Alt 18.05.2012, 18:28:58   #1
Krombacher 90
Kilometer: 62800
Standard beim anfahren geht motorrad fast aus
hallo
habe seit gestern eine neue suzuki =)
eigentlich ist die sehr gut
auser das wenn ich versuche anzufahren nimmt die kein gas an .
sie geht mir fast aus wenn ich zu viel am gashahn drehe
wodran konnte das liegen
schnelle hilfe bitte.
danke im vorraus
Krombacher 90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 19:22:03   #2
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Is die schon ein bissel warm gelaufen wenn du anfahren willst? Evtl. Choke vergessen rein zu machen?
Oder Vergaser/Luftfilter ist verdreckt.
Wie läuft das Moped sonst so? Ein bissel mehr Informationen wären sehr hilfreich
www.spezialgeruestbau.de
Alt 18.05.2012, 19:49:34   #3
Krombacher 90
Kilometer: 62800
Wenn die kalt und warm ist macht die das
Wenn ich dann angefahren bin kann gut schalten und nimmt auch Gas an.
Choke ist raus. Sie läuft ruhig im Leerlauf
Konnten das die Zündkerzen sein oder Luftfilter ?
Alt 18.05.2012, 19:57:32   #4
Willow
Benutzerbild von Willow
Huhu
hast du schon mal jemand anderen fahren lassen? Also einen anderen Motorradfahrer. Vllt ist die Kupplung einfach nur total verstellt. Oder ist das nicht dein erstes Motorrad?
Alt 18.05.2012, 20:03:26   #5
Krombacher 90
Kilometer: 62800
Das ist jetzt mein zweites Motorrad .
Ne ein anderen habe ich noch nicht fahren lassen.
Kann den sowas an de Kupplung liegen???
Alt 18.05.2012, 20:06:04   #6
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Ja man kann ein Moped mit der Kupplung abwürgen, geht deine einwandfrei?
Alt 18.05.2012, 20:07:40   #7
Krombacher 90
Kilometer: 62800
Weis ich nicht wodran kannich das am besten erkennen
Alt 18.05.2012, 20:09:59   #8
Krombacher 90
Kilometer: 62800
Aber an der Kupplung kann es nicht sein.weil ja wenn ich den schleifpunkt habe und Gas gebe nimmt die kein Gas an
Alt 18.05.2012, 20:14:22   #9
Willow
Kannst du denn ohne Gasgeben anfahren, nur mit Kupplung?
Wenn die GS im Neutral ist, kannst du dann Gas geben.
Gibs du vollgas oder mit Gefühl?
Alt 18.05.2012, 20:18:56   #10
Krombacher 90
Kilometer: 62800
Im Leerlauf kann ich voll Gas geben ohne mucken.
Weis ich nicht habe ich noch nicht ausprobiert
Alt 18.05.2012, 20:19:39   #11
Krombacher 90
Kilometer: 62800
Natürlich mit Gefühl
Alt 18.05.2012, 20:48:55   #12
Nitrox
Kilometer: 53000
Check mal ob beide Zylinder laufen (Leerlauf und Kerzenstecker abziehn und schaun, ob sie ausgeht/Drehzahl sinkt).
GS 500 E 2000
Nitrox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 21:00:18   #13
Krombacher 90
Kilometer: 62800
JA beide funtionieren .
Alt 18.05.2012, 22:03:23   #14
Nitrox
Kilometer: 53000
Hmm ok.. Naja würd eventuell trotzdem mal die Kerzen rausdrehn und anschaun. Wenn eine verrußt oder sonst wie beleidigt is, könnt das auch die Ursache sein (hatte ich grad mit einer, wobei man dann natürlich suchen muss ob das eher Ursache oder Wirkung ist...).
GS 500 E 2000
Alt 19.05.2012, 11:52:28   #15
Das gleiche hatte ich bei meiner gleich nach dem Kauf auch, ich musste aber auch sehr lange mit Choke fahren. Das war damals eine Kombination aus Falschluft (ein Vergaserdeckel hatte einen Riss und die beiden kleinen O-Ringe unter den Synchronanschlüssen fehlten), falscher Einstellung der Düsennadel (Versuch des Vorgängers die Symptome zu minimieren) und einer beschädigten Airbox (zuviel Luftdurchsatz durch Nebenluft). Kontrolliere das alles mal, ebenso ob der Chokeschlitten am Vergaser richtig in die Ruhestellung zurückgeht (kann man von der Seite aus sehen und fühlen).
Alt 19.05.2012, 18:46:11   #16
Krombacher 90
Kilometer: 62800
hallo
schlitten fährt komplett los zurück.
und risse oder sonst irgendwas habe ich nix gefunden.
Alt 20.05.2012, 10:40:02   #17
Auf Falschluft kontrolliert?
Alt 20.05.2012, 11:41:57   #18
Krombacher 90
Kilometer: 62800
Ne das noch nicht wie mache ich das am besten ???
Alt 20.05.2012, 12:44:47   #19
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Einfach mal mit bremsenreiniger die ansaugstutzen besprühen. Wenn sie dann hochtourt zieht sie falschluft
Alt 20.05.2012, 14:21:05   #20
Klick doch mal auf den Link Der führt zum FAQ-Beitrag dazu, da ist alles beschrieben.
Alt 20.05.2012, 19:26:28   #21
Krombacher 90
Kilometer: 62800
Motorrad zieht keine falschluft .
Ist das normal das wenn ich links den Zündkerzen Stecker abziehe das Motorrad aus geht und wenn ich rechts den Zündkerzen Stecker abziehe das die Drehzahl im Keller geht aber nicht aus ???
Alt 20.05.2012, 19:30:02   #22
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Dann läuft nur ein Zylinder... Das wird dein Problem sein
Alt 20.05.2012, 19:31:26   #23
Krombacher 90
Kilometer: 62800
Wodrankonnte das liegen
Alt 20.05.2012, 19:35:09   #24
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Zündkerze kaputt, Kerzenstecker kaputt, Zündspule kaputt, Zündkabel kaputt, Vergaser verdreckt... Check einfach mal alles durch
Alt 20.05.2012, 19:36:20   #25
Krombacher 90
Kilometer: 62800
Danke für die information
Alt 21.05.2012, 07:30:09   #26
Mache mal eine Fehlersuche nach dem Ausschlussprinzip:
  1. Zündkerzen überprüfen, untereinander tauschen (links <-> rechts), ggf. ersetzen
  2. Kerzenstecker untereinander tauschen
  3. Zündkabel untereinander tauschen
  4. Zündspulen untereinander tauschen
Nach jedem Schritt kontrollieren, ob noch immer der gleiche Zylinder nicht läuft. Wechselt der Fehler die Seite, hast du ein defektes Bauteil gefunden.
Hilft das nichts, ist der Vergaser das nächste zu prüfende Bauteil. Wichtig: Immer nur eine Änderung gleichzeitig machen.
Stottert beim Anfahren! Anvi05 Fehlerdiagnose 5 15.09.2010 14:47:18
Geräusche beim Anfahren Singha Fehlerdiagnose 26 24.05.2010 20:51:49
Verschlucken beim Anfahren Petriy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 17.09.2008 10:08:33
Ruckeln beim Anfahren Motor, Getriebe, Kettensatz 17 13.04.2006 08:08:49
GS geht beim Anfahren aus... Fehlerdiagnose 1 17.04.2005 17:15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34:11 Uhr.
