Alt 12.06.2011, 13:11:38   #1
bikerzicke
Standard problem mit kupplung nach umfaller
bin mit meiner gs umgefallen, kupplungshebel ist gebrochen,
auch schon erneuert, so gesagt neuer dran.
Problem ist,
im normalen betrieb gang geht rein bekommt aber nix zurück sie rollt ned an
Woran kann das liegen??
Bitte hilfe um rat
lg bikerzicke
bikerzicke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 13:15:52   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
also ich habe jetzt beide deiner beiträge gelesen...
aber ich verstehe nicht im geringsten was du uns mitteilen willst
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 12.06.2011, 13:19:00   #3
bikerzicke
ehm
wie soll ich sagen
bin mit ihr umgefallen auf die linke seite
da ist mir oben der kupplungshebel ab gebrochen
haben dann einen neuen besorgt und auch dran gemacht
dann haben wir fest gestellt das sie beim gang einlegen nicht bewegt
Alt 12.06.2011, 13:20:13   #4
bikerzicke
kupplung zieht zwar aber es tut sich nix
kann damit nicht fahren ob wohl der 1. gang drin ist
Alt 12.06.2011, 13:21:51   #5
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
kupplungsseil auch wieder ordentlich eingestellt?
www.spezialgeruestbau.de
Alt 12.06.2011, 13:23:17   #6
bikerzicke
haben einstellungen alles gemacht
aber trotzdem tut sich da nix
Alt 12.06.2011, 13:24:33   #7
Das Seil hat sich auch nicht irgendwo verklemmt?
Alt 12.06.2011, 13:26:00   #8
bikerzicke
nee da war alles frei
hat sich nirgens verklemmt
Alt 12.06.2011, 13:29:16   #9
Goo
Kilometer: 37310
rasten die gänge denn richtig ein?
sprich: möpp auf hauptständer
leerlauf -> rad läßt sich drehen
gang drin -> rad läßt sich nicht drehen
trustno1
Alt 12.06.2011, 13:35:25   #10
bikerzicke
puuh
dazu kann ich nix sagen da das mein kumpel u mein mann gemacht haben gestern
ich nix ahnung hab davon
ich weis nur
wo die auf hauptständer stand, das sie im gang das rad sich gedreht hat und im leerlauf ned
mehr kann ich nix sagen
Alt 12.06.2011, 13:42:13   #11
bikerzicke
rad dreht sich wenn ein gang drin ist und die kupplung gezogen ist
es läst sich immer drehen dagt mein kumpel
Alt 12.06.2011, 13:43:29   #12
Goo
Kilometer: 37310
läßt sich das rad auch drehen, wenn ein gang drin ist und die kupplung nicht gezogen ist?
trustno1
Alt 12.06.2011, 13:46:16   #13
bikerzicke
auf dem hauptständer ja
wenn man los fahren will greift die kupplung nicht
Alt 12.06.2011, 13:50:19   #14
Goo
Kilometer: 37310
na dann wird der kupplungszug zu straff sein.
stellt mal ein bisschen leerweg am hebel ein
trustno1
Alt 12.06.2011, 13:54:19   #15
bikerzicke
kannst du besser bitte mal beschreiben was du damit meinst mit dem leerlauf am hebel
Alt 12.06.2011, 13:56:32   #16
Goo
Kilometer: 37310
man muß den kupplungshebel 1, 2 cm an der spitze ziehen können ehe man einen widerstand spürt.
das macht man mit der stellschraube oben am hebel und/oder unten auf dem motordeckel wo der zug durch geht
trustno1
Alt 12.06.2011, 14:03:16   #17
bikerzicke
ok jetzt haben wir schon mal einen wert für den hebel und mein kumpel hat jetzt verstanden was du meinst
Alt 12.06.2011, 14:09:29   #18
bikerzicke
mann hört wie der gang rein geht , ich habe alle gänge durch geschaltet und immer die kuplung los gelassen und nichts geht mann hört wie sie schaltet sagt mein kumpel
die kuplung über trägt die kraft nicht auf die kette fragt mein kumpel
Alt 12.06.2011, 14:24:15   #19
Vielleicht solltet ihr euch erst mal mit der Funktionsweise der Kupplung vertraut machen, bevor ihr daran herum schraubt.
Es gibt hier zum einstellen der Kupplung eine FAQ, da steht alles drin, einfach mal unter der Motor FAQ's schauen.
Weil zum austauschen des Hebels, müsste man die Einstellschraube verstellen um den Griff erst einmal aus gehangen zu bekommen.......haste dann den neuen drin, ist die komplette Einstellung für die Katz.......
Alt 12.06.2011, 14:26:00   #20
bikerzicke
ok das werden wir mal machen
danke schon mal im vorraus
Alt 12.06.2011, 14:27:17   #21
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23956
Alt 12.06.2011, 15:02:34   #22
bikerzicke
Lächeln
danke euch schon mal
seit echt klasse
meld mich wenn alles funktioniert hat oder auch ned
lg
Alt 15.06.2011, 14:19:53   #23
bikerzicke
Lächeln
Hallo erstmal,
danke für eure tips
und hat alles sehr gut geklappt
DANK euch kann ich wieder mit meiner GS fahren
Schden nach umfaller Michael76 Allgemeines 14 20.04.2010 04:20:20
Nach Umfaller - Suzi leckt Öl und Benzin?! Wupperbiker Fehlerdiagnose 3 01.04.2009 13:14:41
Nach Umfaller läuft Öl aus!!! NORMAL??? Motor, Getriebe, Kettensatz 10 24.04.2004 12:33:45
Nach umfaller nicht mehr angesprungen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 10.07.2003 09:34:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47:15 Uhr.
