Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning
Thema geschlossen
Alt 21.03.2012, 08:24:08   #1
Standard Choke: Was macht der? Wie bedient man den?
Was ist der Choke
Der Choke ist eine Starthilfe, bestehend aus einer zusätzlichen Benzindüse, die direkt am Vergaserausgang zu den Ansaugstutzen des Motors sitzt. Diese Düse wird über den Chokehebel, Bowdenzug und den Chokeschlitten an der Vergaserbank geöffnet bzw. geschlossen.
Funktionsweise:
Bei kaltem Motor kondensiert Benzin aus dem Luft-Benzin-Gemisch an den Zylinderwänden und dem Kolben. Dann ist im restlichen Gemisch nicht mehr genügend Benzin um zündfähig zu sein (es magert ab) - der Motor kann nicht starten.
Deshalb reichert man mit dem Choke das Gemisch zusätzlich mit Benzin an, damit trotz Kondensation noch genug Benzin im Gemisch ist.
Bedienung:
Bei einem Kaltstart macht man den Choke komplett auf, damit der Motor überhaupt starten kann. Dazu kein Gas geben! Läuft der Motor, steigt die Motortemperatur allmählich an. Es kondensiert immer weniger Benzin im Brennraum und man muss den Choke allmählich zurücknehmen - solange, bis der Motor warm genug ist, dass keine Kondensation mehr stattfindet. Erst dann kann man den Choke komplett zurücknehmen.
Wann man den Choke wieder etwas zurück nehmen kann, merkt man an einer hohen Leerlaufdrehzahl. Dann solange zurückregeln, bis diese sich auf Normalniveau hält.
Anmerkung:
Bei der GS ist das Gemisch von Haus aus ziemlich mager eingestellt, d.h. es ist ohnehin relativ wenig Benzin im Gemisch. Das senkt Verbauchswerte und Schadstoffemissionen,
verstärkt aber auch das Kaltstartproblem. Den Choke sollte man bei der GS also feinfühlig bedienen.
Je nach Vergaserbedüsung und -zustand kann es Unterschiede im Startverhalten von verschiedenen GS geben. Manche springen auch bei kühleren Temperaturen ohne oder mit nur wenig Choke an, andere brauchen die volle Dosis.
Fehler:
  • es dauert sehr lange im Fahrbetrieb, bis man den Choke zurücknehmen kann
  • der Motorlauf ist ruppig und unrund
  • Vergaserpatschen - Verpuffungen / Rückzündungen in die Vergaser
  • Motor läuft auch im wramen Zustand nur mit Choke
Abhilfe:
Geändert von majestic_morpheus (21.03.2012 um 09:58:04 Uhr)
majestic_morpheus ist offline
Thema geschlossen
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Wie macht man ein Wheely gs_heizerin Allgemeines 18 26.08.2009 16:46:50
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? FAQ FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 0 11.07.2007 17:50:54
Wie macht man da mit? Allgemeines 6 06.05.2006 18:58:34
was macht eigentlich der Choke? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 20.01.2003 18:58:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28:31 Uhr.
