Alt 08.03.2012, 14:22:28   #1
Bart
Standard Meine Neue
Hay Leute,
Montag habe ich meine Suzi ( GM51B Bj. 93 offen ) endlich abholen können, jedoch hab ich ein paar kleine Probleme mit ihr.
1. Bei normaler Fahrt und gleichmäßigem Gas ruckelt sie, zwar nur leich aber spürbar und normal ist das gewiss auch nicht.
2. Teilweise läuft sie im Stand sehr unruhig, allerdings bleibt sie im Stand auch nur an, wenn sie schon etwas wärmer ist, kalt geht sie gleich wieder aus. Außerdem schwankt die Drehzahl mit Choke extrem ( zwischen 1500 und 4000 Umdrehungen ).
Habt ihr ein paar Ratschläge was ich dagegen machen kann oder woran es liegen kann ?
MfG
Bart
Bart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 14:34:14   #2
Glückwunsch und lass mal die Vergaser reinigen und neu synchronisieren, dann schnurrt Sie wieder.
Alt 08.03.2012, 14:34:27   #3
Marsl
Benutzerbild von Marsl
Kilometer: 48354
Wieviel hat sie denn runter ?
Alt 08.03.2012, 14:55:28   #4
Bart
Laut Tacho ca 18000Km. Was kosted das synchronisieren bei Fachmann inkl aus und einbau ?
Alt 08.03.2012, 14:58:20   #5
da wirste locker inkl Reinigung bei ca. 135 € rauskommen.
Alt 09.03.2012, 09:03:24   #6
Klassikfon bietet hier im Forum eine Ultraschallreinigung der Vergaser für einen schmalen Taler an. Den Aus- und Einbau schaffst du, er hat dazu auch eine ausführliche Anleitung geschrieben.
Zum Synchronisieren müssen die Vergaser dann ohnehin wieder eingebaut sein, dazu brauchst du aber die entsprechenden Messgeräte. Entweder findest du ein Forenmitglied in deiner Nähe, der das hat oder du lässt die Werkstatt nur die Synchronisierung machen - dann wird es auch erheblich billiger.
Alt 09.03.2012, 10:33:31   #7
Bart
Hay,
laut Vorbesitzer sollen die Vergaser erst gereinigt worden sein( Auch im Ultraschallbad). Ich denke das dass Problem dann eher bei der synchonisierung leigt. Und da ich noch wenig Ahnung von der Materie hab stellt sich mir halt die Frage was ne Suzuki-Werke dafür in Rechnung stellt.
MfG Bart
Alt 09.03.2012, 12:13:22   #8
Nitrox
Kilometer: 53000
Würd trotzdem mal in die Vergaser gucken... Das mit den Angaben der Vorbesitzer is so eine Sache, wie ich nun herausfinden durfte ^^
GS 500 E 2000
Nitrox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 19:50:43   #9
Also ich zahl in meiner Werkstatt für die Synchronisation so 40€ natürlich dann noch plus Arbeitsaufwand, halt evtl Reinigung usw. Glaub der Std Lohn von denen liegt so bei 60€. Kommt also ganz gut hin was Jim geschrieben hat.
Nicht billig in ner Werke
Alt 11.03.2012, 14:15:33   #10
Bart
Könnte mir mal jemand freundlicherweise nen Bild von den Vergasern machen und daraf die Schraube(n) Markieren welche fürs Standgas zuständig sind ?
MfG Bart
Alt 11.03.2012, 14:19:32   #11
Im eingebauten Zustand ist es die Schraube, die nach unten zeigt, mit dem kleinen Rädchen dran.
Damit stellst du das Gemisch im Leerlauf ein (wenn sie warm ist: ca. 1.200 UpM +/-100)
LG
Alt 11.03.2012, 14:22:15   #12
Bart
Die goldene zwischen den Vergasern ?
Alt 11.03.2012, 14:23:07   #13
Alt 11.03.2012, 14:24:46   #14
Bart
Besten Dank !
Alt 11.03.2012, 14:25:05   #15
Mit Bild:
Klick mich
Danke hierfür an Klassikfon
(Das Bild stammt aus den FAQs)
Bitte bitte
Alt 12.03.2012, 09:46:56   #16
Mit Bild:
Klick mich
Bitte bitte
Haltet den Dieb!!!
Alt 12.03.2012, 15:59:08   #17
Ich hab' ja auf dich verwiesen.
Ok, erwischt.
Ich entschuldige mich auch bei dir!
Alt 12.03.2012, 20:02:27   #18
Hey, war nur ein Spaß. Hab das ja für die Allgemeinheit geschrieben.
Alt 12.03.2012, 20:47:25   #19
Weiß ich doch.
Sonst hättest du's ja auch nicht in die FAQs geschrieben.
Aber es gehört sich nunmal, dass man auf den Autor verweist (wenn ich schon nicht frage)
Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich dich nicht gefragt habe.
Prizipell muss man fragen. Aber ich dachte: FAQs = für jeden zugänglich.
Tut mir trotzdem Leid! Du hast ja schließlich die Urheberrechte dadrauf!
Alt 13.03.2012, 07:58:28   #20
Das Urheberrecht hat er, wir aber haben ein Verwendungsrecht
Alt 13.03.2012, 08:02:23   #21
Nu hör aber auf....deswegen muss mich niemand fragen. Ist doch für alle gedacht!
Alt 13.03.2012, 08:03:41   #22
...ich lasse meine Uhr so selten fallen...wäre schade drum...ist mechanisch und älter als ich...
Alt 13.03.2012, 08:24:00   #23
Der war aber ganz versteckt...
Alt 13.03.2012, 09:30:25   #24
Alt 13.03.2012, 15:46:17   #25
Ok ok ok...
Ich geb's auf. Ihr habt gewonnen:
Alt 15.03.2012, 21:50:39   #26
Bart
Gibts irgendwo ne Anleitung wie ich die Vergaser synchonisieren kann ?
Alt 16.03.2012, 18:30:35   #27
Dazu brauchst du Synchronuhren - hast du die?
Alt 16.03.2012, 19:33:36   #28
Unter anderem wird das da auch beschrieben:
http://cdnxl1.louis.de/tipps/download/06-vergaser.pdf
Alt 21.03.2012, 19:42:46   #29
Bart
Hay Leute, ich hab mein Moped heut aus der Werkstatt geholt und jetzt summt sie wieder wie ne Biene. Aber der ganze Spass hat auch 120€ gekostet ! Und kann mir mal bitte jemand erklären wieso eine Zündkerze 9€ kostet !??
Alt 22.03.2012, 08:23:03   #30
In der Werkstatt-Apotheke sind die Preise höher, die wollen ja irgendwo auch mal Gewinn machen. Ein einfache Zündkerze für die GS kostet z.Z. ca. 4 - 5 Euro pro Stück, ich habe die auch schon für 2 Euro / Stück im Viererpack bekommen.
meine alte GS 500 und meine neue 11er Gixxer bikerday Umbaustories 99 04.05.2013 17:29:19
Meine neue ... NancyT85 Umbaustories 25 20.07.2010 10:15:37
Meine neue ist da Caven Allgemeines 17 03.11.2009 11:36:35
Meine neue GS! Bates Allgemeines 35 16.02.2007 17:52:57
Meine Neue is da ! Allgemeines 32 22.09.2006 12:22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16:09 Uhr.
