Alt 29.08.2011, 08:42:25   #1
ManU300593
Standard zündschloss ausbauen ! wegfahrsperre noch drin...
hallo,
wie geschrieben muss ich das zündschloss meiner suzuki gs 500e bj 92 ausbauen.
Da ich mein Schlüssel verloren habe krieg ich die wegfahrsperre nicht mehr raus das sicherlich probleme machen wird ?
Deshalb frage ich hier mal rum ob das Problem schon mal jemand hatte und wie er es gelöst hat.
Hat vielleicht jemand eine Zeichnung das ich genau sehen kann wie es funkrioniert ?
Ich danke schon im vorraus für die Hilfe !!!
ManU300593 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 08:49:52   #2
Patzomat
Wenn du die Schrauben des Zündschloßes gelöst hast, sollte es kein Problem sein trotz Lenksperre das Zündschloß rauszunehmen.
Btw die Schrauben sind Spezialschrauben, ich meine Trox mit einem Stift in der Mitte, bin mir aber nicht sicher...
Alt 29.08.2011, 08:50:09   #3
Soll das Zündschloss dann neu kommen? Dann könntest du mit nem großen Schlitzschrauber oder nem großen Bit mit Knarre versuchen das Schloss zu knacken.
Edit: Sind die Schrauben nicht von unten drin? Und dazu noch diese Abreißschrauben. Da kann man wohl nen Torx reinprügeln und dann rausdrehen
Alt 29.08.2011, 09:37:05   #4
ManU300593
wow früh am morgen so schnelle antworten..
Ich danke euch !!
Nein ich will bzw muss nur den schlüssel nachmachen lassen dafür brauche ich das zündschloss.
Wen die Wegfahrsperre wirklich nicht stört beim ausbau wàr das schön
Und ja genau sind diese 2 Abreißschrauben !
Werde es heute nach Feierabend ausbauen und dan nochmal berichten.
nochmals großen dank seid die besten ! ;D
Alt 29.08.2011, 10:26:23   #5
Vlt bevor du den Torx da reinhämmerst und das geht, bohr nen kleines Loch rein, dann gehts mit dem reinhauen besser
Alt 30.08.2011, 21:31:28   #6
ManU300593
Also habe das Schloß demontiert nur auf einer anderen Weise.
Die Wegfahrsperre stört !!!!! deshalb musste ich das "Alu wo das Gewinde drin sitzt" am schloß durchsägen samt Schraube natürlich weil man sonst mit einer Bohrmaschine von unten nicht an der Abreißschraube ran kommt.
Hat aber trotzdem alles Super funktioniert und wow die brauchten 5 Minuten zum anfertigen des neuen Schlüssel´s hat mir schöne 35€ gekostet =(
Vielen Dank an euch nochmals ;D man schreibt sich
Alt 30.08.2011, 23:40:50   #7
Raku
Benutzerbild von Raku
Habs so ähnlich mal gemacht Man konnte die Schraube echt relativ leicht durchsägen.
Für 35€ hättest du eigentlich einen neuen-gebrauchten Schlosssatz gekricht
Passt der Schlüssel denn da richtig? Also gibt es da Hakeln oder irgendwelche anderen Unschönheiten nu? Ist ja doch mal interessant
LINK
Alt 31.08.2011, 08:17:52   #8
ManU300593
jap ebend die schrauben sind echt weich.
Weshalb sollte ich mir ein neuen bzw gebrauchten schlosssatz holen ?
Der neue schlüssel geht "leichter" besser als der alte um einiges sogar !
Hätt ich das gewusst hät ich den alten schlüssel mit absicht verlore. ^^
Alt 31.08.2011, 11:00:46   #9
Raku
Okay, dann ist doch gut. Ich meinte nur, dass es nicht wenig Geld ist Aber wenn die Schlüssel gut passen, dann ist doch alles gut
LINK
Alt 31.08.2011, 12:44:59   #10
Ich nehme an, dass das ein Schlüssel von Suzuki war. Wenn man sich jetzt beim Schlüsseldienst für nen Fünfer einen machen lässt müsste das ja genauso gut gehen, oder?
Alt 31.08.2011, 13:17:31   #11
ManU300593
11,90€ ein Schlüssel.
Ja ich denke wen man sich normal einen Schlüssel nach machen lässt wird der auch besser gehen als der orginale weil bei dem orginalen die zähne einfach nur schon ausgelutscht "stumpf" sind.
Alt 31.08.2011, 16:15:53   #12
Raku
11,90€ für einen Schlüssel?
Aber einen Schlüssel anhand des Schlosses oder eine Kopie eines vorhandenen Schlüssels?
Ich hab mir meine Schlüssel für 2€ das Stück auffm Trödel nachmachen lassen und einen für 3,50€ beim Schlüsselmacher.
LINK
Alt 02.09.2011, 19:15:00   #13
ManU300593
Eine Kopie !
3,50€ ist sau günstig
Alt 11.09.2011, 06:37:56   #14
radiac
Kennt jemand die Größe der Abrissschrauben?
Stehe vor dem selben Problem (muss das Zündschloss wegen Diebstahlversuch wechseln).
Gehts "zur Not" auch mal paar Tage ohne Schrauben? Sprich: Hält es durch Eigengewicht?
radiac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 09:52:17   #15
Ich würds nicht probieren wollen, eher ne andere Schraube mit identischem Gewinde reindrehen, nachher fällts dir weg und du stehst da mit deinem Talent
Alt 11.09.2011, 12:27:16   #16
Ich würde die Abreißschrauben einfach durch M6er austauschen.
Alt 11.09.2011, 15:25:03   #17
radiac
Das klingt gut
Ich hab jetzt Rad ab und Gabel raus..weiß einer von euch wie es weiter geht? Blick da noch nicht ganz durch - Sorry.
Alt 11.09.2011, 18:28:44   #18
Raku
Kann mir allgemein mal jemand sagen, weshalb da solche Abreißschrauben montiert wurden?
Irgendwie sind die doch nur lästig. Sollen die irgend ne Wirkung gegen Diebstahl haben?
LINK
Alt 11.09.2011, 19:11:49   #19
Gut möglich.
Und warum haben die NW Abreißschrauben? Auch aus Diebstahlschutz?
Zündschloss abgeschlossen und trotzdem ausbauen? Sumpfmensch Fehlerdiagnose 8 27.09.2008 00:59:06
Zündschloss ausbauen --> Wie? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 06.07.2006 17:12:48
Wirth-Federn drin! Fahrwerk 12 19.08.2005 18:55:24
Da is der Wurm drin... Cherry Allgemeines 9 09.09.2003 20:29:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00:12 Uhr.
