Alt 12.05.2011, 16:13:49   #1
bandit
Kilometer: 44000
Standard Federbein passt nicht!!
Mahlzeit!
Hab vor ein paar Tagen mit dem Zusammenbau meiner GS angefangen, im gleichen Zug auch der Umbau auf B6-Schwinge usw. Musste gestern feststellen, dass das Bandit-Federbein nicht passt. Hab die Umlenkung, die Umlenkhebel und die Schwinge der Kult-Bandit. Das Federbein hatte ich mit hier im Forum gekauft. Mir fehlen ein paar Millimeter um es unten bzw. oben am Rahmen zu befestigen!? Hab dann mal mit der Umlenkung der GS probiert, war aber noch schlechter. Jetz hab ich einfach mal das GS-Federbein reingehängt, und das passt. Hab ich vielleicht ein falsches Federbein erwischt? Vielleicht von einer "Pop"-Bandit? Waren diese länger als die Federbeine der "Kult"? War ein Federbein von Baujahr `96. Hatte vielleicht auch jemand das gleiche Problem bein Umbau? Liegt´s vielleicht am Baujahr meiner GS (`92)? Ratschlag wäre super...
bandit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2011, 16:26:48   #2
Kult Federbein hat 305 mm von Lochmitte zu Lochmitte
Pop Federbein hat 315 mm von Lochmitte zu Lochmitte.
Pop wird nicht passen, wie du ja schon festgestellt hast.
Alt 12.05.2011, 18:20:15   #3
bandit
Kilometer: 44000
Dann fahr ich gleich mal zur Halle und messe mal nach. Wäre es denn tragisch mit dem GS-Federbein zu fahren? Oder sollte es schon lieber das Bandit-Bein sein?!
Alt 12.05.2011, 18:27:15   #4
Wenn du mich fragst, lieber GS Bein als Bandit Federbein.
Alt 12.05.2011, 18:50:10   #5
bandit
Kilometer: 44000
Interessant?! Ich dachte, das Bandit-Bein wäre aus irgendeinem Grund auf jeden Fall notwendig. Naja, kann man ja wieder zu Geld machen. Funktioniert das Fahrwerk durch das GS-Bein besser oder gibt es einen anderen Grund, lieber das GS-Bein zu verwenden?
Alt 12.05.2011, 18:59:32   #6
Also wir hatten ein Bandit 600 Kult Bein in der GS meiner Frau, und bei der Testfahrt habe ich dann bemerkt, das bei nem Bremshaken, das Federbein wie eine Sprungfeder versucht hat mich aus dem Sattel zu heben, und ich bin nicht leicht. Da hab ich es gleich wieder raus geschmissen und mir ein Wilbers eco Line besorgt.
Das schlimme ist, solange du es langsam angehst, und es nicht viel belastet gaukelt es dir eine trügerische Sicherheit vor, und wenn du es benutzen musst, wird es zum Katapult, war mir zu unsicher, also ist es geflogen.
Alt 12.05.2011, 19:20:45   #7
servus,
also ich war immer zufrieden mit den B6 Beinen.
Hatte halt immer welche mit sehr wenig Laufleistung.
Einbau sollte aber ohne Probleme zu bewerkstelligen sein. Hab sie immer erst an der umlenkung festgemacht und dann erst die Schraube oben am Rahmen.
Gut ich fahr momentan, seit 7 Jahren, GSXR Beine mit anderer Umlenkung und bin da sehr zufrieden mit.
Alt 12.05.2011, 19:33:26   #8
bandit
Kilometer: 44000
Danke für die Tips und Meinungen. Bin gestern auch wie du (Jim Knopf) vorgegangen. Erst an der Umlenkung und dann oben am Rahmen. Ich war jetzt gerade mal ausmessen und es ist tatsächlich wohl das "Pop"-Bein. Es misst 315 mm von Mitte Loch bis Mitte Loch. Werde es dann wohl die Tage mal hier inserieren. Ich probier´s dann wohl auch erst mal mit dem GS-Bein.
Passt die Hose oder nicht? ;) Lude Bekleidung 26 18.03.2011 18:28:57
led-rücklicht/ stecker passt nicht todd.smith Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 38 29.12.2008 13:25:19
Heckhoherlegung passt nicht Skampi Fahrwerk 8 29.06.2008 18:52:04
Stabilisator der Gabel passt nicht Daddelmann2002 Fehlerdiagnose 28 08.04.2008 20:06:18
Passt ein Suzuki GSF 600 Bandit GN77B Bj 97 Federbein? Fahrwerk 26 30.01.2004 11:35:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44:15 Uhr.
