Alt 24.05.2012, 22:21:15   #1
käpt'n blaubär
Standard Woran erkenne ich, wann ich eine Kette wechseln muss?
wunderschönen guten Abend. Bin neu auf dem Motorradgebiet und mache mich mit der GS 500 vertraut.
Folgende Frage habe ich zur Kette:
Wann wechsel ich eine Kette und bzw. woran erkenne ich, dass ich die Kette wechseln muss. Welche Indikatoren gibt es dafür.
Vielen Dank im voraus und schönen Abend noch!
käpt'n blaubär
käpt'n blaubär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 22:29:34   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
einmal sägezähne am kettenrad
und wenn du hinten an der kette ziehst (quasi als wolltest du das möpp rückwärts ziehen) und dir den entstandenen freiraum zwischen kette und kettenrad anguckst...nunja, wenn du da nen bleistift durchbekommst wird es auch zeit
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 25.05.2012, 04:48:12   #3
Was goo geschrieben hat ist schon mal ein guter Anhalt.
Weitere Indikatoren:
Unterschiedlich gelängte Kette, wenn man das Hinterrad von Hand durchdreht und die Kette mal straff und gleich wieder locker wird, dann wird es auch Zeit zum Wechsel. Solche Ketten schlagen beim Fahren auch.
Wenn die Kette steife Stellen hat und die mit Schmieren nicht weggehen.
Wenn die Kette laute Geräusche macht.
Wenn einige Rollen nebeneinander oder mehrere verteilt auf die Kette gebrochen sind.
Wenn die Kette Schäden aufweist.
Wenn man sehr oft den Kettendurchhang einstellen muss.
Wenn der Einstellbereich nicht mehr ausreicht.
Bei der Kette ist regelmäßige Pflege lebensverlängernd.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...t=kettenpflege
Alt 25.05.2012, 06:57:38   #4
Wenn du da einen Bleistift durch bekommst, ist es IMHO schon lange zu spät. Die Kette darf sich so gut wie gar nicht nach hinten vom Kettenblatt heben lassen.
Ein Indikator für eine verschlissene Kette wurde noch vergessen:
Wenn die Einsteller der Kettenspannung ganz hinten sind
Alt 25.05.2012, 07:06:17   #5
Wenn das Kettenblatt so aussieht wie auf dem Bild wird es Zeit
Alt 25.05.2012, 07:12:53   #6
Dann ist es zu spät......
Alt 25.05.2012, 11:33:45   #7
Raku
Benutzerbild von Raku
Ach was, dann kannste das Kettenblatt immer noch umdrehen!
LINK
Alt 25.05.2012, 11:36:42   #8
Oder den Zahngrund nachfeilen
Alt 25.05.2012, 17:23:23   #9
Wurzelbehandlung oder was
Alt 25.05.2012, 19:51:42   #10
käpt'n blaubär
Hey
Vielen Dank, dass hat mir heute beim Motorrad anschauen richtig viel geholfen.
Hoffe, dass ich bald auch ein GS 500 Besitzter bin
Woran erkenne ich laufleistung einer gs500? sralex81 Pflege und Wartung 30 01.08.2010 14:57:27
Woran erkenne ich ob der Bremszylinder kaputt ist? Bart001 Räder, Reifen und Bremsen 1 14.05.2009 10:32:06
Woran erkenne ich am Vergaser ob dieser gedrosselt ist? beluga Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 24.06.2008 20:54:18
wann muss ich die Reifen zeitlich wechseln Räder, Reifen und Bremsen 13 16.03.2007 14:32:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57:05 Uhr.
