Alt 06.03.2012, 17:45:03   #1
Krefelder
Kilometer: 15000
Standard Trotz Blinkrelais Frequenz zu hoch
bräuchte nochmal schnell eure Hilfe ....
habe LED Blinker verbaut und auch vor jeden Blinker ein entsprechenden Widerstand gesetzt der für die vorherigen 21 W Blinker zu verbauen ist.
Da nun die Blinkfrequenz allerdings zu hoch war habe ich mir nun noch ein lastunabhängiges Blinkrelais zugelegt und gerade angeschlossen .....
Nun ist die Blinkfrequenz allerdings gleichbleibend und das Relais piepst bei jedem Blinken fleißig mit ...... Hab ich da was falsch angeschlossen ?
Zur Info ich habe ein 3 poliges lastunabhängiges Relais von Polo !
Ich danke euch schonmal für die Hilfe !!!!
Krefelder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 18:09:58   #2
Dann schmeiß mal die Widerstände wieder raus.
Alt 06.03.2012, 18:10:39   #3
Krefelder
Kilometer: 15000
Dann müsste es funktionieren ?
Denn alle 4 oder erstmal von jeder Seite einen ?
Alt 06.03.2012, 18:19:51   #4
Macht ihr euch auch mal Gedanken was ihr da baut?
Du baust Widerstände ein, um den Serienrelais eine Birne zu simulieren, dann aber baut Ihr ein Last unabhängiges Relais ein, was halt keine 21 Watt pro Birne mehr braucht...........
Alt 06.03.2012, 19:13:28   #5
Krefelder
Kilometer: 15000
Soweit ist mir das eigentlich schon klar was die Widerstände bzw. das lastunabhängige Relais bewirken soll.
Bin aber auch kein heller Elektriker
Habe eben alle 4 Widerstände entfernt, danach leuchteten alle Blinker sehr schwach !
Nachdem ich dann wieder zwei Widerstände angeschlossen habe hatte ich das gleiche Problem wie vorher auch !
Alt 06.03.2012, 19:25:49   #6
Starte mal den Motor, und teste die Blinker nochmal.
Alt 06.03.2012, 19:29:10   #7
Krefelder
Kilometer: 15000
Also an den Anschlüssen kann es nicht liegen ?
Das ich da vlt etwas falsch angeschlossen haben könnte ?
Alt 06.03.2012, 19:34:24   #8
Bei meiner Frau blinken im Stand die hinteren Blinker nur mit drei von 9 leds, vorne sehr schwach. Motor an, alles wie es sein soll.
Bei meiner FJ hab ich das gleiche Problem.
Alt 06.03.2012, 19:44:29   #9
Krefelder
Kilometer: 15000
Nu tut sich gerade nicht mehr wirklich viel .......
Wenn ich die Blinkrichtung änder höre ich ein leises klacken im Relais, die Blinker blinken aber nicht
Is nu das Relais fratze ?
Alt 06.03.2012, 20:33:47   #10
Welches Relais hast du nun drin?
Und hast du die Widerstände drin?
Alt 06.03.2012, 20:36:54   #11
Krefelder
Kilometer: 15000
Habe das lastunabhängige von Polo drin und an den hinteren Blinkern jeweils einen Widerstand.
Man hört es kurz klacken wenn man nach rechts oder links blinken möchte ... aber bei den Blinkern rührt sich nichts .......
Das nächste mal lasse ich wohl lieber die Finger davon
Alt 06.03.2012, 20:46:01   #12
Also nochmal,
entweder die vier Widerstände,
oder
das Last unabhängige Relais.......
erklärt sich doch eigentlich von alleine, oder?
Ich geb's auf..............
Alt 12.03.2012, 00:03:17   #13
manize
Kilometer: ~25000
Sorry für die dreiste Einmischung.
Tut zwar wenig zum ursprünglichen Thema, aber ich muss hier fragen, weil goose folgendes gepostet hat:
Goose:
Genau so siehts bei mir im moment auch aus. nur dass standgas auch nicht ganz ausreicht. (Denke aber das liegt an meiner schwachen batterie)
Bei Fahren ist das ja meist kein Problem. Aber so komm ich wohl kaum übern tüv. und der is bei mir schon im april fällig.
kennst du nicht ne lösung für das Problem?
Hab serienrelais und an allen vier LED Blinker (0,5w hinten / 0,9 Watt vorne) 7,5 Ohm widerstände drinne.
Mit kleineren Widerständen hinten (6,8 Ohm) hab ichs schon vergeblich versucht...
manize ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 07:37:47   #14
Baue das Kellermann-Relais ein. Das hat bisher jedem geholfen.
Alt 12.03.2012, 09:10:18   #15
Oder schau in die FAQ's, da steht drin wie man das Problem mit der Blinker Kontrollleuchte löst.
Alt 04.06.2013, 17:46:34   #16
viola
hi zusammen,
ich muss leider auch noch mal nachfragen, geht aus den verschiedenen threads
nicht so genau hervor.
habe mir led blinker für vorne und hinten gekauft (gs500f '06) wenn ich mir jetzt das kellermann relais dazu hole, kann ich mir dann die Dioden vor richtungsanzeige sparen ?
(weil man überall liest mit nur einer richtungsanzeige sollte man widerstände benutzen?)
schonmal danke und viele grüße
viola ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2013, 19:02:17   #17
Ja, wenn du das Kellermann-Relais richtig anschließt, kannst du dir das sparen.
Alt 04.06.2013, 19:14:08   #18
viola
das schon mal gut
richtig heißt: so wie in der Anleitung beschrieben ?
