Alt 19.06.2011, 12:29:32   #1
Mopedmanni
Cool Koni Federbein 2615-1002 passt nicht
Hallo, für hilfreiche Antworten wäre ich dankbar,
ich habe mir dieses Federbein von Koni mit ABE speziell für die GS500E schon länger zum aufbauen meiner GS BJ 1993 ersteigert, musste jetzt leider feststellen, das Federbein ist etwas kürzer und auch dicker als das Originale. und stößt mit der Feder an der Schwinge an, hat jemand Erfahrung mit diesem Federbein, wie bekomme ich das in die Schwinge ?
Würde gut zu den progressiven Gabelfedern passen.
Mopedmanni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 19:18:49   #2
Ich kann mich nicht daran erinnern, das Koni jemals für die GS gebaut hat.
Es gab damals nur 6 Stück, und bei Suzuki war es für die GSX 1100F, steht unten bei mir in der Halle, müsste ich mal schauen ob da noch irgendwo ne Nummer drauf steht.
Alt 11.07.2011, 09:37:55   #3
Mopedmanni
Hallo Goose, danke für die Antwort, ich habe die ABE, in dieser ist das Federbein 2615-1002 für die GS500 Bj 89 - 99 eingetragen, ich werde wahrscheinlich einen kürzeren Umlenkhebel für die Schwinge brauchen, dadurch kommt die GS etwas tiefer, dagegen wird meine Frau nichts habe. Allerdings ist meine Frau mit 57 kg ein Leichtgewicht, und der Aufwand rentiert sich wahrscheinlich nicht.
Grüße Manni
Alt 11.07.2011, 10:39:43   #4
servus,
Du brauchst längere Knochen damit Sie tiefer kommt!
federbein, koni, monofederbein, zu dick
Federbein passt nicht!! bandit Fahrwerk 7 12.05.2011 19:33:26
led-rücklicht/ stecker passt nicht todd.smith Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 38 29.12.2008 13:25:19
Heckhoherlegung passt nicht Skampi Fahrwerk 8 29.06.2008 18:52:04
Passt ein Suzuki GSF 600 Bandit GN77B Bj 97 Federbein? Fahrwerk 26 30.01.2004 11:35:25
Ob das wohl was taugt (Koni-Federbein)??? Fahrwerk 4 23.09.2003 10:36:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39:29 Uhr.
