Alt 10.05.2011, 13:50:08   #1
mel79
Benutzerbild von mel79
Ausrufezeichen Nachweis der Zulässigkeitfehlt HILFE
Hallöchen....
ich war eben mit meiner gs 500 beim TÜV und ich habe keinen TÜV erhalten, da der Nachweis der Zulaässigkeit des Windabweisers fehlt und eines Bremsschlauches
ich habe jetzt zu Hause alles durchsucht und keine Papiere hierfür gefunden...
sind wahrscheinlich beim Umzug verloren gegangen
was mache ich denn jetzt????
Kann mir jemand nen Rat geben?
LG Mel.
mel79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 14:01:51   #2
Hansafan1985
Als erstes solltest du herausfinden, um was für ein Windschild und um welchen Bremsschlauch (Stahlflex???) es sich handelt. Gleich mal nach einer etwaigen KBA Nr. Ausschau halten.
Anschließend suchst du im Netz nach der ABE bzw. dem Teilegutachten, wobei bei letzterem noch eine Abnahme fällig wäre. Bei Louis wird man da häufig fündig, im Zweifel beim Hersteller. Das druckst du dir aus und fährst wieder zum TÜV.
Kein Grund also zu verzweifeln.
Btw, Willkommen im Forum. Es wäre schön, wenn du dich im WER IST WER Bereich noch vorstellen würdest.
Alt 10.05.2011, 14:06:30   #3
mel79
Danke fürdie schnellle Antwort....
ich hoffe das ich die ABE für den Bremsschlauch/ leitung finde....
lg mel.
Alt 10.05.2011, 14:11:15   #4
Ohne Hersteller- und Modellbezeichnung der Teile, kann dir da keiner helfen. Schreibe das doch mal noch dazu.
Alt 10.05.2011, 14:32:19   #5
mel79
ich schaue jetzt mal nach, ob da ne nr. steht.... mom
mel.
Alt 10.05.2011, 14:36:49   #6
Bei Stahlflex-Bremsleitungen muss da irgendwo eine Hülle um die Leitung sein, da steht die KBA-Nummer drauf.
Auf dem Windschild muss ein Aufkleber oder eine Prägung sein, wo Hersteller und Modell sowie, soweit vorhanden, auch eine KBA-Nummer oder (besser) eine e-Kennzeichnung steht.
Alt 10.05.2011, 14:39:29   #7
mel79
also hab es gefunden...
Windabweiser -> KBA :38188
Bremsschlauch -> Dot B.H. SAE J 1401-01/07 3 HH. H. L
Alt 10.05.2011, 14:42:05   #8
mel79
ach ja... es handelt sich um eine gs 500 Baujahr 31.07.1995
Alt 10.05.2011, 14:58:28   #9
schäntz
Benutzerbild von schäntz
Kilometer: 57846
Das Windschild müsste von Motoplastic sein.
Hier gibts das Teilegutachten - Windschild KBA38188
Alt 10.05.2011, 15:00:57   #10
mel79
kann es leider nicht öffnen ....
Alt 10.05.2011, 15:03:59   #11
schäntz
Kilometer: 57846
...geht bei mir problemlos. Ist ne PDF-Datei
Probier mal den link einzutippen (oder kopieren)
http://www.powermint.de/media/content/CS%20ABE%2009.pdf
Alt 10.05.2011, 15:04:48   #12
Der Link funktioniert. Du benötigst einen PDF-Viewer, z.B. Adobe Reader oder Foxit Reader
Alt 10.05.2011, 15:13:13   #13
mel79
jap... jetzt kann ich es öffnen ;o)
und das muss ich den TÜV Herren dann vorlegen?
und wo finde ich etwas bzgl. den Bremsschlauch ?
da habe ich noch gar nichts passendes gefunden
lg mel.
Alt 10.05.2011, 15:22:53   #14
ist es ne Stahlflexleitung, oder eine originale Gummileitung?
Alt 10.05.2011, 15:24:30   #15
mel79
stahlflex....
Alt 10.05.2011, 15:32:01   #16
Dann muss ein Hersteller drauf stehen, also Lucas Spiegler oder so, und eine Nummer die mit KBA anfängt
Alt 10.05.2011, 15:35:46   #17
mel79
ich schaue noch mal nach...
aber eigentlich stand da nur die nr., die schon hier gepostet hatte...
Alt 10.05.2011, 15:40:33   #18
schäntz
Kilometer: 57846
...ach so, hier sind noch die Verwendungsbereiche für die Scheibe!
