Kilometer: 42.000
Hallo Freunde!
Ich hab hier ein Problem mit meiner 92er GS was mich ein wenig um den Verstand bringt. Da mal wieder Ventilspiel Kontrolle anstand, habe ich gestern also angefangen Spiel zu messen. Ich hatte dabei vl 0.02 2.65, vr 0,03 2.75, hr 0,05 2.75 und hl <0,02(da meine Fühlerlehre kein 0,01 Blatt hat) 2,85 gemessen. Also zum freundlichen und 3 Shims besorgt mit je 0.05mm weniger, sollte ja dann passen?! Dann heute Shims getauscht und beim nachmessen vl 0,05 vr 0,06 und hl <0,02 gemessen. hm? hl stimmt doch irgendwie nicht, also, zum glück hatte ich ja noch ne nummer kleiner, den 2.75 Shim rein und jetzt ist das Spiel 0.03mm!!! So das war #1. Jetzt habe ich erst vorhin gesehen, dass es ein FAQ zum Ventilspiel messen gibt, bei dem mit den Markierungen an der Nockenwelle gearbeitet wird. Das habe ich nicht getan, gemessen wurde bei allen Ventilen mit Nocken senkrecht zur Tasse. Beim nachmessen ergibt die Methode mit den Markierungen beim Ventil vl 0.1mm!!! Spiel. Was ist denn nun richtig? Eigentlich bedeutet Nocken 180° zur Tasse doch komplett geschlossen oder nicht? Und warum musste ich beim Einlassen hl einen 0.1mm kleineren Shim benutzten und hab immer noch so wenig Spiel? Ich brauche dringend eure Hilfe Grüße Suedfrucht |
Kilometer: 37310
evtl ist öl drunter, dreh den motor mal vier runden im kreis.
die shims haben oft nicht die maße die draufstehen, von weniger bis sogar mehr habe ich schon alles in der hand gehabt. ne mikrometerschraube macht sich da gut |
Kilometer: 42.000
Durchgedreht hab ich den Motor mehrfach nach dem Wechseln. Ich hab zwar keine Mikrometerschraube, aber mit der Schiebelehre haben die Dicken eigentlich gepasst.
Und woher kommt der Unterschied zwischen den Nockenstellungen? Kann ein Außentemperaturunterschied von 10°C messbar sein? |
Wie misst du ein halbes Zehntel mit dem Messschieber? Hast du so ein digitales Ding oder eines mit Analoganzeige?
Die andere Frage: Ja, messbar ist das, aber nicht mit einem Messschieber. Ich würde nach Anleitung messen. Kann sein, dass die Nocken unten nicht kreisrund sind, vll. deswegen 180 ° zur Tasse. Möglicherweise hast du auch etwas Spiel in der Nockenwellenlagerung.
| Massive Probleme | DefJamFoNY | Fehlerdiagnose | 11 | 29.03.2012 14:36:02 |
| Ventilspiel und so | dOnMoP | Motor, Getriebe, Kettensatz | 42 | 12.09.2007 06:43:47 |
| Bandit-Umbau - Massive Probleme | Majestic1987 | Fahrwerk | 16 | 08.05.2007 16:21:31 |
| Massive Probleme, Drehzahl, Fehlzündungen ... ;( | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 04.04.2006 16:01:52 | |
| ventilspiel | Blueskye | Motor, Getriebe, Kettensatz | 28 | 03.05.2005 20:28:50 |
