Hilfeeeeee an alle GS Freunde!!!
nach einem Reparaturmarathon an meiner Montags-GS (verflucht muss sie auch sein, soviel wie sie kaputt war) läuft sie nun endlich wieder. Satter Klang, Gas nimmt sie an, wenn da nicht diese kleine Macke wäre. Es läuft Sprit aus! Der Sprit läuft aus dem Luftfilter (Ablaufschlauch) wenn sie aus ist. Es sieht so aus als ob der eine Vergaserschwimmer nicht schließt. Ausgebaut haben wir ihn, nachgeschaut, der Schwimmer ist dicht. Diese Feder ist auch richtig eingehangen, also von der Theorie her alles ok. Trotzdem läuft der Sprit durch. Was kann da sein? Hat einer eine Ahnung wie man das reparieren kann? Oder hat einer günstig nen gebrauchten Vergaser abzugeben, der funktioniert. Hab ne GM51B! Vielen Dank für alle Antworten und viele Grüße Philipp
Hast du denn den Sprithahn auf Pri? oder On?
Auf On darf sie definitive nicht auslaufen. Beim Aus und Einbau richtig die Schläuche angeschlossen? Schau mal ins GS Wiki da sind Zeichnungen zu finden. Wenn du den Hahn auf Pri hast, dann schließen wohl deine Schwimmerkammern nicht richtig das Benzin nachläuft. Auf On, welcher ja nur mit Unterdruck öffnet, darf einfach nichts auslaufen. lg Merle
Meine Moppeds sind jetzt in einem Alter, sie entscheiden selbstständig ob sie mit Dir eine Ausfahrt machen oder nicht. |
Mann, so oft wie wir dieses Thema in der letzten Zeit hatten, kannst du die Suche gar nicht benutzt haben!
FAQ -> Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus
| Benzin Läuft aus den vergaser... | Nikopol | Fehlerdiagnose | 12 | 17.11.2009 15:25:33 |
| GS 500E läuft leer wenn Benzinhahn geöffnet | kpvds | Fehlerdiagnose | 39 | 23.08.2008 16:42:09 |
| Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus | majestic_morpheus | FAQs - Fehlerdiagnose | 0 | 09.10.2007 13:49:14 |
| Ölverlust wenn Motor läuft | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 21.05.2006 22:04:03 | |
| Benzin läuft aus einem Vergaser | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 28.04.2005 07:28:51 | |
