Alt 09.05.2012, 16:54:11   #1
moehle
Benutzerbild von moehle
Standard Füllstand Schwimmerkammer
Kann mir jemand sagen, wie viele ml Benzin in euren Schwimmerkammern ist. Ich war natürlich so doof und musste ja unbedingt etwas an der Schwimmereinstellung rumbasteln und jetzt verschluckt sich meine gs immer und dreht auch nicht über 5000rpm. Ich hab mal den Füllstand in den Kammern gemessen und hab da so 24ml. Nun bekomme ich den Schwimmer einfach nicht eingestellt mit diesen 14,XYZ mm wo anders hab ich gelesen Schwimmer wagerecht mit der Gehäusekante. Was ist den nun richtig? Hab ne GM51A von 93.
moehle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 17:06:04   #2
Die Schwimmer werden halt nun mal so eingestellt, wie in der Anleitung. Das geht auch relativ einfach.
Wenn du nach der Füllmenge einstellen wolltest, müsstest du die Vergaser jedesmal komplett zusammenbauen, messen, abbauen, die Zunge nachbiegen, wieder alles zusammen bauen, wieder messen, wieder abbauen, wieder nachbiegen ...
Andere haben das auch schon geschafft, dann kannst du das auch.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13224
Alt 09.05.2012, 17:13:39   #3
moehle
Ich werd mich morgen noch mal dran versuchen, aber wenn ich meinen Vergaser offen hab, sieht der auch anders aus als auf dem Bild da. So als ob der Schwimmer da andersrum drin sitzt?!?!
Alt 09.05.2012, 18:05:11   #4
Das macht nichts, das ist ja nur eine grobe Skizze.
Das Schwierigste ist eigentlich nur die Stellung zu erwischen, in der der Federstift gerade entlastet ist, das so zu halten und zu messen.
Man muss dabei den Vergaser etwas drehen.
Da ist das auch nochmals beschrieben. Vll. wirds etwas klarer:
http://www.mikuni-topham.de/ENGLISHS...erst%E4nde.pdf
Und beim Einstellen des Schwimmerstandes hat man einen Bereich von 13,6 bis 15,6 mm, also satte 2 mm Spielraum. Wenn man irgendwo zwischen 14 und 15 mm liegt, ist das schon sehr gut.
Alt 10.05.2012, 19:54:43   #5
moehle
Hattest recht, das war wirklich einfach Muss halt nur das richtige Messwerkzeug nehmen
Jetzt läuft sie wieder wie sie soll
Schwimmerkammer vom Vergaser leeren grob88 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 26.05.2016 20:52:19
Volumen Schwimmerkammer plus Schläuche? HWK Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 27.10.2008 17:43:26
Lose Düsen (?) in Schwimmerkammer biker-2 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 07.07.2008 15:26:11
Gabelöl Füllstand Benni Fahrwerk 24 20.08.2007 10:06:47
Schwimmerkammer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 19.05.2007 18:50:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07:06 Uhr.
