Alt 16.09.2012, 07:53:07   #1
LoveLetterForYou
Benutzerbild von LoveLetterForYou
Standard Stocken ab 8000 U/min
hab ein problem mit meiner kürzlich gekauften GS 500 BJ 93.
Hatte ja den Motor draußen wegen Getriebeproblemen... habe bei dieser Arbeit eig. alle Wartungsarbeiten mitgemacht (Ventilspiel, Zündkerzen, Ölwechsel, Filter im Tank, Kraftstoffschläuche usw.)
Hatte auch den Vergaser offen, weil dieser noch gedrosselt war (allerdings nur mit den Anschlägen... 120iger Düsen waren schon montiert?!)
Naja hab den Vergaser gereinigt, die Anschläge rauß, Clips mittig auf die Düsennadel, Schwimmerstand eingestellt, Standgemisch 2 1/2 Umdrehungen rauß und Vergaser Synchronisiert.
Fährt jetzt eig schön, zieht untenrum schön an und bis 7000 U auch ohne Probleme, aber bei ca 8000 fängt sie richtig an so Stocken.
Es ändert auch nichts ob ich den Hahn auf Pri stelle.
Luftfilter ist ein Zubehörfilter (mit diesem Lochblech)
Woran kann das Stocken liegen? Vergaser doch mal Ultraschall reinigen lassen?
LoveLetterForYou ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2012, 08:56:34   #2
Am einem verdreckten Vergaser kanns kaum liegen - sonst würdest du nichtmal die 8000rpm erreichen.
Dein LuFi ist ein erster Kandidat der geprüft gehört - Zubehörfilter haben eine anderes Durchlassverhalten und darauf reagiert die GS allergisch! Bau einen Originalfilter ein.
Weiters könnte es sein das dein Tanksieb verunreinigt ist und zu wenig durchgeht. Der Schwimmerstand könnte ebenfalls zu nieder sein. Wenn sie bei 8000rpm einfach nur Leistung verliert könnte sie auch zu Fett laufen (Choke ganz zu, Düsennadeln OK....usw.)
Wenn sie richtig stottert (Aussetzer) hat:
Wenn du bei obigen bisher nirgends fündig geworden bist, muss die Elektrik geprüft werden. Zuallererst auf diverse Wackelkontakte an den Steckleisten (Achtung auf abgefaulte Kontakte in den Steckern!!) und dann die Ladespannung, und zwar sowohl bei 5000rpm als auch bei deinen ominösen 8000rpm - sollte das alles im Toleranzbereich sein gehts weiter zu den Zündspulen und den Zündgeberspulen bis hin zur CDI. Die CDI kann allerdings nur eine (sehr) gut sortierte Werkstatt mit dem "Revoluton"-Tester prüfen......
Hilfreich wäre noch zu wissen: Tritt das immer auf, also auch im Leerlauf ohne Last, oder nur mit Last?
Alt 19.09.2012, 11:16:19   #3
fr!edol!n
dem luftfilter würde ich auch nicht trauen. wobei der alleine auch nicht so einen extremen einfluss haben sollte
Alt 19.09.2012, 13:29:09   #4
Doch, kann er haben - und sogar noch schlimmer! Alles schon dagehabt......es hängt nämlich nicht nur von der Bauform/Geometrie, sondern auch gewaltig vom Durchlassverhalten des Filterpapiers selbst, bzw. auch sehr stark von der Faltmethode des Papiers ab.....
Entscheidend ist hier nicht nur die Durchsatzmenge sondern wie die Strömung zum Vergaser hin aussieht. Ersteres wird durch das Papier und seine Faltmethode (=Oberfläche) beeinflusst, zweites durch seine Geometrie....
Alt 19.09.2012, 17:10:15   #5
LoveLetterForYou
hi
ja will jetzt erst mal den luftfilter wechseln, aber ich denke der kommt erst bis zum wochenende...
ich berichte dann wieder
gruß und danke
Ab 8000 stockt die GS teilweise! Tobi122 Fehlerdiagnose 17 25.08.2012 17:19:13
8000 Umdrehungen 46 PS?? mikam23 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 05.11.2009 11:42:55
Elektrik gerät ins Stocken Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 19.08.2006 09:34:46
Power erst ab 8000 rpm Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 19.09.2005 19:13:44
Ruckelt ab 8000 U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 29.07.2003 10:33:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34:01 Uhr.
