Alt 30.05.2011, 20:05:04   #1
mardeh
Standard Blinker-Signal Problem
Guten Abend verehrte Forumsmitglieder,
dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum, da ich hier meist nur zum lesen bzw. informieren bin!
Habe ein kleines Problem bei meiner GS500E bzgl. des Instrumenten-Signals des Blinkers.
Kurze Beschreibung:
Wenn ich rechts blinke, funktioniert alles so wie es soll (Blinker v+h+Signal am Tacho leuchten).
Blinke ich wiederrum LINKS, leuchten zwar die Blinker v+h allerdings macht das Blink-Signal keinen mucks.
Gleich vorweg, ich habe folgende Blinker verbaut:
http://www.louis.de/_30e470802cd348c...nr_gr=10033593
Ich habe diese Blinker schon länger verbaut (hatte alles tadellos funktioniert), seit heute will das ganze allerdings nicht mehr so wie ich will!
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke im voraus!
mardeh-
mardeh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2011, 21:18:35   #2
greendevil
hi und willkommen im forum.
Hast du das mit nem anderem blinkerrelais gemacht oder mit widerständen das du auf die entsprechende frequenz kommst?
greendevil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2011, 21:55:55   #3
mardeh
Weder noch, anfangs dachte ich es muss sein. Hab dann einfach mal versucht die Blinker zu tauschen, hat ja auch ohne weiteres geklappt - bis heute! ;(
Alt 30.05.2011, 22:09:28   #4
greendevil
Man sollt auch richtig lesen
sry sind ja 21w blinker. Ich würd dann mal sagen das dein blinkrelais hängt. Hört sich zumindest danach an.
Alt 30.05.2011, 22:14:12   #5
mardeh
Hm. Okay, vielen dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich morgen nochmal schauen was sich machen lässt!
Alt 31.05.2011, 00:18:03   #6
Raku
Benutzerbild von Raku
Dem Blinkrelais ist es doch egal, welche Seite grade blinkt. Die Seite wird doch einzig und allein durch den Schalter bestimmt.
Und die ehemalige Plusleitung der meinetwegen linken Seite dient als Masseleitung für die rechte Seite und andersrum. Evtl liegt da der Fehler?
LINK
LED-Blinker, Diodenumbau Blinkanzeige -> Problem MSchulze Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 27.10.2009 16:48:38
blinker problem ( warnblinklicht) wastedyouth Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 27.08.2008 12:47:06
LED-Blinker Problem scutter003 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 07.05.2008 17:55:40
problem mit 4x led blinker acid Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 27.04.2007 15:39:59
Problem LED Blinker TimoWen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 26.02.2006 16:18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04:48 Uhr.
