Alt 19.06.2012, 17:00:01   #1
Borm
Standard Ölfilterdeckel Gewinde abgebrochen
brauche dringend Hilfe. Hab heute einen Ölwechsel vorgenommen und wollte den Ölfilterdeckel wieder fest schrauben, dabei ist mir eins der 3 Gewinde abgebrochen
Was kann ich tun??
Danke schonmal
Borm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2012, 17:05:18   #2
Deckel runter
abgebrochenes Stück raus drehen
geht das nicht, dann ausbohren
neuen Stift benutzen
Festschrauben
Fertig
Alt 20.06.2012, 06:25:54   #3
Borm
omg
vielen vielen dank ,rausdrehen hat funktioniert
nur muss ich schaun wo ich einen neuen Stift herbekomm
Alt 20.06.2012, 08:18:49   #4
Den "Stehbolzen" bekommst du bei Suzuki.
Alt 20.06.2012, 08:33:17   #5
Übergangsweise kannst du auch eine Schraube nehmen oder aus einer Schraube einen Stehbolzen bauen (Kopf abschneiden und das Schnittende ins Loch)
Alt 20.06.2012, 10:02:16   #6
Als absolute Notlösung kann man evtl mal eine Schraube in der richtigen Länge verwenden,...
Aber bitte NIEMALS einen Stehbolzen aus einer Schraube oder Gewindestange selber bauen!!!
Alt 20.06.2012, 10:58:13   #7
Warum nicht? Sind das Dehnschrauben oder sowas?
Alt 20.06.2012, 11:08:13   #8
Nee, aus zwei anderen Gründen.
Die meisten Stehbolzen habe in der Mitte eine Verdickung so das sie nicht weiter in das Gewinde herein geschraubt werden können. Das fehlt dann bei einem selbst gebauten Stehbolzen.
Jetzt schraubst du den selbst gebauten Stehbolzen bis zur Hälfte in das Gewinde und machst den Ölfilterdecke drauf.
Dann setzt du die Hutmutter an und,..... verkanntest sie ein wenig. Vielleicht weil durch das absägen das Gewinde nicht so toll ist, oder wegen was auch immer. Kann passieren.
Und jetzt kommt das Problem. Du siehst nicht das du verkanntet hast weil die "Schraube" lässt sich ja drehen. Du schraubst also den Stehbolzen weiter in den Motor hinein.
Das Ergebnis ist dann entweder das das noch halbwegs gut geht und am ende die Hutmutter einfach nur 1-2 Gewindegänge hat hat, und sonst ist nichts weiter passiert. Wobei das ja auch schon Mist ist.
Das schlimmere Szenario ist das das Loch im Motor nicht soo tief ist das die Schraube weiter Platz nach hinten hat, und du mit ein bisschen Kraftaufwand ein Loch in dem Motor drückst.
Und ja, ich habe beide Varianten schon an Kundenmotorrädern gesehen. Leider nicht nur einmal.
Alt 20.06.2012, 11:33:28   #9
OK, danke für die Aufklärung. Dass die Schraube eine Verdickung wusste ich (bzw dachte ich bis jetzt, dass es einfach nur ein Stück ohne Gewinde ist um die Tiefe zu definieren). Ist denn das Material am Grundloch so dünn, dass man da ohne Probleme ein Loch reindrücken kann?
Alt 20.06.2012, 11:37:23   #10
Nur bei den beiden oberen, die sind wirklich im Block, die untere ist nach hinten offen.
Allerdings kannst du da wirklich wenn es zu tief wird, da richtig schaden anrichten. das schlimmste was dir wie in Verbalis Ausführungen passieren kann, das die verkantete Hutmutter sich löst, und du dich auf deinem eigenen Öl lang machst, der Ölfilter sitzt genau in der Flucht zum Hinterrad.
Alt 20.06.2012, 11:43:18   #11
Nach hinten offen heißt, dass dort theoretisch Öl rauslaufen kann? Aber selbst wenn der Filter außermittig sitzen würde ist die Warscheinlichkeit doch recht groß, sich auf dem auslaufenden (oder im Fahrbetrieb wegen dem Öldruck ausspritzenden?) Öl lang zu machen.
Alt 20.06.2012, 11:47:00   #12
Nein, beim unteren Loch ist der Gewindegang nach hinten offen, dort hat er dann ca. 10 mm Luft bevor der Motorblock wieder anfängt. Es ist quasi extra eine Nase nur für das Gewinde beim Guss gemacht worden.
Die oberen beiden Bohrungen sind hin gegen direkt im Block selber.
Wegen dem ausrutschen wollte ich sagen, das wir GS Fahrer dafür bestens ausgestattet sind auf unserem eigenen Öl aus zu rutschen. Sicher schafft man das auch bei anderen Bikes, nur bei uns tropft es ganz sicher vor das Hinterrad auf die Erde....
Alt 20.06.2012, 12:07:46   #13
Is bei der Bandit auch so. Was nicht sofort am Krümmer verbrennt geht auf die Straße. Der Ölfilter sitzt wie bei der GS auch mittig unten vorm Motorblock
Alt 20.06.2012, 12:19:17   #14
Gut, ist zwar Nebensache, aber es gibt auch bikes die den Filter rechts oder links an der Seite haben, da würde das was runter tropf nicht direkt auf den Hinterreifen sabbern, sonder quasi daneben, ist aber auch nicht minder gefährlich.
Die 2 und 4 Zylinder Motoren von Suzuki sind ja Quasi in der Grundkonstruktion baugleich, daher sind natürlich auch die Banditen, alte Gixxer RF und so weiter alle wie die GS davon betroffen.
Alt 21.06.2012, 20:06:02   #15
Borm
Standard Danke
Danke nochmals,
bin einfach zur nächsten Werkstatt gefahren, das Teil hat 2 € gekostet, eingebaut und gut is.
Finds allerdings sehr amüsant, was hier für eine Dikussion entsteht, nur aufgrund meines "kleinen" Problems.
Ölfilterdeckel, Schraube abgebrochen! Johansen Motor, Getriebe, Kettensatz 1 07.05.2012 23:17:51
Ölfilterwechsel ... Gewinde abgebrochen Motor, Getriebe, Kettensatz 40 27.05.2006 17:35:30
Gewinde zur befestigung des Öllfilterdeckel abgebrochen Allgemeines 14 07.10.2004 13:00:46
gewindebolzen vom ölfilterdeckel abgebrochen Motor, Getriebe, Kettensatz 6 07.06.2004 06:41:22
schraube v. ölfilterdeckel abgebrochen, was nun? Motor, Getriebe, Kettensatz 6 09.08.2003 13:53:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08:57 Uhr.
