Alt 20.05.2011, 17:33:15   #1
MD01Krauser
Standard Es klackert mal wieder....
Also nachdem ich leider hier noch keinen Beitrag zu meinem Problem gefunden hab - stelle ich es hier nun einfach mal rein, in der Hoffnung das ihr was damit anfangen könnt...
Also seit kurzem (so seid Dienstag) mach die Suzi seltsame Geräusche beim Anfahren bzw. wenn man aus ner niedrigen Drehzahl und nem niedrigen Gang (1.-vielleicht 3.) herrausbeschleunigt.
Beschreiben lässt sich das recht schlecht, allerdings kommt das Geräusch, wenn man an der Ampel den 1. Gang reinhaut der Sache schon am nähsten. Iss halt so nen recht leises klackern oder schlagen und geht auch sofort wieder weg (sind vielleicht max 3 schläge)
Ja und da das ganze sich leider auch nicht simulieren lässt kann ich das ganze nicht orten - weiß aber nur das es eben nicht aus dem Motor kommt - denke mal an Kette oder Getriebe
jop und zu der Kette noch ne Frage: ist es normal das die Hülsen zw. den Kettengliedern kupferfarben gefärbt sind (war mir vorher zumindest nicht aufgefallen.....)
Marcus
MD01Krauser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 17:48:37   #2
Nein, da ist die obere Schicht dann schon abgerubbelt.
Möglich, dass deine Kette so langsam an ihr Lebensende kommt. Ich würde mal die Kettenlängung messen.
So ein Schlagen kann auch kommen, wenn die Kette zu straff ist. Korrekten Kettendurchhang und die Kettenflucht kontrollieren!
Ansonsten schadet es auch nicht die Kette mal zu reinigen und zu fetten.
Alt 24.05.2011, 13:24:11   #3
MD01Krauser
vielen dank - sauber machen und fetten mach denke mal öfter als zwingend notwendig - aber das die kette an ihr lebensende kommt kann gut sein - habe mal grob gemessen (hab keine so lange lehre) und naja sieht wohl nach ner neuen aus.....
gruß
marcus
Motor klackert, wen er warm ist AlexVanRickert Fehlerdiagnose 9 12.04.2011 14:44:54
Motor klackert labei01 Fehlerdiagnose 4 02.05.2010 02:14:59
Bremse klackert DonBilbo137 Fehlerdiagnose 16 27.03.2010 13:35:57
Motor klimpert (bzw klackert) rambothekid Motor, Getriebe, Kettensatz 7 03.07.2007 15:44:20
Hilfe! Meine GS klackert wie sau... Motor, Getriebe, Kettensatz 11 05.08.2004 16:02:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17:32 Uhr.
