Alt 17.03.2004, 19:14:29   #1
Ruhrpott-Biker
Standard "Klack" beim Gabeleintauchen
Nochmal ich (hab heute beim biken einiges herausgefunden)
Wenn ich stark mit der Vorderbremse bremse und die Gabel eintaucht, ertönt beim tiefsten Punkt ein Klack-Geräusch. Hab die Gabel auf der härtesten Stufe. Schlägt die Gabel auf oder woher kommt dieses Geräusch? Habs im Stau öfters hintereinander getestet.
Alt 17.03.2004, 19:19:32   #2
Patzomat
Ich denke dat kommt davon das am tiefsten punkt vielleicht die feder komplett zusammengedrückt wird da du das ding ja auf härtester stufe hast.
Alt 17.03.2004, 19:20:58   #3
Ruhrpott-Biker
Dann wird die aber schnell komplett zusammen gedrückt.
Alt 17.03.2004, 19:22:27   #4
Patzomat
Die Feder hat ja auch Volumen wo soll die denn hin und wenn du die Feder schon durch die Härteeinstellung zusammendrückst kann das doch sein!
Alt 17.03.2004, 19:23:49   #5
Ruhrpott-Biker
Da haste natürlich recht
Alt 17.03.2004, 19:26:20   #6
Die Feder geht nicht auf Block, auch wenn sie komplett vorgespannt wird. Bevor die Feder komplett zusammengedrückt ist, ist der Einfederweg der Gabel aufgebraucht.
Es kann allerdings durchaus sein, daß deine Gabel auf Block geht, auch wenn du sie voll vorgespannt hast. Fährst du noch Originalfedern vorne?
Alt 17.03.2004, 19:28:27   #7
Patzomat
Naja wenn die Gabel anstößt dann sieht man das doch.
@R-Biker
Das kannst ja einfach nachschauen.
Alt 17.03.2004, 19:31:26   #8
Ruhrpott-Biker
Ja.
Alt 17.03.2004, 20:08:30   #9
Toni
Benutzerbild von Toni
Wenn die Gabel auf Block geht, macht es doch eigentlich schon mehr als nur Klack.
Bei meiner Kleinen Suzi war mal das Lenkkopflager hinüber und da hat es beim starken Bremsen geklackt.
Stell Dich mal neben Deine Suzi, schieb nur bissel und zieh dann die Bremse. Vielleicht kannst du es so orten.
Servus
IG Druck
Toni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2004, 21:39:49   #10
Ruhrpott-Biker
Gut, ich probiers mal aus.
Warum "stockt" meine GS beim Bremsen? Wer kennt das? SLIDE Räder, Reifen und Bremsen 17 04.10.2018 09:18:39
lautes "Krachen" beim Schlten von neutral ind den 1.ten Gang Onkli Motor, Getriebe, Kettensatz 14 20.09.2009 11:50:55
kurze "Fehlzündung" beim Kaltstart? Ventilspiel? Runestone Fehlerdiagnose 13 26.08.2009 06:46:04
Beim Starten schaltert das Steuerrelais "dauer" acutus-mus Fehlerdiagnose 23 27.05.2009 22:22:49
GS "verschluckt" sich beim Gas geben Bart001 Fehlerdiagnose 4 21.03.2009 14:04:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22:18 Uhr.
