Alt 30.05.2012, 18:38:20   #1
maggooooo
Standard Knacken beim Einfedern
Moin !
Seitdem ich vor kurzem das Vorderrad draussen hatte, ist mir während der Fahrt ein Knacken beim Einfedern aufgefallen. Das Geräusch kommt irgendwo aus dem Bereich Vorderrad/Gabel/Bremse...
Das Geräusch hört man deutlich wenn man die vordere Bremse zieht und seitlich daneben stehend den Bock nach vorne drückt und langsam einfedern lässt. Sobald die Gabel einen bestimmten Punkt (relativ am Ende des Federwegs) erreicht knackt es und beim Ausfedern auch, am selben Punkt.
Ich befürchte schon übles.......
maggooooo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 18:49:52   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
hatte ich auch mal ne zeitlang...ist von allein verschwunden
nimm das vorderrad nochmal raus. löse ruhig auch die schrauben die kotflügel und gabel verbinden. wackel mal überall dran und schraub es wieder zusammen. kann ja nix schlimmes sein, wenn du nur das rad draußen hattest.
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 30.05.2012, 18:58:22   #3
Achsklemmung richtig festgeschraubt, Drehmomente beachtet?
Wichtig: Erst die Achse anziehen, dann erst die Achsklemmung.
Die Drehmomente findest du in den FAQ oder im Wiki.
Alt 30.05.2012, 19:07:00   #4
maggooooo
jupp, hab extra nen drehmomentschlüssel benutzt
Alt 30.05.2012, 19:40:39   #5
Hallo, das was m² geschrieben hat, sollte man unbedingt beherzigen. Macht man es falsch, verspannt man die Gabelholme zueinander, das kann zu solchem Knacken führen.
Wenn du dir nicht absolut sicher bist, dass du auch wirklich zuerst die Steckachse mit dem erforderlichen Drehmoment und dann erst die Klemmung festgezogen hast, löse bitte die Klemmung, federe vorne ein paar Mal ein, Zieh die Steckachse nach und dann die Klemmung wieder fest.
Alt 30.05.2012, 19:41:18   #6
Nitrox
Kilometer: 53000
Wenns definitiv mitm Federweg zusammenhängt schau doch mal unter die Staubschutzkappen, ob Du was siehst. Vielleicht hat sich ja eine Klammer von einem Simmering gelöst o.ä. Wäre aber wohl ein ziemlicher Zufall, denke nicht, dass es was mit den Dämpfern zu tun hat.
Wie schauts mit dem Lenkkopflager aus? Ausreichend fest gezogen? ausgeschlagen? Frontfender, Bemsleitung, Tachowelle sauber montiert? (vielleicht rupft ja ein Kabel). Sonst würd ich auch eher auf Achsklemmung oder so tippen.
GS 500 E 2000
Nitrox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 19:58:16   #7
maggooooo
mhhhh........
werd ich morgen alles nochmal kontrollieren.
hätte selbst eigentlich auf die gabel getippt. is halt komisch das das knacken immer genau bei einer bestimmten "einfeder-tiefe" kommt, beim ein- sowie beim ausfedern, exakt am selben punkt
naja, wie gesagt, moie erstmal schaun, dann nerv ich euch weiter
Alt 31.05.2012, 14:37:24   #8
maggooooo
hab nochmal nachgeschaut und auch die achse neu fest gemacht... das knacken is leider immer noch da
ich finde auch nichts was lose is und am lenkkopflager stelle ich auch kein spiel fest
Alt 31.05.2012, 18:00:09   #9
M!n!Fuzzie
ich hatte mal was ähnliches bei ner fireblade...da war ein stummel nicht richtig am gabelrohr festgezogen und ist immer n stück runtergerutscht.
Da die GS die aber im original anner Gabelbrücke festgemacht hat (es sei denn du hast andere stummel) könntest du ggf dort die verschraubung kontrollieren.
Alt 31.05.2012, 18:33:01   #10
Ich würde so vorgehen:
Nacheinander alles abmontieren und immer wieder testen, bis das Knacken weg ist. Dann hast du die Ursache gefunden.
Also:
Erst Das Rad samt Bremsscheibe und Tachowelle - testen.
Fender - testen.
Bremsanlage komplett - testen.
Frontscheinwerfer und Blinker - testen.
Lenker plus Züge und Elektrik - Testen
usw...
Die Reihenfolge kannst du natürlich variieren, je nachdem was gerade günstiger zu demontieren ist.
Wenn die nackte Gabel immer noch knackt, ist innen etwas kaputt.
blechernes Knacken beim Fahren paddi1980 Fehlerdiagnose 6 01.04.2012 09:51:59
Nach Kette schmieren ein Knacken beim Rollen der Maschine elliminiator Fehlerdiagnose 6 20.08.2009 19:44:41
knacken beim einfedern!? rammi87 Allgemeines 11 05.06.2007 08:48:11
"Tock" beim Einfedern der Gabel Fahrwerk 24 07.06.2005 17:05:00
Knacken beim gang wechsel? Motor, Getriebe, Kettensatz 3 16.05.2004 20:03:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10:10 Uhr.
