Alt 14.04.2012, 08:36:13   #1
bbg
Baujahr: 94
Kilometer: 28000
Standard Falscher Luftfilter?
habe eine gedrosselte GS500 Bj 94 (Alphatec Drossel).
Laut alphatec muss nichts getauscht werden ausser die ringe.
nun hatte ich am Anfang das problem, dass sie sehr geruckelt hat und sich eigentlich immer verschluckt hat. kurzum ein sicheres fahren war nicht möglich.
dann habe ich hier gelesen, dass es obstruser weise am Luftfilter liegen könnte.
habe dann ein kleines stück Papier (ca. 5 cm) breit in den Luftfilter gelegt und seit dem läuft sie.
laut Vorbesitzer handelt es sich bei dem verbauten aber um einen original Luftfilter. Gemisch ist auch zu mager. Kerzen sind recht weiß...
muss der Luftfilter getauscht werden?
wenn ja welcher?
hilft mir das gegen das Magerproblem?
Hatte noch vor entgegen der alpha tec Beschreibung neue düsen zu verbauen in der Hoffnung dass das besser hilft. wirklich gut fährt sie nämlich immer noch nicht...kommt unten rum also unter 3 tsd. Umdrehungen (v.a. wenn sie kalt ist) sehr schlecht raus und zieht erst ab 4 tsd richtig...
hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen.
p.s.: sie ist professionell eingestellt und synchronisiert worden...
bbg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2012, 08:56:20   #2
Hallo erstmal
Also ich hatte auch die Alphatec Drossel, welche nur durch reine Reduzierungsscheiben in den Ansaugstuzen funktioniert.
Ja es gibt einen anderen Luftfilter. Da ist die Luftmenge deutlich reduziert, was dein Gemisch fetter macht.
Die Teilenummer findest du hier im Forum wenn du mal die Suche genutzt. Das Thema Luftfilter ist hier ein immer wieder auftauchendes Thema.
Wichtig ist das du den Luftfilter per Teilenummer vergleichst.
Denn wenn du in den Suzukiladen gehst und sagst, einmal luftfilter für die gedrosselte Version, bekommste nicht unbedingt den richtigen.
Also such mal kräftig hier im Forum. Wirst schon finden.
lg
Alt 14.04.2012, 09:34:47   #3
Hänge erstmal die Düsennadeln eine Kerbe höher (also Clip eine Kerbe in Richtung langes Ende der Nadel) und probiere mal.
Prinzipiell wichtig ist, dass man am Vergaser immer nur eine Einstellung verändert. Hilft es nichts - zurück zu original.
Nicht außer Acht lassen solltest du auch die Möglichkeit, dass im Vergaser Dreck oder Verschleiß zum schlechten Lauf führen.
Alt 14.04.2012, 10:07:26   #4
bbg
Baujahr: 94
Kilometer: 28000
den vergaser habe ich schonmal komplett zerlegt und gereinigt. die düsen vorsichtig mit Druckluft durchgeblasen...
Nadel höher setzen hatte ich auch schon...hat aber jetzt nicht sooo viel gebracht...
ist das dieser k&n Luftfilter den du meinst?
lg
Alt 14.04.2012, 10:11:07   #5
Ne, davon hat keiner gesprochen. Der würde ohne den entsprechenden Reduzierring in der Airbox dein Problem noch verschlimmern.
Alt 14.04.2012, 10:15:26   #6
Les mal diesen Thread. Der wird dir vielleicht helfen.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...r+ungedrosselt
lg
luftfilter
falscher Luftfilter Rammi87 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 74 31.05.2015 14:51:43
luftfilter matt951 Pflege und Wartung 28 14.12.2008 12:05:18
Falscher Sprit oder Regen??? Chris Tucker Fehlerdiagnose 9 11.06.2008 20:10:50
Luftfilter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 10.05.2006 19:41:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05:54 Uhr.
