Alt 01.06.2012, 06:53:42   #1
hdf
Benutzerbild von hdf
Standard O-Ring Ölmessstab
Kurze Frage... Wie Groß ist den der Oring der an der Verschraubkappe des Ölmessstabs ist?
Bin gerade auf der Arbeit und kann deswegen nicht schauen, schonmal vielen dank
bj. 92
hdf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 20:07:02   #2
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Da ist keine Dichtung...
www.spezialgeruestbau.de
Alt 01.06.2012, 20:33:30   #3
Doch Nr.8
http://www.alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/10.gif
Alt 02.06.2012, 06:25:20   #4
hdf
richtig und wenn ich richtig gesehen habe müsste der O-Ring 26mm im Durchmesser und 3mm in der Dicke haben
Alt 02.06.2012, 07:48:37   #5
das maß des O-rings weiß ich leider nicht, hab den noch nie wechseln
Alt 02.06.2012, 07:50:52   #6
hdf
Sind die Angaben in der Liste, so ungefähr waren die D:3,1 A:26,3
Will ihn auch nur wechseln da es mir um die Stelle etwas schmierig aussieht und villt. liegts daran
Geändert von hdf (02.06.2012 um 08:37:32 Uhr)
Alt 02.06.2012, 08:02:56   #7
wenn du den richtigen gefunden hast, kannst ja mal die Maße posten und vielleicht könnte einer der Mods das dann in die FQAS rüber ziehen.
Alt 05.06.2012, 16:03:45   #8
hdf
Soo ... heute O-Ring gewechselt. Der alte O-Ring hatte kein Stück mehr abgedichtet, beim neuen merkt man noch schön wie er sich anlegt beim einschrauben. Hoffe mal das es daran lag
Maße: 26 x 3
Alt 05.06.2012, 21:18:33   #9
Danke, ist in den FAQ:
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...992#post471992
Alt 05.06.2012, 21:19:22   #10
Danke euch zwein
Alt 06.06.2012, 15:59:31   #11
hdf
Danke euch zwein
Ein geben und nehmen
X-Ring oder O-Ring Kette? Nobody1990 Motor, Getriebe, Kettensatz 51 25.05.2011 21:43:10
Frage zum Ölmessstab Benni Motor, Getriebe, Kettensatz 17 22.04.2010 12:11:52
Maße d. Markierungen am Ölmessstab majestic_morpheus FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 0 25.10.2008 21:21:39
Ölmessstab Chris Tucker Motor, Getriebe, Kettensatz 3 11.09.2008 20:15:48
Ölmessstab Astri Motor, Getriebe, Kettensatz 7 03.07.2008 16:13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53:36 Uhr.
