vorbesitzer) und ab-/ausgerissene stehbolzen gegen schrauben getauscht. dann könnte es schnell zu ölverlust kommen.
ölfilterwechsel undicht
nach chrasch: fährt nach links und dzm zickt rum Sgt.Fragg Technik 2 18.05.2008 05:36:36
Umstieg auf Teilsynthetik ohne Filterwechsel etc.? Daniel Motor, Getriebe, Kettensatz 1 15.10.2007 17:10:07
Öltropfen am Steuerkettenspanner!!! Gerry Motor, Getriebe, Kettensatz 2 15.10.2006 16:29:14
frage zum öl- und filterwechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 18 19.02.2006 23:43:15
Auch nach Zündspulenwechsel: nach 15km kein Funke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 18.07.2005 15:10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32:33 Uhr.
