Alt 08.10.2012, 17:55:32   #1
Cysign
Benutzerbild von Cysign
Standard Das Ölklecksmonster schlägt zu
Hab mir grad mal meine alte Lady angeschaut...und festgestellt, dass sie untenrum was feucht ist.
Nach der Entleerung von ner Dose Saubermacher konnte ich dann auch endlich was sehn...und das sah ziemlich ölig aus.
Auf dem ersten Bild siehts so aus, als würde es oben bei der Schraube irgendwo undicht sein.
Aber meine Frage ist nun: Kann der ganze Ölschmodder aufm zweiten Bild auch davon kommen? Oder sollte ich besser nochmal auf die Suche nach nem anderen Leck gehn?
Bekomm ich denn die Dichtung dafür auch irgendwo günstig einzeln oder nur im Satz?
Eigentlich wollte ich ja langsam mal den Motor von der Lady zerlegen...aber da ich mit meiner GPZ immer noch nicht auf die Straße kann...überlege ich grade die GS wieder TÜV-tauglich zu machen.
Und ausgerechnet heute wurden mir (nun schon zum dritten Mal in den letzten zwei Jahren hier in Aachen) die Spiegel geklaut. Einfach so, tagsüber.
Die Kiste stand jetzt 3 Monate unbewegt (weil TÜV abgelaufen) rum und nichts ist passiert. Und ausgerechnet heute, wo ich n bisschen sauber mache...werden die Spiegel geklaut. Heute morgen um 9 waren sie noch da...hoffentlich zahlt das die Teilkassko!
Hits:	457
Größe:	71,1 KB
ID:	14861   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	75,2 KB
(früher: GS500 - 34PS - Bj9 GPZ550 - 65PS - Bj84 (Ez '87)
Cysign ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2012, 19:40:01   #2
Ja, der ganze Schmodder kann davon kommen. Hatte ich bis vorletzte Woche auch. die Originaldichtung kostet bei Suzuki übrigens irgendwas um die 11€, wenn's die auf der rechten Seite ist (Nr.2).
Teilenummer 11482-44110
Alt 09.10.2012, 08:35:09   #3
Cysign
Sieht ganz danach aus, dass es die Nr. 2 ist , danke für deine Hilfe
Ich hab mal vor ner Ewigkeit gelesen, dass man für die Dichtung das Mopped auf die Seite legen kann, um nicht zu viel Aufwand zu haben beim Dichtungstausch.
Macht das Sinn, wenn man nen Superbike-Lenker dran hat? Oder ist dann eher davon abzuraten?
Öl- und Ölfilterwechsel stehen sowieso an, also könnte ich das Öl auch ablassen...aber so 100%ig wirds ja eh nicht raus kommen...
Geändert von Cysign (09.10.2012 um 08:49:53 Uhr)
Alt 09.10.2012, 12:17:49   #4
Bei meiner GPX haben wir einfach nen Spanngurt an der Decke festgemacht und damit das Motorrad in Schräglage gehalten
Wieviel kippen bei der GS nötig ist weiß ich nicht aber kippen sollte reichen, ganz auf die Seite legen brauchste nicht, wenn doch vorher den Tank abbauen sonst läuft Benzin aus.
Alt 09.10.2012, 13:33:08   #5
Wieso kippen? Dichtung, Öl und Ölfilter in einem Aufwasch wechseln und gut is.
Apropos Ölfilter: Hab bei Polo letztens nen neuen geholt und da war kein Dichtring mehr dabei. Ist das jetzt normal?
Alt 09.10.2012, 13:50:23   #6
das ist mir bei letzten Ölfilter Kauf auch aufgefallen ( war allerdings nicht beim Polo )
Alt 09.10.2012, 14:09:20   #7
Es gibt 2 verschiedene Öl-Filter bei Polo für die GS.
Ich lass mir momentan immer Vorort die Packung öffnen und schau nach ob ne Dichtung drin ist. Wenn nicht dann ists der andere Öl-Filter.
Alt 09.10.2012, 18:18:45   #8
Exakt. Wenn der Ölwechsel ohnehin fällig ist, kann man sich einen solchen Balance-Akt sparen. Bei der GS kommt fast alles an Öl gut zur Ablassschraube raus. Wichtig ist, dass man das Öl direkt vorher mal warmfährt (dann ist es dünnflüssiger) und wieder etwas sacken lässt (damit auch das Öl aus dem Kopf zurückfließen kann). Und dann auf die Finger aufpassen, das Öl ist immer noch heiß.
Alt 10.10.2012, 07:52:31   #9
Cysign
Danke für die Ratschläge
Wer weiß, vielleicht hätte ich nicht an den Tank gedacht
Ölfilter samt Dichtung hab ich hier eh noch rumfliegen^^
Die Dichtung kostet beim Suzukihändler in Würselen um die 15€...aber dafür ist sie auf Lager
Alt 10.10.2012, 11:12:03   #10
acid88
Die Ölfilterdichtung??
Oh Gott hast du viel bezahlt... die gibts kostenlos zu einem 4€ Ölfilter dazu, wurde ja bereits erwähnt.
Alt 10.10.2012, 12:27:41   #11
Ich glaub, er meint die Dichtung vom LIMA-Deckel.
Alt 11.10.2012, 07:31:03   #12
Cysign
Genau die.
Für ne Ölfiterdichtung würd ich nicht beim Suzukihändler anrufen
Bremshebel schlägt auf Verbindungsrohr _Newbie_ Auspuff 2 14.08.2011 17:57:28
Gabel schlägt durch gnassel Fahrwerk 29 20.07.2010 17:13:17
Lenker schlägt Slashy Fehlerdiagnose 6 12.12.2007 00:19:52
bremshebel schlägt irgendwo an!?! moe Räder, Reifen und Bremsen 7 13.02.2007 13:29:09
Gabel schlägt durch Fahrwerk 4 27.06.2005 10:44:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13:12 Uhr.