Alt 04.06.2013, 19:41:50   #19
Schau dir Anleitung und die Kabel vorm Einbau gründlich an, damit du die richtige Anschlussart für die Blinkerkonfiguration der GS findest und benutzt.
Alt 09.06.2013, 21:16:16   #20
viola
So richtig klappen will das wohl nicht
Bin wie in der Kellermann Anleitung beschrieben vorgegangen.
Schwarzes Kabel - Masse
Rotes Kabel - Dauerplus
Orang-rotes Kabel - getaktetes Plus
Jetz kann ich nur nach rechts blinken, will ich nach links umstellen, blinkt es weiterhin rechts. Und die Richtungsanzeige geht auch nicht.
Was kann man da machen ????
Hits:	583
Größe:	99,5 KB
Alt 14.06.2013, 10:13:27   #21
viola
Weiß keiner einen Rat?
Alt 18.06.2013, 20:25:57   #22
Die Anleitung ist wohl etwas tricky. Lies dir alles nochmal sorgfältig durch, wenn ich mich recht erinnere, musste da noch ein Kabel nach hinten ans Rücklicht oder so.
Alt 18.06.2013, 21:26:57   #23
Wieso bekommt das Blinkerrelais ein Dauerplus? Da stimmt doch was nicht. Schau dir die Belegung des Relais noch mal genau an.
Ich hab zwar gerade nicht den Kabelpläne der F Modelle zur Hand, aber sollte das Relais nicht nur zwei Kabel ab Werk haben?
Kellermann hat drei, da muss ne Masse zusätzlich gelegt werden.
Alt 25.06.2013, 19:47:23   #24
viola
da ich das mit dem kellermannteil nicht hinkrieg, wollt ich mal fragen ob das wohl klappen würde ? was meint ihr ?
http://www.ebay.de/itm/LED-BLINKGEBE...item5af11599af
Alt 08.07.2013, 20:16:50   #25
Psychodad
Kilometer: 52000
Du könntest es mit dem Kellermann Relais probieren, indem Du die zwei orangenen Drähte laut Anleitung an die hinteren LED Blinker anschliesst ...
Wenn es dann noch nicht zuckt, wende Dich an den Stammi Deines Vertrauens und frag die Jungs/Mädels mal ganz freundlich, ob sie Dir ein bisschen helfen ... ein freundliches Winken mit 'nem Fläschen Bier wirkt da oft Wunder ... und tut auch gar nicht weh.
Ich hab das Kellermann Relais eingebaut und nach einer Viertelstunde war alles gut. Zum Vorbeigucken wohnst Du leider etwas weit wech ...
Alt 08.07.2013, 20:52:33   #26
Kannst ja mal ein Foto davon machen und vielleicht ne kleine Skizze, was du wo angeschlossen hast. Dann können wir das für die Zukunft in den FAQ festhalten!
Alt 11.07.2013, 09:58:17   #27
viola
Guten Morgen zusammen,
also ich habe in der Zwischenzeit noch mal das Kellermannrelais gegen das orginal Relais und ein anderes Relais getauscht.
Veränderung? Keine!
Weiterhin kann ich nur rechts blinken und die Richtungsanzeige leuchtet auch nicht.
Bedeutet für mich, dass es eigentlich am Relais nicht liegen kann, oder?
Viele Grüße
Viola
Alt 11.07.2013, 10:26:05   #28
Liegt an der Anschlussweise. Da bringt ein anderes Relais auch nichts.
Hast du das was weiter oben geschrieben wurde mal probiert?
Alt 11.07.2013, 10:33:56   #29
viola
ne die orangenen Kabel habe ich noch nicht versucht anzuschließen, da in der Anleitung ja eigentlich steht, dass man die an die hinteren Blinker anschließen soll, wenn man den Effekt von Warnblinklicht hat und das habe ich ja nicht...
und zum anderen ... weiß ich auch nicht genau wie das gemeint ist "an die hinteren Blinker anschließen" ... wo genau soll ich die kabel dranklemmen? .... sorry ...
Alt 11.07.2013, 10:50:38   #30
Servus habe ich erst gestern gemacht...
Die Organgen Kabel einfach in die Halteklemme der Hinteren Blinker mit einschrauben oder einstecken - und das war es auch schon. Eine Kabelklemme oder Lüsterklemme kann da sehr hilfreich sein.
Ein Kabel nach links - das andere Orange nach rechts an den Blinker. Fertig!
Alt 11.07.2013, 10:52:29   #31
viola
naja versuchen kann ich es ja mal... mehr als nicht funktionieren kann ja nicht passieren
Alt 17.07.2013, 13:20:07   #32
viola
wollte nur eben bescheid sagen .... es hat endlich geklappt ^^
Fehler war lediglich, dass die Kabel vom Blinker selbst vertauscht waren. Hatte da bis jetzt nicht dran gedacht, da mir gesagt wurde, dass es egal wäre wie rum die angeschlossen werden und zudem komisch, dass es nur auf der linken Seite falsch war... Aber naja hauptsache es geht jetzt
Danke noch mal für die Tipps!
Gruß Viola
Alt 17.07.2013, 14:05:39   #33
Und, wie sieht´s aus?
Machste ein Foto und ne kleine Skizze, damit zukünftige LED-Umbauer es leichter haben? ^^
Die Sache mit den Blinkrelais?! Mad_Maik Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 19.02.2012 09:23:06
Blinkrelais defekt? Allgemeines 1 31.01.2007 00:06:54
lokalisierung des blinkrelais!!! Meyster Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 10.04.2006 16:11:43
TÜV trotz Mängel ?? TÜV, ABE, Gutachten, ... 5 31.03.2006 16:30:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32:30 Uhr.
