Alt 01.05.2004, 12:52:04   #1
Standard Hupe erst ab 3000 Umdrehungen???
Hallo GSler,
ich hab mit meiner GS ( BJ 98 ) folgendes Problem und im Forum bisher nichts drüber gefunden (oder bin ich blind??):
Meine Hupe funktioniert nur, wenn ich den Motor laufen lass und dann
auf 3000 U/min hochdreh. Darunter tut sich gar nichts und den Tüv stört
das, jedenfalls muß ichs richten.
Hab erst gedacht, Batterie zu schwach, aber nach dem Laden ist es immer noch so.
Hatte von euch jemand schon mal so ein Problem, oder weiß woran es liegen könnte?
Gruß Jochen
Alt 01.05.2004, 13:18:28   #2
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
ab Bj 98 ist das so gewollt mit dem Hupen ab 3000 U/min.
Das ist, damit man nicht im Leerlauf an der Ampel
einfach so rumhupen kann, sondern erst bei der Fahrt.
Soll die Umwelt schonen
ne, Scherz beiseite.
Du nimmst dir einfach mal eine 12Volt Prüflampe oder
ein Vielfachmessgerät, steckst das in die abgeklemmten Stecker der Hupe dran und schaust,
ob die Lampe beim Betätigen des Hupenknopfes leuchtet bzw. das Messgerät > 12V anzeigt.
Wenn nicht, dann stimmt was mit der Verkabelung nicht.
Könnte ein Leitungsbruch sein.
Leuchtet jedoch die Lampe bzw. das Messgerät zeigt was an,
dann ist die Hupe halbwegs im Eimer und du brauchst ne neu.
Eine neue Hupe kostet z.B. bei Louis ab 7,95€.
DR.BOOM
Alt 01.05.2004, 13:26:42   #3
Alles klar., werd ich mal nach schauen, Danke.
Ich hasse Elektrik an Fahrzeugen , da schraub ich lieber am Rest....
PS: Kann das dann sein, das die Hupe (durch kaputtes Kabel) nur Strom von der Lima bekommt und net von der Batterie? Und erst ab 3000 U/min reichts zum Hupen?
Bzw. Es muß ja normal eigentlich nur mit eingeschalteter Zündung ohne Motor hupen ( Meint jedenfalls Herr TÜV).
Bei meiner PX gabs keine Batterie, daher kein Plan und viele dumme Fragen
Alt 01.05.2004, 18:28:35   #4
Zitat von gsjobu
...PS: Kann das dann sein, das die Hupe (durch kaputtes Kabel) nur Strom von der Lima bekommt und net von der Batterie? Und erst ab 3000 U/min reichts zum Hupen?...
Nein.
Tippe auch auf einen Kabelbruch der sich durch zunehmende Vibrationen aufhebt ...einfach mal wie beschrieben messen.
Alt 03.05.2004, 13:34:40   #5
Vielen Dank für die Tipps.
Des Rätsels lösung:
Hupe direkt an Batterie - nix passiert.
Hupeinstellschraube (auf der Rückseite rausgedreht)
nach einer halben Umdrehung, hupte es und ich hab jetzt
massive Ohrenschmerzen
Alt 03.05.2004, 15:56:08   #6
Mann bin ich blöd..... da hätte ich auch drauf kommen können.
Hatte genau das gleiche vor 4 Wochen...
Alt 03.05.2004, 15:58:00   #7
Huh? was ist denn das für 'ne Einstellschraube? Ist so eine Hupe ein modifizierter Wagner'scher Hammer? (Also wie Türklingel?)
Alt 03.05.2004, 16:03:33   #8
Das ist eine kleine Madenschraube an der hinteren Seite der Hupe....mit der kann man den Klang ein wenig verändern.
Nimmt erst ab 3000 U/min Gas an. warum? Streifen-Matze Fehlerdiagnose 14 02.06.2009 17:11:33
GS im Stand immer bei ca. 3000 Umdrehungen Starfish Fehlerdiagnose 1 19.02.2009 17:44:23
Motorgeräusche zwischen 1000 und 3000 U/min TGB Fehlerdiagnose 8 01.09.2008 19:37:14
GS geht unter ca. 3000 Umdrehungen aus Teekanne Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 13.04.2007 18:50:48
bei 3000 1/min säuft sie ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 08.07.2003 14:07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50:55 Uhr.
