Alt 13.12.2011, 00:50:07   #1
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Standard HTML Frage
Blöde Frage, kann ich auf einer HTML Seite per Dropdown einen Metatag beeinflussen ?
Beispiel:
Ich habe vor, das sich die Seite index.htm um 4:45 aktualisiert, aber die Zeit per Dropdown ändern kann.
Code:
<meta http-equiv="refresh" content="17100; URL=index.htm">
Den Dropdown habe ich derzeit wie folgt:
Code:
<form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
	<!--webbot bot="SaveResults" U-File="_private/form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
	<p><select size="1" name="D1" tabindex="4">
	<option value="31500">20:00</option>
	<option value="30600">20:15</option>
	<option value="18000">23:45</option>
	<option selected value="17100">0:00</option>
	<option value="16200">0:15</option>
	<option value="10800">1:45</option>
	</select><input type="submit" value="Uhrzeit übernehmen" name="B1"></p>
</form>
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 13.12.2011, 09:04:19   #2
Es gibt die Möglichkeit, das per JavaScript zu regeln.
Gib dem Meta-Tag einfach noch eine ID:
Code:
<meta http-equiv="refresh" content="17100; URL=index.htm" id="refreshTime">
Dann kannst du über JS diese ID ansprechen und die Werte ändern:
Code:
<script type="text/javascript">
function setRefresh(time) {
var elem = document.getElementById('refreshTime');
elem.setAttribute('content', time + "; URL=index.htm");
</script>
Fehlt nur noch der Funktionsaufruf beim Ändern des Dropdowns. Dazu ersetzt du den Submit im Formular durch folgenden Link:
Code:
<a href=#" onclick="setRefresh(document.form.D1.value); return false;">Zeit ändern</a>
Alternativ kannst du dafür auch einen Button-Tag nehmen.
Ohne Anspruch darauf, dass der Code fehlerfrei ist, sollte es so oder so ähnlich funktionieren.
Alt 13.12.2011, 14:18:04   #3
King Madness
Kilometer: 49.000
Irgendwo habe ich einen Script Fehler drin.
Kannst ja mal reinschauen :
http://georg-bruell.heimat.eu/gs-500/test.htm
Ralf Georg
Alt 16.12.2011, 08:47:43   #4
Du rufst im Form per onsubmit eine andere Datei auf. Warum? Diese wird beim Abschicken des Forms geladen.
Nur mal so ne Frage Flipstar1 Allgemeines 9 14.10.2011 11:03:33
HTML Frage Eleven7 Computer, Handy, Technik, ... 10 18.10.2007 22:30:30
html/js: gesammthöhe des dokuments: wie gehts? Sumpfmensch Computer, Handy, Technik, ... 6 05.06.2007 14:40:59
Mal ne Frage... Allgemeines 1 27.03.2003 13:52:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47:23 Uhr.
