Alt 09.05.2012, 20:26:12   #1
Arno77
Baujahr: 1977
Standard isd das erlaubt???
hallo ich habe gerade was bei ... gefunden nun meine frage ist das für die srtraße erlaubt.
http://www.ebay.de/itm/20er-SMD-LED-...item1e65145ca3
gruß Arno77
Arno77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 20:45:58   #2
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Nach meinem letzten Wissensstand braucht die Beleuchtung eine E-Nummer inkl. einer R Nummer (R51?) um zugelassen zu sein.
Davon steht im Text schon einmal nichts.
Terry Pratchett
Alt 09.05.2012, 20:53:07   #3
M!n!Fuzzie
das ding sieht brutal nach ner acerbis maske aus...ist aber mit hoher wahrscheinlichkeit abgekupfert und besitzt keine e-nummer...
...musst bei ebay einfach mal acerbis maske oder so eingeben...da gibts genug die ähnlich aussehen und ne e-nummer haben.
Alt 09.05.2012, 20:54:36   #4
Willow
Benutzerbild von Willow
Huhu
schreib den Händler doch einfach mal an.
Wenn er antwortet und dir eine Auskunft gibt weiste bescheid.
Antwortet er nicht würd ich einfach die Finger davon lassen.
Alt 09.05.2012, 20:54:57   #5
http://gs-500.info/index.php?title=B...seinrichtungen
Alt 09.05.2012, 21:03:27   #6
Die Maske ist China-Schrott völlig ohne Zulassung und somit für die Tonne.
Die E-Nummer ist für die Zulassung, die Kennzeichnung für den Verwendungszweck (R = Scheinwerfer für Fernlicht oder Schlußleuchte).
Alle Regeln dazu im Wiki.
@Arno77: Lass solchen Schnickschnack wie LED-Streifen usw. weg. Das ist Rollertuning und wirkt an einem Motorrad nur lächerlich (selbst an einer Goldwing).
Alt 09.05.2012, 21:11:58   #7
+ 1
Alt 10.05.2012, 04:26:27   #8
Arno77
Baujahr: 1977
Lächeln
HAllo zusammen,
Vielen dank für die schnellen Antworten.
Werde mir dann mal einen normalen Scheinwerfer kaufen. Rund oder eckig mal schauen
Gruß Arno77
Alt 10.05.2012, 12:49:09   #9
arekares
Kilometer: 16000
hey
Wie wäre es denn mit einem Doppler?
arekares ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 15:27:55   #10
Arno77
Baujahr: 1977
Zitat von arekares Beitrag anzeigen
hey
JA schon nur ist bei den lkeinen Scheinwerfer nur ein abblend licht an und wenn dann müssen beide an sein.
Es gibt da noch einen aber der ist zu groß für die gs.
GRuß Arno
Alt 11.05.2012, 17:28:10   #11
Streetfighter89
Benutzerbild von Streetfighter89
Baujahr: 94
Kilometer: 40k
Erstrahlen Sie und fügen Sie der Front Ihres Motorräder ein bisschen “Vrumm” hinzu
Alleine das würde mich abschrecke -_-
Streetfighter89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 10:31:35   #12
GRuß Arno
Es darf nur einer an sein bzw. darf beim Fernlicht das Abblendlicht nicht mit an sein
Alt 16.05.2012, 10:58:05   #13
Stimmt nicht ganz. Es gibt noch vereinzelt die alten Doppler gebraucht, die auf beiden Gläsern HC und HR drauf stehen haben und diese kann man mit 2x Abblend und 2 Aufblend fahren!
Nur diese zu finden ist schwer!
Alt 16.05.2012, 11:04:35   #14
er meinte das wenn du auf Fernlicht umschaltest das Abblendlicht ausgehen muss.... dass muss auch so sein, weil die Lampe sonst überlastet wird.
Alt 16.05.2012, 11:12:32   #15
Ach so, von mir aus!
Alt 16.05.2012, 19:41:33   #16
Arno77
Baujahr: 1977
Siehe hir
gruß Arno
Alt 16.05.2012, 20:07:04   #17
Und was willst du mir damit sagen? Da steht zwar, dass beide Scheinwerfer leuchten, egal ob Abblend- oder Fernlicht an ist aber zulässig ist das Grundsätzlich erstmal nicht. Und wenn du dann die Leistung der Lichtmaschine und die Leistungen der beiden Scheinwerfer zusammenrechnest kannst du dir ausmalen, was die LiMa leisten muss.
Alt 16.05.2012, 21:31:31   #18
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Ein bissel weiter unten steht das es Tatsächlich so ist das beide Seiten gleichzeitig leuchten dürfen, aber nur weil das 120mm (Streetfighter H4 Doppelscheinwerfer "ZEV 12200 DD") Scheinwerfer sind. Die kleinen 90mm dürfen das nicht.
Wenn ich das so richtig raus gelesen habe...
www.spezialgeruestbau.de
Alt 16.05.2012, 21:35:05   #19
http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer
Zitat :
Abblendlicht:
- Anzahl: 1, nach EG auch 2
Fernlicht:
- Anzahl: 1 oder 2
Alt 16.05.2012, 21:38:33   #20
Arno77
Baujahr: 1977
HI
Also ich habe diesen Scheinwerfer an meiner Diva xj600 und ich bekam bis her immer TÜV. Was die Lima an geht ist vom Vorbesitzer eine stärkere eingebaut worden. Wenn du sagst das es Grundsätzlich nicht zulässig ist warum wird dann es bei der Triumph Speed Triple als Original Scheinwerfer verbaut?
Alt 16.05.2012, 21:52:37   #21
Arno77
Baujahr: 1977
[QUOTE=Rocky;469221]http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer
danke für den LINK der ist super Danke.
Scheinwerfer erlaubt? arekares Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 14.02.2012 23:11:52
Zusatzscheinwerfer erlaubt? Tayler Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 30.12.2011 21:31:58
Welche Lampenmaske ist an der GS erlaubt? Black_Mamba Allgemeines 11 04.04.2007 17:49:52
doppelscheinwerfer erlaubt??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 05.03.2004 16:26:57
Umlackieren erlaubt? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 03.08.2002 06:54:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22:10 Uhr.
