Alt 03.03.2012, 12:47:19   #1
manize
Kilometer: ~25000
Standard LED Blinker... Ich dreh noch durch
Hallo Leute,
auch wenns schon viele Themen zu der LED-Blinker, Blinkerfrequenz, Widerstände, Relais etc gibt, konnte ich hier keine Antwort zu meinem speziellen Problem finden.
Folgende Geschichte zu meinem Problem mit LED Blinker an meiner GS500F (BJ 04):
Habe vorne 0,9 Watt LED Blinker (Louis Bestellnr 10034003) ,
und hinten 0,5 Watt LED Blinker (Louis Bestellnr 10034023) verbaut.
Wegen der bekannten Geschichte mit der Blinkerkontrolleuchte habe ich erstmal zwei Dioden eingelötet. Genau wie hier beschrieben:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10279
Das Problem mit dem gleichzeitigem Blinken links und rechts war damit erledigt.
Wegen dem Leistungsunterschied (21 auf 0,9 bzw. 0,5 Watt) ist natürlich die Frequenz viel zu hoch gewesen.
Meine nächste Anschaffung:
Blinkerrelais für niedrige Leistungen (Louis Bestellnr 10033844)
Ergebnis: Blinker leuchten permanent.
Da glaubte ich noch an einen defektes Relais.
Also Relais durch ein neues getauscht: Gleiches Problem. Pemantentes Leuchten.
Jetzt ist also wieder das Original Relais von Suzuki drinn.
Wenn man genau nachliest steh auf dem Relais von Louis ja auch 1-30 Watt. Ich hab ja aber 0,5 bzw. 0,9 Watt LEDs.
Also ich wieder los um Leistungswiderstände zu kaufen.
Habe in der Tabellen von Louis nachgelesen:
http://cdnxl1.louis.de/shop/zusatz/a...er_und_LED.pdf
7,5 Ohm Widerstände (Louis Bestellnr 10032089) solltens demnach für 4 LEDs ("mit Leistungen bis zu 2 Watt") tun.
Vier davon besorgt und mit viel Liebe verbaut. Schön mit Gewinde an den Rahmen geschraubt, weil die Dinger ja heiß werden können. Musste natürlich fast alle Anschlüsse neu verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren, weil die Kabel zu kurz waren.
Wäre aber ja zu einfach gewesen, wenn es jetzt funktioniert hätte.
Folgene Situation jetzt:
Bei Standgas:
Blinkfrequenz zu schnell. In beiden hinteren Blinkern leuchten nur die Hälfte der LEDs.
Ab etwa 2Tsd Umdrehungen - also wenn etwas mehr Spannung anliegt:
Blinkfrequenz genau richtig. Alle LEDs in den hinteren Blinkern leuchten.
Die Batterie ist vollkommen in Ordnung und neu geladen. Hab ich schon gecheckt. Auch nach längerer Fahrt besteht das Problem immer noch.
Auch die Kombination neues Relais und Leistungswiderstände führt nur zu permanetnen Leuchten.
Was nun??
Ich glaube ich brauche gerade hinten für die 0,5 Watt Blinker noch kleinere Leistungswiderstände, damit etwas mehr Strom duch die LEDs fließt. (Gibts nicht von Louis. Aber bei Polo sind 6,8 Ohm im Angebot.)
Liege ich damit richtig?
Alternative wäre noch das Kellermann Blinkerrelais.
Dann wären aber die ganze Arbeit mit den Leistungswiderstäden unnötig gewesen. Würd ich nur sehr ungern benutzen.
Wer kann mir helfen???
Danke schonmal im Voraus
manize ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 16:05:27   #2
manize
Kilometer: ~25000
Konnte nicht abwarten, bin heute losgezogen und hab zwei 6,8 Ohm Widerstände gekauft und an die hintern LEDs provisorisch zum Testen angeschlossen.
Kein Erfolg. Gleiches Problem bei Standgas mit der halben LED Leiste hinten und der zu schnellen Frequenz.
