Alt 06.09.2011, 09:37:32   #1
jensm
Standard GS will nicht mehr anspringen
hallo
wollte heute morgen starten
gestern noch normal gelaufen
sie sprang auch gleich an
nach choke zurück
ging kurz darauf aus
(kalter zustand normal)
nur jetzt klackert nur noch das relais
der anlasser macht keinen ton mehr
von hier auf jetzt
batterie hat saft
sicherung iO
anlasserrelais klackert beim startversuch
anlasser, lima, etc ???
wer kann helfen
merci vielmals
jensm
jensm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 09:39:36   #2
Wenn das Relais klackert, ist die Batterie hin oder alle...
Alt 06.09.2011, 22:33:44   #3
Raku
Benutzerbild von Raku
Versuche von einem Auto zu überbrücken. Wenn es funktioniert, dann ist es zu großer Wahrscheinlichkeit die Batterie.
WICHTIG: Der Motor des Wagens darf nicht laufen, da du dir eventuell das Ladesystem grillen kannst.
LINK
Alt 06.09.2011, 22:45:10   #4
Wenn das Relais klackert kann gar nicht der Anlasser im A*sch sein, wenn ich jetzt mal so genau drüber nachdenke
Fakt ist es liegt nicht genügend Spannung an, als dass der Anlasser genügend Kraft hat um den Motor anzudrehen bzw. die Batterie erhält die Spannung, die nötig dafür wäre nicht aufrecht.
Deswegen versagt das Relais wieder und die Batterie erholt sich in der Zeit.
Dann geht das ganze von vorne los und raus kommen tut das Klackern.
Versuch wie raku schon gesagt hat, mal mit m Auto zu überbrücken.
Aber Achtung: Auto nicht starten!
Lima könnte es auch sein. Ist aber eher unwahrscheinlich, wobei auch erst vor n paar Tagen das hier im Forum gelesen hat, dass die Lima sich erst nach und nach verabschiedet. Ein schleichender Prozess.
Aber fang wie gesagt erstmal mit dem einfachsten an.
Bei der Batterie.
Wenn's dann nicht klappt müsstest du erstmal durchmessen, wo der Fehler liegt.
Alt 07.09.2011, 11:31:24   #5
Das Rattern des Starterrelais ist normalerweise ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Batterie tot ist.
Sie will nicht anspringen Suzzi Fehlerdiagnose 16 14.02.2010 20:33:40
GS will nicht anspringen Pershing Fehlerdiagnose 27 22.01.2009 09:58:43
HILFE! Mein Möf will nicht mehr anspringen.... Fehlerdiagnose 6 14.03.2007 01:08:51
GS wollte auf einmal nicht anspringen! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 31.08.2006 16:08:41
Wieso will meine GS net mehr anspringen. Toby-AC Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 25 06.04.2006 14:19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33:42 Uhr.
