Alt 13.03.2012, 13:35:49   #1
19JP91
Benutzerbild von 19JP91
Kilometer: 30000+
Standard Mehr Luft durch Ventilator?
Hab da mal wieder ne verrückte Frage und zwar:
Bringt es etwas, wenn man einen Ventilator (etwas stärkerer PC-Kühlventilator) direkt vor den Lufi setzt, damit dieser mehr Luft ansaugt?
Und wenn ist es gut fürn Motor? oder bringt es eher Nachteile?
CARPE DIEM
for tomorrow may never come
19JP91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 13:39:36   #2
nen Ventilator ist da zu schwach!
Wenn überhaupt, dann nur Kompressor!
Alt 13.03.2012, 13:42:26   #3
19JP91
Kilometer: 30000+
schade, hatte da noch einen daheim rumliegen.
Also bringt es gar nichts, oder? nicht mal n bischen was?
Na dann halt nicht... Aber danke für die schnelle Antwort.
CARPE DIEM
Alt 13.03.2012, 13:44:40   #4
Profitipp: Geld sparen und sich ein anständiges Motorrad kaufen.
Alt 13.03.2012, 13:46:14   #5
Mehr sinnvolles Tuning erhälst Du hier: http://shop.etel-tuning.de
Alt 13.03.2012, 13:50:24   #6
Mal angenommen es würde funktionieren....dann magert doch nur das Gemisch ab. Deutlich mehr Leistung kann man nur mit immensen Aufwand generieren.
Einen Hauch Mehrleistung oder zumindest ein verbessertes Ansprechverhalten kann man sicher mit einem K&N sowie mit einer peniblen Abstimmung darauf erreichen. Allerdings wird das kaum spürbar sein.
Bevor Du über sowas nachdenkst, sollte der Pflege und Verschleißzustand Deiner Maschine absolut optimal sein. Du glaubst garnicht, wieviel Leistung allein in ungepflegten Kettensätzen hängenbleibt...
Wenn Du wirklich mehr Power brauchst, dann kauf ein anderes Mopped.
Geändert von klassikfon (13.03.2012 um 14:01:02 Uhr)
Alt 13.03.2012, 13:51:49   #7
19JP91
Kilometer: 30000+
an acid:
Bin n armer dualer Student :P der eigene Wohnung finanzieren muss :P
Richtig große gibts erst später nachm Studium.
an Jim:
Kein Geld für sowas :P Mir ist nur grad beim Ausschlachten von nem alten PC
die Idee gekommen
CARPE DIEM
Alt 13.03.2012, 16:23:56   #8
arekares
Kilometer: 16000
Naja den Lüftr könnte man schon super da dran schrauben an die 4 Dinger womit der im Luftfilterkaste befestigt ist.
arekares ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 19:07:04   #9
Das hat MOTORRAD mal gemessen, waren glaube ich bis zu 10%
Alt 13.03.2012, 19:32:47   #10
Ja, das meine ich auch. Dazu noch der falsche Reifenluftdruck, schleifende Bremsen, schlechtes Fahrwerk und ne flatternde Textiljacke....schon wars das mit Leistung...
Alt 13.03.2012, 19:45:02   #11
Nitrox
Kilometer: 53000
Geh lassts den Blödsinn.. Das is wie wenn Du im Segelboot sitzt und beginnst ins Segel zu blasen XD
Ein guter Filter bringt schon spürbar was, meiner Meinung nach (Vergleich K&N / Louis Filter). Das beste ist nach einer sehr fachkundigen Meinung aber wohl der originale (!) GS Filter (danke Harry!).
@Jim, ich glaub ich brunz mich an XD
GS 500 E 2000
Nitrox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 20:03:58   #12
arekares
Kilometer: 16000
Son Led Leuchtlüfter unter deritzbank hat dochj was
Alt 13.03.2012, 20:05:44   #13
...Rollertuning...
Alt 13.03.2012, 20:31:40   #14
19JP91
Kilometer: 30000+
Na bitte,
also n Roller hat ich noch nie :P
Nur ne Hercules KX-5
Und keine Sorge, meine Kette ist sauber und gepflegt.
Muss aber gestehen, richtig sauber und gepflegt erst seit Goose mich zurecht gewiesen hat :P
Wenn mir jemand ne neue Maschine sponsern will, gern
Bin aber bis jetz mit da GS mehr als zufrieden
CARPE DIEM
Nicht mehr Leistung durch Entdrosseln quant53 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 26 13.09.2011 00:31:39
K&N Tauschluftfilter mehr Luft? BobderBaumeister Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 25.04.2009 18:21:53
Mehr Auswahl beim Reifenkauf durch 150er Reifendimension ? Rocky Räder, Reifen und Bremsen 29 31.01.2009 10:45:42
Ich seh nicht mehr durch-HILLLLLLLLFEEEEEE!!!!!!!!! Fehlerdiagnose 4 15.08.2003 14:30:57
Fehlzündung durch Luft im Benzin? Fehlerdiagnose 3 27.05.2003 20:04:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25:46 Uhr.
