Alt 07.04.2012, 17:53:41   #1
fivestars
Baujahr: 97
Kilometer: 32t
Standard Batterie Nachfüllen
heute wollte meine gs500e starten und die hatten überhaupt keinen saft mehr,nicht mal die Lampen leuteten auf und das nach nur 1 woche standzeit...
Habe die Batterie rausgenommen und sie an die Lade gehauen.Habe dabei gemerkt, dass die flüssigkeit unter dem Minimum liegt..
Meine Frage kann ich diese einfach mit desti. Wasser auffüllen oder muss da unbedingt battiesäure/schwefelsäure rein?
fivestars ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2012, 17:59:17   #2
Die Frage ist, was ist denn drin? Batteriesäure oder dest. Wasser?
Alt 07.04.2012, 18:08:11   #3
fivestars
Baujahr: 97
Kilometer: 32t
da sollte doch eig batteriesäure drinne sein oder?
Hab gelesen beim allerersten auffüllen ist es batteriesäure und nachfüllen soll man mit desti. wasser....weiß nur nich ob man dem glauben kann
Alt 07.04.2012, 20:22:54   #4
acid88
Du musst destilliertes oder entionisiertes Wasser nachfüllen.
Alt 08.04.2012, 05:06:00   #5
Zum Nachfüllen nur destilliertes/entionisiertes Wasser nehmen. Es sei denn man hat versehentlich Säure aus der Batterie verschüttet, dann muss man die Dichte der noch vorhandenen Säure messen und Säure mit dieser Dichte nachfüllen. Die Säuredichte ändert sich je nach Ladezustand, das ist der Grund dafür.
Aber in deinem Fall wird das nicht mehr viel nutzen.
Deine Batterie wird in kurzer Zeit wieder keinen Saft mehr haben.
Du wirst vermutlich eine neue Batterie brauchen.
Motoröl Nachfüllen! Nike12 Motor, Getriebe, Kettensatz 22 26.07.2011 19:45:37
Bremsflüssigkeit wechseln, nachfüllen??? chrissi0907 Pflege und Wartung 14 03.06.2009 20:48:03
öl nachfüllen brauser Motor, Getriebe, Kettensatz 21 03.06.2007 17:45:49
ölverbrauch, nachfüllen und dadurch ölwechsel unterlassen. Bernd Pflege und Wartung 13 14.01.2006 22:36:22
Batterie nachfüllen Allgemeines 6 21.03.2005 00:06:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08:39 Uhr.
