Alt 07.06.2011, 21:53:03   #1
Paincookie
Benutzerbild von Paincookie
Kilometer: 50000
Standard Anschluss vom Bremsschlauch ändern
Grüß euch,
in dem Forum wird einem sehr gut geholfen, also hau ich gleich mal die nächste Frage in die Runde
Mein Vorgänger hat den Bremsschlauch in einem komischen Winkel an den Ausgleichsbehälter befestigt.
So kann ich den Griff nicht auf meine gewünschte Position drehen.
Wenn ich jetzt die Schraube lockere, damit ich den Anschluss etwas nach oben lege, werd ich wahrscheinlich
A) die Bremse neu entlüften müssen
B) neue Dichtungen bzw. Schlauch brauchen
oder gibts ne einfachere Möglichkeit
Alt 07.06.2011, 22:00:30   #2
_Newbie_
Ich weiss echt nicht wie man das Fitting in einem Winkel anbringen kann, der es verbietet den Hebel zu verstellen, aber zu deinen Fragen.
a) Unabdingbar, auf jeden Fall ziehen sich feine Luftblasen über das Gewinde in das System.
b) Nicht nötig. Du löst nur kurz die Schraube, bis sie sich drehen lässt. Danach wieder zudrehen, fest aber mit Gefühl. Dann entlüftest du, das wars.
Alt 07.06.2011, 22:07:34   #3
Paincookie
Kilometer: 50000
Hab sogar ein Foto wo man es einigermaßen gut sieht:
http://i621.photobucket.com/albums/t...e/IMG_6994.jpg
und ich müsst eben den Bremshebel noch etwas nach unten neigen, damit ich ihn optimal greifen kann.
Alt 07.06.2011, 22:11:05   #4
_Newbie_
Ah okay, alles klar.
Befolge was ich dir geschrieben habe, dann sollte das kein Problem sein.
Stahlflex würden dir aber nicht schlecht tun, kriegste für um die 30€ inc. mit ABE, wäre natürlich ideal und die Bremsleistung ist echt extrem viel besser, gerade vorne.
Hinten muss das nicht sein, aber sicherer ist es, die meisten fahren noch mit 20 Jahre alten Gummis rum die auch iwann platzen können, weil die schon extrem gespreizt sind.
Stahlflexschläuche sind quasi unzerstörbar und können sich niemals nie ausdehnen.
Alt 07.06.2011, 22:16:38   #5
Paincookie
Kilometer: 50000
klingt gut.
muss ich mich mal umschaun. Die Bremsflüssigkeit ist eh auch schon knapp innerhalb der zugelassenen Werte. Maybe mach ich dann einfach alles in einem Rutsch.
Alt 07.06.2011, 22:18:34   #6
_Newbie_
Mach das. Halber Liter Flüssigkeit kostet nen 5er, Stahflex 30€, beim gleichen Anbieter kannste dir direkt neue Hohlschrauben holen für ca 2-3€ pro Stk., Dichtungen sind bei, weils einfahc besser aussieht.
Halbe Stunde maximal und fertig ist der Lack. Wenn du gut bist, machste noch gleich den Sattel unten sauber.
Wirst dich auf jeden Fall freuen bei dem Ergebnis.
Alt 07.06.2011, 22:20:49   #7
Paincookie
Kilometer: 50000
gibts noch nen Tipp, wo ich die dinger für 30€ herbekomme?
oder eh gängige Angebote aus der Bucht
http://cgi.ebay.at/Stahlflex-Suzuki-...item35b238be82
R6 Bremsschlauch hinten Goo Räder, Reifen und Bremsen 4 24.04.2010 10:42:46
Bremsschlauch die Xte Floh. Räder, Reifen und Bremsen 2 12.03.2010 07:08:31
DVD Player mit USB Anschluss GS-Noob Computer, Handy, Technik, ... 10 13.12.2006 21:45:16
Kraftsoff- und Bremsschlauch nrwbiker Räder, Reifen und Bremsen 4 13.03.2006 13:51:47
+ - Anschluss Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 24.10.2003 23:30:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56:30 Uhr.
