Alt 22.04.2012, 22:20:20   #1
foo-fighter88
Kilometer: 18500
Standard Nach BF-Wechsel kein Druckpunkt mehr
Nach Anleitung http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13667 habe ich vorne BF gewechselt. Neue BF wird durchgepumpt, es baut sich jedoch selbst nach dutzendmal Pumpen kein Druckpunkt auf. Woran liegt das? Was ist zu tuen?
foo-fighter88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 22:54:16   #2
_Newbie_
Bewegen die Bremsbacken sich überhaupt etwas, also bremst es überhaupt etwas?
Alt 23.04.2012, 06:13:52   #3
foo-fighter88
Kilometer: 18500
das habe ich nicht nachgeschaut.
wenn ich gepumpthabe, den hebel gedückt gelassen und das ablassventilgeöffnet habe, kommt immer ein kleiner schwall BF raus.
Alt 23.04.2012, 07:17:52   #4
_Newbie_
Lass das Ventil mal geschlossen und pump ne Weile bis du es dann öffnest. Beim Offnen Hebel angezogen lassen, Ventil schliessen und dann erst Hebel entspannen.
Alt 23.04.2012, 07:31:38   #5
foo-fighter88
Kilometer: 18500
genau so habe ich es gemacht.
hab grad eben nochmal geschaut, an den bremsbacken tut sich gar nix, die arbeitet nicht
bevor ich BF gewechselt habe, gingen die aber noch. wir haben anschließend mit einer spritze von unten BF durchgedrückt, es kamen keine luftblasen. die sind also auszuschließen. kann der bremszylinder oben beim hebel mit der zeit kaputt gehn? die maschine hat erst 7000km...
Alt 06.05.2012, 00:48:10   #6
NC-01
Baujahr: 2005
Kilometer: 34410
Hallo ich habe heute, siehe meine Beiträge, erst meinen Bremsflüssigkeitsbehälter gewechselt.
1. Das Bremssystem ist dicht !!
Der Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter ist geöffnet.
Es steckt ein transparenter Schlauch auf der Entlüfterschraube vom Bremssattel.
2. Entlüfterschr. öffnen.
3. mit Bremshebel besonnen pumpen und den Stand der Bremsflüssigkeit beachten, es darf keine LUFT angesaugt werden oder im System sein.
4. Durch gleichmäßges Pumpen wird die Luft aus dem System gedrückt.
Bei mir waren es mindestens 5x den Bremsflüssigkeitsbehälter füllen und durchpumpen.
NC-01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 14:32:11   #7
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
afaik kann die schraube auch luft durchs gewinde ziehen...
mit ner einwegspritze (katheterspritze) ging das damals ganz gut...
Alt 06.05.2012, 23:44:44   #8
NC-01
Baujahr: 2005
Kilometer: 34410
keine Schraube im Gewinde ist von sich aus dicht, Gewinde lassen Luft und Flüssigkeiten durch, das liegt am nötigen Spiel. Eine Verschraubung wird erst dicht durch einen Flansch und einem Dichtring, darum braucht man für die Bremsleitungen auch 2 Dichtringe.
druckpunkt
Nach Kurzschluss kein Starter mehr und kein Blinker viper2035 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 06.03.2012 22:52:14
nach entdrosseln nimmt die gs kein gas mehr an Weissbier_Wall-e Fehlerdiagnose 12 03.06.2011 14:03:31
GS nimmt nach 400m kein Gas mehr an tesechs Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 18.05.2006 20:31:06
Nach Entdrosselung kommt kein Gas mehr Nova328 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 23.03.2006 09:55:59
Auch nach Zündspulenwechsel: nach 15km kein Funke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 18.07.2005 15:10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46:36 Uhr.
