Alt 28.05.2011, 18:04:43   #1
badsmoke
Standard Motor dreht hoch
Hallo
habe mit eine gs 500 baujahr 91 gekauft.
wollte sie eigentlich nächste woche zum tüv bringen doch nun habe ich noch ein problem festgestellt.
Wenn ich den Motor an mache dreht sie eine weile im leerlauf zwischen 1000-2000 upm
doch nach ca 30sekunden dreht sie voll auf mindestens bis 5000 upm ich mache sie dann immer gleich aus kann also sein das sie höher dreht.
als erstes dachte ich das sie zuwenig Sprit bekommt, aber hab nun alle schläuche ausgetauscht und den benzinhahn kontrolliert es kommt also überall was durch.
dann habe ich die Gemischschrauben auf standart gesetzt also 2 1/4 umdrehungen raus.
bis jetzt brachte aber nichts eine änderrung.
Der choke und der Gasgriff klemmen nicht, habe auch alle dichtungsgummis kontrolliert sie scheinen alle dicht zu sein also Falschluft kann es nicht sein.
mfg
badsmoke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2011, 18:08:35   #2
bluebiker
Benutzerbild von bluebiker
Kilometer: 47000
vllt die schraube vom gaszug?
also mit der du am vergaser das spiel des gaszuges einstellen kannst..
da darf am gashahn ruhig ein kleiner "leerweg" sein.
ich hoffe du hast verstanden was ich mein;p
Four wheels move the body.
Two wheels move the soul.
Alt 28.05.2011, 18:35:03   #3
badsmoke
werde gleich mal gucken
das würde aber trotzdem nicht erklären warum erst nach einer weile die drehzahl schlag artig nach oben geht
Alt 29.05.2011, 07:58:22   #4
thamaster
leerlaufschraube runterdrehen und in zukunft mit choke starten
Alt 29.05.2011, 11:18:15   #5
bluebiker
Kilometer: 47000
nja wenn das nur passiert wenn sie kalt ist schon..
wenn sie danach dann gleich hochdreht..
Alt 29.05.2011, 11:42:06   #6
badsmoke
so danke für die hilfe problem hat sich nun gelöst
das gas war ein bisschen stramm eingestellt
jetzt läuft sie wieder sußper
danke schön
Motor dreht nur unwillig hoch MWgs500e Motor, Getriebe, Kettensatz 1 03.09.2010 19:34:11
Motor dreht zu hoch Klößchen Fehlerdiagnose 2 25.07.2010 15:22:37
Motor dreht hoch davesgs500 Fehlerdiagnose 88 22.04.2010 17:57:28
Motor dreht hoch, schießt und stirbt ab mazdamax Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 25.08.2008 07:29:49
Motor dreht nicht gescheit hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.06.2002 16:05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56:33 Uhr.
