Kilometer: 21000
Hallo liebe Forengemeinde,
ich hätte da mal eine Frage: Wenn ich mit meiner GS fahre höre ich immer das die Hupe so leicht summt. Je höher die Drehzahl desto lauter das summen. Was könnte das sein Danke für eure Antworten. Gruß |
Ist die Hupe richtig "fest" angeschraubt?
Denn wenn das drehzahlabhängig ist, kann es sein, dass der Hupenkörper durch die Motorschwingungen in Resonanz treten kann. Ansonsten kann es sein, dass der Schalter irgendwie dauerhaft durchleitet und durch die höhere Spannung bei höheren Drehzahlen mehr summen lässt.
Mithilfe / Ideen gefragt! Präsentation - Motorradfahrer und Autofahrer: HowTo LINK Mach billiger billiger billiger! Der neue GS-Basar hat off'n! |
Kilometer: 21000
alles klar werde ich am wochenende mal überprüfen.
danke für die antwort |
Kilometer: 21000
so habe jetzt mal geschaut, also die hupe ist stabil befestigt. was kann ich machen wenn der schalter durchgibt ?
Gruß |
zieh doch einfach den stecker von der hupe und fahr ne runde
wenns weiter geräusche ists was anderes ist das geräusch beim bremsen (vorne) auch noch da?
GS 500 E KM-Stand Gekauft:39.393 Aktuelle: 57.000 GPX 600 R KM-Stand Gekauft:50.884 Aktuelle: 54.000 |
Kilometer: 21000
ok werde ich versuchen.
wenn es dann weg wäre was könnte ich da am schalter machen kennt sich da jemand aus ? |
Kilometer: 21000
so habe ich jetzt versucht und tatsächlich ist es so wenn ich die Hupe ausstecke ist sie still, wenn ich sie wieder einstecke kommen die Geräusche wieder.
Was kann ich jetzt machen ? |
#8 |
Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten.
Schraub mal die Lenkerarmatur auf und kontrolliere da die Kabel. Die GS-Hupe hat 12 V Dauerplus und per Knopf schaltest du die Masse dazu. Wenn jetzt irgendwo ein Kabel durchgescheuert ist und Massekontakt hat, hupts. Also Kabelbaum checken.
#9 |
Es ist übrigens das schwarz-blaue Kabel.
| GS schlingert beim Fahren | Xsyara | Fehlerdiagnose | 11 | 27.03.2010 13:03:39 |
| ruckeln beim fahren | gsmattis | Motor, Getriebe, Kettensatz | 27 | 18.11.2008 18:07:32 |
| Aussetzer, beim fahren | Iselotte | Fehlerdiagnose | 7 | 26.10.2008 20:41:06 |
| GS geht beim Fahren aus | caro | Fehlerdiagnose | 11 | 23.04.2008 16:59:04 |
| Musik beim Fahren | Allgemeines | 26 | 11.09.2006 11:38:04 | |
