Alt 27.03.2012, 11:40:24   #1
DefJamFoNY
Standard Massive Probleme
Hi Leute bin seid heute neu in diesem Forum
und zwar hab ich ein paar Probleme mit meiner Maschine
1. Läuft sie extrem Untertourig das heißt mit Shoke läuf sie mit gut glück auf 4000 Umdrehungen und ohne Shoke geht Sie einfach aus. Hab das Rädchen unter dem Vergaser für das Standgas schon mehr aufgeschraubt aber so viel bringt mir das auch nicht.
2. Wenn sie denn mal läuft und ich Gas gebe geht die Maschine auch aus.
3. Wenn sie läuft ist sie nur am stottern und zwischendurch mal laut am knallen wobei ich denke das das ne fehlzündung sein könnte
Ich hoff ihr könnt mir hier ein bisschen mehr sagen da ich nicht so mega viel ahnung vom Motorrad habe
DefJamFoNY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 11:57:05   #2
Für mich klingt es stark danach das deine Maschine nicht genug saft bekommt. Vorallem wenn du feststellst das sie nur im Leerlauf geht und sonst abschmiert.
Für mich ist das ein klarer Fall von verdrecktem Vergaser.
Ausbauen und reinigen. Gibt super Bildertutorials wenn du hier im Forum mal ordentlich suchst.
lg
Alt 27.03.2012, 12:54:22   #3
wie lange stand die GS den?
choke brauchste auch solange der motor kalt ist, erst wenn der warm ist kannste den raus nehmen und erst nach 10km (oder 5 - 10 min laufen lassen) fahrt kannste wirklich die leerlaufdrehzahl einstellen
Alt 27.03.2012, 12:57:53   #4
DefJamFoNY
sie stand ca 1 jahr da ich keine zeit hatte und sie erst raparieren musste
hatte aber so nen kraftstoffzusatz reingemacht
dieses drehzahl problem hab ich auch erst seiddem mein vater mal am vergaser rumgeschraubt hat ...
und sie lief ca 15 min geht trotzdem ohne choke sofort aus motor war schon heiß
und am gas ziehn bringt auch nix geht dann auch aus
PS: Ein Kumpel und ich wollen gleich den Vergaser aueinander nehmen
Alt 27.03.2012, 13:02:30   #5
acid88
Dir ist bewusst, dass du das Rädchen REINschrauben musst um das Standgas zu erhöhen?
Alt 27.03.2012, 13:03:34   #6
DefJamFoNY
es war ganz reingeschraubt da dachte ich mir ich schraubs mal auf
Alt 27.03.2012, 13:45:17   #7
DefJamFoNY
was mir noch auffällt ist das sie in regelmäßigen abständen von 4000 auf 3000 Umdrehungen fällt und kurz darauf wieder steigt
Alt 27.03.2012, 13:50:57   #8
fr!edol!n
naja viel rumdoktoren würde ich nicht mehr. ausbauen, so gut es geht reinigen und neu einstellen laut FAQ hier. dann sollte es zumindest laufen
voraussgesetzt der gaser ist nicht ganz zu...
Alt 27.03.2012, 18:38:43   #9
Das ist ein ziemlich sicheres Zeichen für Falschluft. Dein Vater hat wohl entweder eine oder mehere Dichtungen vergessen, die Vergaserdeckel beschädigt oder die Ansaugstutzen nicht richtig montiert.
Btw.: Nach einem Jahr Standzeit ist eine Vergaserreinigung angebracht, am besten mit Ultraschall - das bietet Klassikfon sehr günstig an.
Alt 29.03.2012, 13:49:54   #10
DefJamFoNY
Hey mir ist aufgefallen das ein ganz kleiner O-Ring fehlt
kann es sein das es deswegen ist ???
hier ein bild davon
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...6&d=1300195400
Alt 29.03.2012, 14:26:36   #11
acid88
Ja kann sehr gut sein. Da musst du dir auf jeden Fall einen besorgen und einbauen.
Alt 29.03.2012, 14:36:02   #12
DefJamFoNY
ja ich heiz heute eh nach Suzuki und wollt mir einen besorgen
2 Probleme Revotai777 Fehlerdiagnose 15 02.10.2009 06:44:55
Bandit-Umbau - Massive Probleme Majestic1987 Fahrwerk 16 08.05.2007 16:21:31
Massive Probleme, Drehzahl, Fehlzündungen ... ;( Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 04.04.2006 16:01:52
Probleme mit dem TÜV Allgemeines 7 30.08.2004 19:09:17
Probleme mit dem Gas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.05.2002 13:37:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04:43 Uhr.
