Alt 27.04.2011, 13:50:35   #1
tanja-86
Standard Seitendeckel am Motor
Hallo!
bin blöderweise auf eine Baustelle gefahren. Als ich rangierte um umzudrehen konnte ich die GS nicht mehr halten, war son blöder Haufen dicke Schottersteine! Shit!
Der linke Spiegel hatn Sprung und dieser "Alu-Aufklebe-Seckel" auf der linken Seite ist verkratzt, verbogen und abgegangen...
Bevor ich den Deckel versuche zu dengeln will ich mal wissen wie ihr son Teil nennt, vlt. kann ich ja in der Bucht danach suchen...
Und mit was soll ich das wieder ankleben?
lg
Tanja
tanja-86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 13:55:28   #2
Dieses Emblem was du meinst kostet bei Suzuki ca. 15 Euro.
Ich denke grade biegen und ankleben ist eine Optrion
Alt 27.04.2011, 17:56:19   #3
tanja-86
Danke!
Ups! die Preise für das bisschen Alu! Da bieg ichs lieber...
I.wie war das mit so was "schmierigem" angeklebt, vlt. Montagekleber? -meinst Du damit kleb ichs auch am besten an?
lg
Tanja
Alt 27.04.2011, 17:57:52   #4
_Newbie_
Zwei Komponenten Kleber oder Acryl eignet sich gut. Ich persönlich nehme doppelseitig klebenden Schaumstoff.
Alt 27.04.2011, 19:21:06   #5
Zitat von tanja-86 Beitrag anzeigen
Danke!
lg
Tanja
Doppelseitiges Klebeband reicht vollkommen!
Alt 05.05.2011, 01:04:46   #6
tanja-86
umpf,
was jedenfalls nicht reicht ist "elastischer" Heißkleber! Als ich das nächste Mal geguckt habe, wars weg das Teil!! Shit 2! Hätt ich doch gleich den Deckel vonner Kaffeedose drauf gemacht!
Jemand ne Idee wie ich das auch "ohne" abgedeckt bekomme? Erdnussdose??
lg
Tanja
Alt 05.05.2011, 06:02:15   #7
_Newbie_
Moin, schau mal unter meinem Profil das Foto mit dem Selfmade Deckel. Kannst alles nehmen bis ca 1.5-1.6mm Stärke und 90mm Durchmesser. Der Deckel ist konvex, da musst du schauen wie du das professionell loest, eine gerades Blech sieht wirklich schlecht aus!
Kannst auch Marmeladenglaeser benutzen.
Ps. Schoen ist nur original oder aufwendige Selbstbauten die umgeformt sind!
Alt 05.05.2011, 09:51:32   #8
tanja-86
Autsch!
damit hatte ich nicht gerechnet Newbie! Und das war mal ein Marmeladenglasdeckel?
Zum festmachen empfiehlst Du Acryl, meinst Du damit Montagekleber oder einfach die Dichtmasse?
Doppelseitigen klebenden Schaumstoff kenne ich nicht, wie heißt das wenn ichs kaufen will?
lg
Tanja
Alt 05.05.2011, 10:34:29   #9
_Newbie_
Nein, den Deckel habe ich aus Acryl gelasert und dann warm umgeformt, wegen der Linsenform. Davor hatte ich ein gerades Logo aus etwa 1mm Blech mit Acryl eingeklebt. Sah bescheiden aus. Denke im Bastelladen wirst du fündig, ansonsten doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoff (max ca. 1mm) vereinen.
Alt 06.05.2011, 09:30:13   #10
Erinnert mich grad irgendwie an Custom S......
Alt 06.05.2011, 11:48:16   #11
Ein schelm wer böses denkt
Alt 06.05.2011, 18:52:01   #12
Alt 08.05.2011, 07:09:20   #13
8-O-Glock
Benutzerbild von 8-O-Glock
Hatte das gleiche Problem. Habe den Deckel mit stinknormalem Pattex wieder angeklebt und das hält seit fast zwei Jahren bombenfest.
Es gibt keine dummen Fragen - deshalb stelle ich so viele...
Mein anderes Hobby
8-O-Glock ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 21:56:39   #14
Fighttoaster
Benutzerbild von Fighttoaster
Kilometer: 38.000
Mir ists auch passiert habe Silikon benutzt. Ist bis 250°C Fest und so heiß wird der Deckel nicht Kleben tuts auch wie Fledermausscheiße.
Hab mal mit nem Lasermesser geguckt nur leider wieder vergessen wie heiß der Motor da wird aber ich mein, es waren etwas um die 80°C
Fighttoaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 09:25:24   #15
Bei 80 °C hat das Öl seine optimale Betriebstemperatur erreicht. Die Öltemperatur sollte auch an heißen Tagen nicht über 120 °C klettern (wenn doch, abstellen und abkühlen lassen - danach weniger heizen ). Das Motorgehäuse, in dem sich ein Großteil vom Öl befindet, wird folgerichtig auch nicht wärmer.
Reparatur von Seitendeckel? M!n!Fuzzie Allgemeines 12 28.05.2008 22:29:42
Motor-Seitendeckel lackieren? Getriebesand Motor, Getriebe, Kettensatz 2 28.07.2007 19:31:37
Rechter Seitendeckel Dai #86 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 30.04.2005 17:26:30
Dichtung Seitendeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 30.01.2005 18:44:39
Haarriss im Seitendeckel links Motor, Getriebe, Kettensatz 7 09.12.2004 09:34:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41:16 Uhr.