Hatte sogar den Eindruck, dass die LEDs etwas dunkler geleuchtet haben.
Vllt. brauch ich ja größere Widerstände? Das könnt ich mir dann aber nicht erklären...
Alt 03.03.2012, 16:46:00   #3
arekares
Kilometer: 16000
Ich hab ein Led Relais gekauft für bis max 10 Watt nur für Leds Leistungsunabhängig tausche gerne gegen Das Louis Relais habe nähmlich zwei Halogen Blinker mit ca 10 Watt...
arekares ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 18:59:42   #4
manize
Kilometer: ~25000
Ich denke jetzt auch ich komm um ein anderes (lastunabhängiges) Relais nicht rum. Hast du zu deinem Relais die genauen Daten oder sogar eine artikelnummer?
Alt 03.03.2012, 19:14:24   #5
arekares
Kilometer: 16000
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=29547
hier müsstest du alles finden!
Alt 04.03.2012, 13:15:36   #6
manize
Kilometer: ~25000
da sind mehrere relais verlinkt. welches hast du den jetzt zum tauschen?
Alt 04.03.2012, 13:31:00   #7
arekares
Kilometer: 16000
http://www.ebay.de/itm/270919019689?...84.m1439.l2649
Kannst es auch für den Preis + Versand haben
Ich hab mir schon ein anderes bestellt, warte nur noch bis der postman es bringt
mir ist es egal
Alt 08.03.2012, 19:53:57   #8
Lex7636
Standard blinkerrelais
ich weiß nicht ob es dir hilft aber ich hab vorne halogen und hinten led blinker drinnen. ( nicht fragen warum aber mir gefällt es so besser =)). und hab mir nachträglich weil die blinkfrequenz um eine spur zu schnell war diesen hier gekauft und jetzt klappt alles einwandfrei.
http://www.louis.de/_20644ab9e88ed67...artnr=10033844
schöne grüße aus österreich
Lex7636 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 21:19:23   #9
manize
Kilometer: ~25000
@ lex: danke, is gut gemeint dein tip.
aber wenn du in meinem ursprünglichen post genau liest, siehst du, dass ich genau das relais schon ausprobiert hatte. wenn ich dass verbaue leuchten die blinker einfach nur permanent. (hab es auch schon gegen ein neues der selben art getauscht, weil ich von einem defekten relais ausgegangen bin. hat aber nix geändert)
@arekares: ich schick dir mal ne private nachricht, damit wir adressen austauschen können. ich weis, dass es rein finanziell gesehen ein schlechter tausch is, aber bei mir würd das louis relais eh nur rumfliegen. is ein versuch wert.
Alt 08.03.2012, 21:43:10   #10
Ich kann's nach meinem Blinkerproblem nur stoisch wiederholen
Das Kellermann-Relais ist jeden Cent wert!
Alt 11.03.2012, 21:07:12   #11
Das Problem hatte am Sa ein Kunde mit der ZXR 400 seiner Freundin auch (Übrigens auch Blinker und Relais von Tante L.) Wir sind dann drauf gekommen, dass für die Blinker-Kontrolle beidseitig Plus von den Blinkern auf die Kontrolle gelegt ist, sprich, die Blinkrichtung wird vermutlich über Masse geschaltet. Scheinbar kann da das Relais nicht damit um...
Alt 11.03.2012, 21:38:09   #12
das ist bei der GS ein bekanntes Problem...
Alt 11.03.2012, 21:51:43   #13
Hätte allerdings nicht gedacht, dass es das bei Kawa auch gibt...
Bei mir wars unproblematisch, neues Blinkrelais (natürlich von POLO!), und gut is...
Und die Winterschlampe hat vorn und hinten immer noch orange Nebelscheinwerfer...
Mit ner GS mit 220 durch nen Blitzer! Jens88 Allgemeines 17 13.01.2011 14:03:33
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
Mit offener GS durch HU/AU? Hannes2802 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 03.11.2008 10:07:51
Wie war das noch min. abstand zwischen blinker -scheinwerfer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 30.03.2004 22:27:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18:22 Uhr.
