Alt 16.05.2011, 19:23:35   #1
BlaZn
Kilometer: 37500
Standard Gesamtfederweg Höherlegung
weiß vielleicht jemand, wie sich der Gesamtfederweg des Federbeins durch eine Heckhöherlegung mithilfe der MIZU-Umlenkhebel verändert?
Hendrik
BlaZn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2011, 20:40:48   #2
Gar nicht.
Alt 16.05.2011, 20:44:22   #3
_Newbie_
Warum sollte auch? Federweg bleibt gleich. Fahrgeometrie ändert sich aber, wenn du es zu steil machst, verliert die Maschine an Agilität, Sitzposition wird unangenehm und dein Hinterrad kann gerne abheben.
Alt 16.05.2011, 20:48:21   #4
Die Kette kann sich in die Schwinge schleifen, aber der Federweg wird ganz alleine durch dein Federbein bestimmt, und da du das nicht änderst, änder sich auch nix am Federweg.
Alt 16.05.2011, 23:10:33   #5
BlaZn
Kilometer: 37500
Alles klar, da stand ich wohl mal wieder auf dem Schlauch. Danke.
Hab die Idee aus dem Wiki zur Federvorspannung.
Alt 17.05.2011, 07:34:11   #6
Die GS gewinnt an Agilität (bis hin zu ausgesprochener Nervosität). Wenn man das Heck anhebt, werden Lenkkopfwinkel und Nachlauf kleiner - was sich fördernd auf das seitliche Umlegen der Maschine und das Folgen auf Lenkbefehle auswirkt, aber auch negativen Einfluss auf den Geradeauslauf und die Stabilität hat. Weiterhin verstärkt sich die dynamische Radlastverteilung nach vorn beim Bremsen, was die Gabel vor allem mit den originalen Gabelfedern schneller auf Block gehen lässt.
Alt 17.05.2011, 07:42:14   #7
Du solltest dir mal im Wiki den Fred von Acid zum Thema Federung durchlesen.
Die Federvorspannung am Serien GS Bein macht nix anderes als das zusätzliche Gewicht zu kompensieren. Wenn es das denn dann schafft, aber das steht auf einem anderen Blatt.
Mehr Federweg bekommste nur über ein anderes Federbein, welches mehr Federweg mitbringt.
Alt 17.05.2011, 08:16:22   #8
Der Gesamtfederweg des Federbeins wird nur durch zwei Faktoren bestimmt:
Die Dämpferlänge und Anzahl und Stärke der Windungen der Feder. Wobei ein ordentlich konstruiertes Federbein einen Anschlag hat, bevor die Windungen der Feder auf Block gehen.
Der tatsächlich nutzbare Positivfederweg ergibt sich aus Gesamtfederweg minus Negativfederweg. Hier spielen noch die Federrate sowie Gewicht der Maschine plus Passagier und Gepäck eine Rolle. Je größer die Zuladung und/oder je kleiner die Federrate, umso größer ist der Negativfederweg - die Feder wird also bereits im Stand um einen gewissen Faktor zusammengedrückt. Spannt man die Feder vor, reduziert man den Negativfederweg wieder - der sollte bei etwa 25 - 30% des Gesamtfederwegs liegen, um genug Reserven zum Ausfedern beim Überfahren von Bodenwellen und Schlaglöchern zu besitzen und so das Rad am Boden zu halten.
Alt 17.05.2011, 13:00:58   #9
BlaZn
Kilometer: 37500
Genau daher kam ich doch auf die glorreiche Idee.
Zitat von acid (GS 500 Wiki "Federvorspannung", Federbein)
Aus dem Handbuch kann man entnehmen, dass die GS hinten einen Federweg von 115mm hat. Inwiefern sich diese Zahl durch eine andere Umlenkung (Höherlegung/Tieferlegung) oder ein längeres oder kürzeres Federbein ändert kann ich nicht angeben.
Wenn man nochmal drüber nachdenkt, ergibt das natürlich auch für mich alles Sinn, was ihr schreibt.
Höherlegung lassma.JB Fahrwerk 39 11.07.2014 13:19:08
Höherlegung? Fahrwerk 5 29.06.2010 10:00:44
Höherlegung?!? mazdamax Fahrwerk 17 13.06.2008 12:53:49
Höherlegung GS Gogan Fahrwerk 8 24.09.2007 19:18:52
Höherlegung der duden Fahrwerk 4 21.07.2006 11:12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45:15 Uhr.
