Alt 30.04.2011, 13:29:29   #1
Papaschlumpf
Standard Gewinde der Krümmerschraube am Motor nachschneiden
vor einer Woche habe ich mein Auspuff abmontiert um ihn zu entrosten und zu lackieren.
Dabei habe ich die Krümmerschrauben nicht zurück in den Motor gedreht.
Ende vom lied war, dass jetzt irgendwelche Bienen/Hummeln dort Pollen+Dreck reingestopft haben.
Die Scheiße habe ich versucht mit Kompressor,spitzem Holz etc zu entfernen.
Sah auch gut aus und ich habe versucht die Schraube wieder reinzudrehen, was aber nur sehr schwer ging...Bei 2 hat es gut geklappt die anderen beiden merkt man das die gewinde einfach ein bisschen kaputt sind.
Habt ihr Tipps/Ideen wie ich am besten wieder was ordentliches hinbekomme um den Auspuff zu montieren ?
Ich bin ratlos, die einzigste Idee war gewinde nachschneiden. Tipps/Tricks ?
Danke schonmal
Papaschlumpf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2011, 13:43:41   #2
_Newbie_
Gewinde nachschneiden ist eine gute Idee. Das Gewinde jedenfalls ist metrisch und besitzt gängige Steigung.
Bei Sackloch:
- Achte darauf Gewindebohrer zu nehmen, die eine Spanabfuhr nach hinten haben, also aus dem Loch raus
- Weiterhin empfehle ich dir einen Maschinengewindebohrer. Dieser hat nur einen kurzen Anschnitt (noch kürzer als der Fertigschneider im Handgewindebohrer) und kommt somit weiter ins Sackloch.
Bei Durchgangsbohrung:
- Die Richtung der Spannabfuhr irrelevant.
- Bei Gewinde nachschneiden nimmste am Besten den Fertigschneider aus einem dreitligen Set (der ohne Ringe).
Alt 30.04.2011, 13:52:20   #3
Papaschlumpf
Also mit dem billig Gewindeset von Louis muss ich hier ja nicht anfangen das ist mir klar, damit wüde ich auch gar nicht hinkommen....
Kannst du mir mal eine Kaufempfehlung geben ?
Kann mir jemand noch ein bisschen was über Stehbolzen erzählen ?
Woher bekommt man Stehbolzen ? Muss man auf etwas achten ?
Danke
Geändert von Papaschlumpf (30.04.2011 um 14:11:48 Uhr)
Alt 30.04.2011, 14:31:06   #4
_Newbie_
Du kannst ohne Probleme den von Louis nehmen, der würde ja ausreichen wenn du den hast. Nimmste halt den Fertigschneider.
Naja was soll ich dir über Stehbolzen erzählen. Diese bekommste eig. sehr gut übers Internet wenn du mal bei Ebay oder Google schaust.
Wenn du sie einschraubst und sie dabei nicht beschädigen willst, mache ich das immer indem ich 2 Muttern konter.
Von Vorteil macht sich dann aber ein beweglicher Flansch am Krümmer, heißt das es eine Bohrung und ein Langloch gibt, aber müsstest auch so eingefädelt bekommen.
Lass den Quatsch am Besten, Schrauben sind hier ideal =)
Alt 30.04.2011, 14:33:39   #5
Papaschlumpf
Problem ist das Windeisen, ist zu lang:P deshalb klapptes damit nicht
Alt 30.04.2011, 14:45:00   #6
_Newbie_
Wenn du eine ruhige und starke Hand hast, kannst du den Gewindeschneider auch mit einer Zange drehen, du möchtest ja nur nachschneiden, da ist keine große Zerspanung mehr vorhanden, auch wenn das Gewinde schon belastet wurde.
-> Hab ich alles schon durch und sags dir aus Erfahrung.
Ein Tropfen Schneidöl wäre nicht verkehrt, müsstest aber nicht extra kaufen, kannst es auch ohne machen oder wenn du das Werkzeug schonen willst iein Kriechöl nutzen, im äußersten Notfall Pflanzenöl, aber das musste wieder wegwischen, da er verharzt mit der Zeit.
edit/: Normalerweise kann man auch die Halter vom Schneideisenhalter rausdrehen, wenn die dann iwo anecken kannst die rausdrehen bis du wieder mehr Freiraum hast.
Alt 30.04.2011, 18:11:23   #7
Papaschlumpf
Alles klar, danke hat super funktioniert sogar mit dem Louis Set ... :P
Dankeschön
Krümmerschraube abgebrochen OF112 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 20.05.2010 13:20:09
Krümmerschraube ab :( Fastrabbit Auspuff 18 22.05.2008 17:29:46
krümmerschraube fest!? rammi87 Auspuff 15 29.06.2007 23:16:14
LED Blinker und Krümmerschraube Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 37 14.01.2007 13:19:32
Krümmerschraube im Zylinderkopf abgerissen Motor, Getriebe, Kettensatz 10 11.06.2005 23:27:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59:45 Uhr.
