Alt 12.09.2012, 20:57:14   #1
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
Standard anlasser geht plötzlich nicht mehr- video !
Irgendeiner von euch kennt bestimmt dieses Problem...
Vor ein paar Tagen die kleine Suzi ausgeführt, an der Ampel erstmal absaufen lassen
Als ich dann einfach wieder starten wollte, kam nurnoch ein rattern aus der sitzbank hervor, hab dann unterm helm ne mischung aus überraschten und dummen Gesicht gemacht und sie einfach angeschoben.
Die Batterie können als Fehlerquelle ausschließen, die hat genug Strom, die Polklemmen sind auch fest.
woher kommt dieses rattern und warum dreht der Anlasser nicht mehr ??
guckstu video!
Zu Verkaufen
Alt 12.09.2012, 21:01:40   #2
Schlatte
Benutzerbild von Schlatte
Kilometer: 20700
Wow... die Leuchten für Öldruck und Leerlauf brechen ja ganz schön ein... Da muss fast irgendwas mit der Elektrik nicht stimmen... Irgendwas saugt da so viel Saft dass die Spannung einbricht.
Schlatte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 21:15:36   #3
Zitat von baiker Beitrag anzeigen
Die Batterie können wir als Fehlerquelle ausschließen, die hat genug Strom....
was haste denn genau gemessen ?
Alt 13.09.2012, 06:23:22   #4
Das Rattern könnte vom Anlasserrelais kommen.
Relais zieht an, Spannung fällt ab, Relais fällt ab, Spannung steigt wieder, Relais zieht an, Spannung fällt ab ...
Möglich, dass einfach nur die Batterie schwach ist, auch wenn du das nicht glauben willst/kannst. Müsste man nachmessen. Aber nicht nur die Leerlaufspannung, die sagt nicht viel über den Zustand der Batterie aus. Dazu müsste man eine Kapazitätsmessung machen oder die Säuredichte ausspindeln.
In diesem Fall würde ich mal Fremdstarthilfe mit einer Autobatterie versuchen. Aber bitte nicht verpolen und auch keinen Kurzschluss bauen. Der Motor des Spenderfahrzeugs sollte in diesem Fall auch nicht laufen. Ist nicht gut für den Laderegler der GS.
Sollte der Anlasser trotz Fremdstarthilfe nicht drehen, nicht weiter versuchen, dann ist wahrscheinlich etwas blockiert.
Ja, auch eine Batterie kann von jetzt auf gleich kaputt gehen.
Mit der Zeit bildet sich unten in den Zellen ein Schlamm von abgefallenen Blei(sulfat)teilchen. Irgendwann kann dann eine Zelle intern einen Kurzschluss bekommen. Ohne halbwegs funktionierende Batterie geht der Motor der GS auch aus. Die GS hat eine Batteriezündung und zieht den Strom für die Zündanlage komplett aus der Batterie. Ist die defekt, läuft der Motor nicht.
Kann aber auch sein, dass der Anlasserfreilauf klemmt. Der blockierte Elektromotor zieht dann auch soviel Strom, dass die Batterie in die Knie geht.
Das wäre aber schon ein großer Zufall, dass der Motor ausgeht und dann gleichzeitig der Anlasserfreilauf blockiert ist.
Daher tippe ich eher auf eine defekte Batterie.
Aber sicher kann man ja nie sein.
Alt 06.11.2012, 21:45:56   #5
baiker
Kilometer: 75.000
Idee gelöst !
Problem gslöst! Es war die Batterie !
Das war ja allzu logisch aber gedacht hätte ich es dann doch nicht, dass es einfach nur die Batterie ist.
die fazer sprang mit der GS Batterie an, andersrum aber nicht... Scheint so als, als sei der gs- Anlasser träge wie Nen altes dieseltriebwerk.
Gemessen hab ich garnichts, weil ich dafür kein gerät hab(Brauch man nämlich bei Batterien)
Danke für die Top-antwort berndy
Zu Verkaufen
Alt 06.11.2012, 21:58:49   #6
Der ist nicht träge, sondern braucht einfach mehr Saft - Minimum 80A, aber wenn der Motor kalt ist (Öl zäh) dann gehts schon mal auf über 300A hoch.....das schafft nur eine topfitte Batterie......
Der Fazer-4Zyl dreht leichter durch und braucht nicht soviel Leistung.......
GS springt plötzlich nicht mehr an! JML Fehlerdiagnose 16 05.03.2015 11:35:54
Geht nicht/schwer an und plötzlich aus... BirgerS Fehlerdiagnose 35 05.04.2012 17:36:00
GS500 springt plötzlich nicht mehr an thy Fehlerdiagnose 6 10.09.2009 09:59:13
Fährt plötzlich nicht mehr ganz so schnell Barkmann Fehlerdiagnose 21 12.01.2009 12:34:19
anlasser kaputt??? nichts geht mehr!!! philmactiger Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 28.10.2007 11:05:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35:27 Uhr.
