Alt 21.06.2011, 11:07:05   #1
Wumbo
Standard Rost im Tank, reinigen und versiegeln selber machen ?!?
ich hab mal wieder oder immernoch Probleme mit meiner Suzi
Inzwischen haben wir festgestellt, das ich Rost im Tank habe, der den Vergaser (Trotz Einbau von 3 Filtern) verdreckt...
Meine Frage ist jetzt, kann mir jemand Tipps geben, ob das Reinigen vom Tank dank Prinzip Betonmischer und kleinen Steinchen etwas bringt und was man am besten für eine Versiegeling einbringt?
Oder ob das ganze totaler Pfusch ist und nichts bringt?
Ich bin für alle anregungen und meinungen dankbar...
LG Dennis
Wumbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 11:52:38   #2
Todde
Kilometer: 43000
ich hab mal was gelesen "nagel mich nicht fest wie der link war" von, das man den tank abbaut, und entleert, man soll irgendwie ein gemisch aus wasser und domestos fertig machen, das ganze an ein ladegerät anschliessen, minus an den tank und plus in das gemisch stecken. dann soll man 3 std. warten, es soll klappen so schrieb der schreiber des berichtes .
Mfg Todde
Todde ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 11:53:32   #3
Todde
Kilometer: 43000
hmm geht doch .... link gefunden
http://www.das-motorrad-blog.de/tank...eicht-gemacht/
Mfg Todde
Alt 21.06.2011, 15:24:10   #4
_Newbie_
Moin,
bislang mach ich das immer mit Zitronensäure, funktioniert super.
Ich versiegle nie, denn wenn immer Sprit drin bleibt dann passiert da nichts. Alle paar Tage wird ja eh nachgetankt.
Alt 21.06.2011, 16:11:51   #5
Wumbo
danke für die antworten, ich werd mal schauen, was ich ausprobiere und mein ergebniss dann mitteilen.
Alt 21.06.2011, 17:35:45   #6
Todde
Kilometer: 43000
Moin,
presst du zitronen aus oder wie muss ich mir das vorstellen ?
Mfg Todde
Alt 21.06.2011, 18:30:11   #7
Zitronensäure bekommste als Pulver im Supermarkt, der wird in der Regel zum entkalken hergenommen.
Alt 21.06.2011, 18:43:58   #8
_Newbie_
Zitronensäure kauf ich mir als Pulver in der Drogerie, das kommt dann verdünnt in den Tank und man lässt es stehen, das wars.
Ausgepült wird mit Wasser und dann mit Spiritus, sofort Benzin nach. Habe da sehr gute Ergebnisse.
Alt 21.06.2011, 19:55:19   #9
Willow
Benutzerbild von Willow
Falls es hartnäckig ist kann man auch groben Kiesel oder Rollsplitt in den Tank geben, dazu ein wenig Wasser und rumschwenken. Für den groben Rost reicht es da schon wenn man das ca. 10 Min gründlich macht.
Danach so wie Newbie geschrieben hat.
Alt 23.06.2011, 09:45:06   #10
http://www.restaurieren.eu/tank-entr...eln/index.html
Alt 27.06.2011, 20:44:40   #11
Wumbo
Wenn noch jemand interesse daran hat, sollte er mal hier schauen...
http://www.simson-bastler.de/tankent...aeure-i26.html
Alt 27.06.2011, 20:52:51   #12
Man kann auch Essigessenz (1,20€) und Salz (0,20€) mischen. Das ergibt dann verdünnte Salzsäure und ist nicht weniger effektiv.
Alt 27.06.2011, 22:44:24   #13
_Newbie_
Wunderbar, hast ja auf Anhieb meine PN richtig verstanden und umgesetzt =)
Alt 28.06.2011, 17:52:00   #14
Gampo
Bist du sicher? Hast du das mal ausprobiert?
Salzsäure ist doch eine deutlich stärkere Säure als Essigsäure. Da sollte dann also doch eigentlich keine Salzsäure entstehen...
Korrigier mich ,wenn ich falsch liege.
Salzsäure ist eigentlich so stark, dass sie in wässriger Lösung vollständig dissoziiert vorliegt. Und ne wässrige Lösung hätten wir dann ja.
Bj. 96, 14000 km, entdrosselt
Alt 28.06.2011, 21:27:17   #15
Sicher bin ich nicht. Ich hab das mal als Trick zum Rost entfernen gelesen, von daher ist das auch nur widergegebenes Wissen. Daher hege ich keinen Anspruch auf Richtigkeit.
Ich kann mir aber schon vorstellen, dass - wenn die Essigsäure in dissoziierter Form vorliegt und das Salz gelöst ist - die hohe Elektronegativität das Chlors zur Bildung von Salzsäure beiträgt.
Hmmm ich probier mich mal an der Reaktionsgleichung:
NaCl + H²O + CH³COOH ---> NaCH³COO + Cl- + H³O+
Aaaaach, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich mein Pharmaziestudium geschmissen hab damals.
Alt 28.06.2011, 21:37:00   #16
oldie
Kilometer: 17300
Donnerwetter!
Alt 28.06.2011, 22:14:53   #17
Gampo
Jaaa gut, also sagen wir mal es entsteht kein HCl. Das ist mal Fakt.
Aber Cl- + H3O+ ja das entsteht natürlich schon....
Also dissoziierte Salzsäure, wenn man so will.
Ich wüsst allerdings nicht, wieso das beim entrosten helfen sollten. Die Protonen, bzw. das H3O+ bekommt man auch durch die Essigsäure allein...(also der wässrigen Lösung natürlich)
Aber vielleicht brauchst zum Rostlösen auch Chlorid-Ionen....dazu bin ich zu wenig Chemiker.....kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen.
Alt 28.06.2011, 22:15:37   #18
*verkriech*
Alt 29.06.2011, 19:02:31   #19
Vll. braucht man ja das Natrium als äußerst reaktives Metall um den Sauerstoff vom Rost aufzunehmen. Sozusagen als Opferanode.
Aber wissen tu ich das auch nicht.
rost, tank
Tank versiegeln Sgt.Maulwurf Pflege und Wartung 14 15.04.2011 17:36:26
antriebskette mit petrolium reinigen? (rost entfernen?) andara Pflege und Wartung 3 09.07.2010 18:13:24
Lenkkopflager erneuern! Selber machen oder ab zum Doktor?? Scheppert Tipps & Tricks 11 19.03.2008 14:24:00
Federgabel verliert Öl! Selber machen? Fahrwerk 14 10.04.2006 08:36:06
Rost entfernen und Felgen reinigen Allgemeines 18 11.05.2003 21:08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18:54 Uhr.
