Alt 23.04.2011, 18:29:51   #1
corema
Kilometer: 38000
Standard läuft nur auf einem pot
moin leute,
nachdem ich meine schimmerdichtungen gewechselt habe, und mein ölproblem so gut wie gelöst habe, viel mir auf, dass der motor nur auf dem linken zylinder läuft.
ich habe getestet, ob's an den kerzen liegt, fehlanzeige.
ich bin drauf gestoßen als ich meinte ein leises pffffff auf der rechten seite des motors zu hören.
da hatte ich gemerkt, dass die zündkerze locker war und sie wieder festgeschraubt.
nun hab ich die frage warum sie nur auf einem pott läuft, bzw. wie ich herrausbekomme, warum der nicht läuft.
danke euch schon mal
gruß corema
corema ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 18:39:13   #2
Patzomat
Check this!
Alt 23.04.2011, 20:40:02   #3
Jens88
Benutzerbild von Jens88
Kilometer: 59876
Guck mal ob in den Vergaser des nichtlaufenden Zylinders ob die Nadel vom Plätchen gerutscht is, hatte ich vor kurzem auch.
Musst nur mal den Deckel oben aufmachen und gucken, aber pass auf den Membran auf!
Jens88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 16:25:22   #4
corema
Kilometer: 38000
Zitat von Patzomat Beitrag anzeigen
stimmt vergessen die sufu zu nutzen
aber die zündspulen sind es nicht, habe sie wie beschrieben getauscht. aber weiterhin geht nur der linke pot.
ich habe die schwimmerkammern nochmals geöffnet und entdeckt, dass da recht viel rost drin ist.
das benzin sah aus wie eine eklige dunkelbraune plürre.
kann das sein, dass ich rost im tank habe?
und kann das sein das der rost irgendwas verstopft hat?
Hits:	4271
Größe:	48,8 KB
Alt 24.04.2011, 18:47:39   #5
Ja und ja.
Ich würde mal die Vergaser reinigen und den Tank entrosten/versiegeln, bevor ich damit fahren würde.
Wenn Rost im Tank ist, kommt das immer wieder.
Alt 25.04.2011, 17:11:56   #6
corema
Kilometer: 38000
ich habe mal den vergaser ausgebaut und groß sauber gemacht (Rost und ablagerungen entfernt)
danach lief der motor wieder auf beiden zylindern
=> wie berndy sagte: vergaser reiningen, tank entrosten+versiegeln
vielen dank euch
GS läuft nur auf einem Zylinder?!? flowsen Fehlerdiagnose 6 31.10.2010 11:16:01
GS läuft nur auf einem Zyl. Bongokarl Fehlerdiagnose 15 10.06.2010 20:42:37
Läuft auf nur einem Zylinder djselbeck Fehlerdiagnose 8 27.02.2008 15:01:50
Läuft nur auf einem Zylinder -.- ScreaM Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 23.04.2007 13:11:21
läuft nur auf einem Topf Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 15.08.2006 23:00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20:13 Uhr.
