Alt 23.01.2012, 19:11:00   #1
high_5
Standard kleine Stahlscheibe auf Vergasernadel beim Drosseln
Hallo miteinander,
hab mir diesen Herbst ne GS gekauft (Bj. 98) und vom Verkäufer einen nagelneuen Drosselsatz bekommen. Bei dem sind 2 Gasschieber, 2 Düsen, 2 Federn und 2 sehr kleine Stahlscheiben dabei.
Nun meine Frage: Kommen die Stahlscheiben unter oder über den Metallclip an der Vergasernadel?
Hab mir schon die ganzen Anleitungen übers Drosseln angeschaut aber nichts von diesen 2 Stahlscheiben gefunden. Und nicht dass jemand auf die Idee kommt, es sind keine Drosselblenden, sonder winzig kleine Stahlscheiben mit Loch und nur so ca, 2-3mm groß.
Danke schonmal im vorraus,
gruß high_5
Geändert von high_5 (23.01.2012 um 19:12:28 Uhr) Grund: fehler beim baujahr
high_5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 19:30:53   #2
CrashZero
Kilometer: 23500
Wenn Du die Nadel mit der Spitze nach oben hälst, kommt unten der Clip, dann die weiße Nylonscheibe und dann die von Dir angefragte Scheibe auf die Nadel. Guck mal in den FAQ bei Drosseln/Entdrosseln....super PDF Anleitung für alle Baujahre
Name:	Drossel-Scheibe Bj. 98.JPG
Hits:	523
Größe:	23,6 KB
CrashZero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 19:31:38   #3
Schau bei Badarf hier, da sind alle Bestandteile der Vergaser abgebildet.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...458#post424458
Vielleicht die Scheibe aus Bild 24? Die hat aber mit der Drosselung nix zu tun, und verschleißen tut die eigentlich auch nicht...
Alt 23.01.2012, 19:36:40   #4
Ach die....naja, bin kein Drosselspezi...
Alt 23.01.2012, 20:12:23   #5
high_5
klasse, danke
wärs schlimm wenn ich die zwischen dem nylonring und dem clip hab, also eine position tiefer? der abstand bleibt ja dann eigentlich gleich
Alt 23.01.2012, 20:22:17   #6
CrashZero
Kilometer: 23500
Kann ich nicht sagen, halt mich zur Sicherheit immer möglichst genau an die Tipps, da "millionenfach" bewährt
Alt 23.01.2012, 20:28:30   #7
high_5
ok dann schraub ich den deckel morgen nochmal ab und setzt das teil um, ist ja kein hexenwerk
Unklarheit beim drosseln Eyatrian Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 16.01.2012 10:05:59
Vergasernadel bzw. Vergaserdeckel f4lk3 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 01.04.2011 06:58:55
Vergaserausbau beim Drosseln? Mexxgs500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 06.03.2010 18:54:24
Vergasernadel Ledbetter Fehlerdiagnose 8 20.08.2008 09:47:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45:44 Uhr.