>>>> Verwendungsbereich <<<<
Gruß vom Sachsenring - Schäntz
Alt 10.05.2011, 15:54:52   #19
mel79
also mehr stand da jetzt nicht noch...
EB - DOT 04/07
was von KBA stand da auch nicht aufem Schlauch
Alt 10.05.2011, 17:26:09   #20
Schau noch mal nach, da muss auch eine KBA oder E-Nr. drauf sein. Ansonsten kann man keine ABE oder EG-BE finden.
Könnte auch auf den Fittings stehen.
DOT 04/07 bedeutet wahrscheinlich Herstellung im April 2007.
Mit dem EB kann ich noch nichts anfangen. Als Ländercode wäre es Belgien. Könnte aber auch Eigenbau bedeuten.
Alt 10.05.2011, 18:29:49   #21
E8?
Und wenn da keine KBA Nummer und ein Hersteller drauf steht, dann wirst du keine ABE, Bzw. kein Gutachten finden, damit gibt es dann keine Eintragung.
Und du bist ganz sicher das es sich um eine Stahlflexleitung handelt? Bezeichnungen wie du Sie gepostet hast stehen eigentlich auf den originalen Gummileitungen.
Mach uns doch mal ein Bild von der Leitung
Alt 10.05.2011, 20:50:46   #22
mel79
ich bins noch einmal...
nach langen suchen, habe ich die papiere doch für die stahlflex - austauschbremsleitung gefunden
nur was ich nicht verstehe, dass dieses mal jemand beim tüv etwas bemängelt hat wegen der windschutzscheibe.
Habe das motorrad damals so mit scheibe gekauft und der verkäufer hat mir hiefür keine ABE mitgegeben... ist auch immer so durch den TÜV gekommen.
und ihr meint, dass ich die ABE von der pdf Datei ( die ihr gepostet habt ) bzgl. der windschutzscheibe so beim TÜV abgeben kann?da ja dieses vom TÜV Saarbrücken ist.
lg mel.
P.S. danke für eure hilfe...
Alt 10.05.2011, 21:29:37   #23
Die ABE kannst du einfach so nehmen, druck sie aus und gut. Die wird auch nur so mitgeliefert.
Alt 10.05.2011, 21:38:17   #24
Hansafan1985
Die ABE (Ausdruck) solltest du auch bei sonstigen Fahrten mitführen, um nicht Probleme mit der Rennleitung zu bekommen. Das ist laut § 19 IV StVZO auch so vorgeschrieben.
Gleiches bei der Stahlflexleitung. Was hasten da für einen Wisch? Nicht, dass es nur ein Teilegutachten ist, dann gibts weitere Kosten beim TÜV.
Alt 11.05.2011, 07:18:01   #25
Ich war ja auch erst kürzlich beim TÜV. Bei meiner Puig Mini-Tourenscheibe, die ich schon seit ca. 8 Jahren dran habe, wurde jetzt auch das 1. Mal nach der ABE nachgefragt. Obwohl der selbe Prüfer meine GS schon vor 4 Jahren geprüft hat und das sonst noch nie interessiert hatte.
Vll. habe die ihre internen Vorschriften geändert.
Alt 13.05.2011, 15:06:44   #26
mel79
kurz zu Info....
habe gestern den tüv erhalten....
lg
Alt 13.05.2011, 15:31:43   #27
schäntz
Kilometer: 57846
...na dann, sturzfreie Saison!
Gruß Jens
Alt 10.10.2011, 19:10:47   #28
Lukas 95
auch wenn es schon ein paar Monate her ist wollte ich mal fragen ob du mir eine Kopie deiner ABE der Bremsleitung mal schicken könntest? Weil ich habe genau die gleichen aber keine ABE bescheinigung.
Lukas 95 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2011, 08:46:40   #29
mannuma
Wie ging denn diese Geschichte jetzt aus? Ich hab ein ähnliches Problem, finde die ABE Bescheinigung auch nicht mehr, allerdings ist es nicht beim Umzug verloren gegangen (ich nutze immer ein Umzugsunternehmen, dadurch ist alles etwas organisierter ), aber ich habe es dann einfach so verschusselt. Das ist nicht unbedingt besser. Aber dann muss man halt flexibel sein und eben wie hier im Forum fragen
mannuma ist offline   Mit Zitat antworten
Reifenfreigabe-Nachweis verloren Miffy76 Allgemeines 13 08.04.2011 10:52:42
Hilfe!!!! Anbau von Ochsenaugen Hilfe!!!!! Ist sehr wichtig Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.08.2004 04:22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28:35 Uhr.
