nach dem Winter musst ich feststellen das der Füllstand meiner Batterie ziemlich niederich is, reicht das da wenn ich nen bissl destiliertes Wasser nachschütt und wenn wieviel und worein? Schätz ma in jede Kammer oder? Funktionieren tut se ja noch Fragt sich nur wielange noch... Grüße Tomi |
Ich habe es so erklärt bekommen, das jede kammer bis maximum aufgefüllt werden muß und anschliesend laden. Ich selbst habe es noch nie machen müssen.
ohje...
aaalso, ja, in jede einzelne Kammer (vorher die bunten deckelchen abmachen) destilliertes Wasser einfüllen. Die Füllstandsanzeige ist ja auf der meist durchsichtigen Batterie zu erkennen. Nicht zu viel einfüllen (max. zum oberen Strich) Und beim Laden sollte man die kleinen Deckelchen auch ab machen.
besorg dir am besten ne Spritze (ohne Nadel) von der Arzthelferin deines Vertrauens und destilliertes Wasser. Damit füllst Du die einzelnen Zellen der Batterie bis zum max. auf. Häng die Batterie an ein Ladegerät, wenn während des Ladevorgangs der Füllstand unter min. absinkt, nachfüllen.
Alle Zellen sollten nach Ladung ungefähr auf dem gleichen Füllstand sein, ggf wieder auffüllen.
GS 500 E Slingshot, Bj.92 34Kw, 45tkm, FiveStars VV (sold) FZR600 3HE 67Kw (sold) GSF 600S Kult Bj.99 |
Also damit der Füllstand so doll sinkt muss man die Batterie schon ganz schön lange mit sehr hoher Leistung kochen lassen
und zum Befüllen tuts auch ein Strohhalm.
da reichen 12 Stunden, achte mal drauf..solange sollte die Batterie mindestens dranhängen..wenn Du das auffüllen mit 'nem Strohhalm vorziehst, jedem das seine
#7 | |
| Bremsflüssigkeit wechseln, nachfüllen??? | chrissi0907 | Pflege und Wartung | 14 | 03.06.2009 20:48:03 |
| öl nachfüllen | brauser | Motor, Getriebe, Kettensatz | 21 | 03.06.2007 17:45:49 |
| ölverbrauch, nachfüllen und dadurch ölwechsel unterlassen. | Bernd | Pflege und Wartung | 13 | 14.01.2006 22:36:22 |
| Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen | Allgemeines | 11 | 28.02.2005 22:14:28 | |
| Batterie | Allgemeines | 48 | 27.10.2004 14:02:19 | |
